Peças em Geral ( Nissan Livina )
+45
Elias Manzur Lopez
cesar cunha bezerra
Michelle Rocha
wmaiconrocha
niettojm
LeoNova
José Carlos Figueiredo
livina2010
HE MAN
Daniel Barros Ferreira
cameks
Karla X Gear
Lincon
Truesilver
RicardoSarmento
msm
Arpi Parts
Marcos Goes
Forganes
Brates
Corteletti
BAC
ARPIPARTS
PERKBR
santanads
jacupiri
fsrflavio
hidalgord
Alexandre Hoeller
Valjuni
CJGalucio
mcleyver
fabianozkt
rgobrasil
Fabio85
gui_santmart
webhead17
Ivo Barroso
fabio.lsouza
endsp
fabio Mendes
Apocalipse
49 participantes
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
 Peças em Geral ( Nissan Livina ) - Página 4 Empty Re: Peças em Geral ( Nissan Livina )
Mensagem por WilsonM Seg Abr 15, 2019 4:19 pm
sendo o motor 1.6, pode procurar as peças numa autorizada da Renault, ou então tente na rrparts.com.br (eles são especializados em peças para Nissan e Renault).
quanto a dor de cabeça que seu mecânico falou, experimenta trocar de oficina
Idade : 58
Elias Manzur Lopez e Mario K gostam desta mensagem
Mensagem por José Carlos Figueiredo Sex Out 11, 2019 11:28 am
Help!
Junta Homocinética para Livina 1.8 aut 11/12 (25x23) já troquei por peças de desmanches as mesmas não duram nada. CSS 1.300,00 cada.
Desde já agradeço!
Data de inscrição : 11/10/2019
Mensagem por LeoNova Qui Jan 16, 2020 4:30 pm
Pessoal, boa tarde. Estou montando uma lista com as peças e códigos da Livina para facilitar a consulta e busca de peças pelos proprietários. Segue abaixo:
LISTA DE PEÇAS LIVINA
Original Renault-Nissan:
Duto de Ar - 16554-EL00A
Duto de Ar Continuação - 16554-ED510
Caixa de Ressonância - 16585-EL00A
Clip Fixação Duto de Ar - 0155310501 / 015532DR9A
Bobina de Ignição - 224481KT1A / XICAB06N
Bobina de Ignição - 22448JA00C
Bico Injetor - 0280156419
Bomba Combustível - 17040AZ70A / 172029382R
Líquido Limpeza Tanque - BRPRT20077
Radiador de Água - 21460AZ70A
Líquido de Arrefecimento - BRPRT20078 / BRPRT20079
Mangueira Radiador Superior - 21501EL000
Mangueira Radiador Inferior - 21503EL000
Lanterna Pisca e Seta Lateral do Paralama - 26160-AX00A
Correia Poly-V: 11720-EL00A
Óleo de Motor 5W30 GF-5 1L - BRPRT20103 / BRPRT20099
Filtro de Óleo: 15208-65F0E
Filtro de Combustível: 16400ZT50A
Filtro de Cabine: 27891-EL00A
Filtro de Ar Motor: BRPRT10418
Terminal de Direção - D8520-EW70A - Direito
Terminal de Direção - D8640-EW70A - Esquerdo
Hidrovácuo - 47210EM00A
Bieleta Esq/Dir - 54618JX00A
Batente Dianteiro - 54320AZ60B / 543203SH0C - Direito
Batente Dianteiro - 54321AZ60B / 543213SH0C - Esquerdo
Coifas Amortecedores - 54050ZE70A
Rolamentos - 543253RA0A
Amortecedor Pressurizado - 54302AZ60B / 54302AZ61B - Direito
Amortecedor Pressurizado - 54303AZ60B / 54303AZ61B - Esquerdo
Amortecedor Pressurizado - 56200AZ60B - Traseiro
Coxim do Motor Superior - 11210EL01B
Coxim do Motor Limitador de Torque - 11350EL00A / 11350EL00C
Coxim do Câmbio Superior - 11220EL50A
Coxim do Motor Raquete - 11360ED000 / 11360EL00A / 6001549205
Cubo de Roda - 40202EL000 - Dianteiro
Cubo de Roda - 43202EL000 - Traseiro
Bandeja de Suspensão - 54500EL000 / 54500AZ80B - Direito
Bandeja de Suspensão - 54501EL000 / 54501AZ80B - Esquerdo
Terminal Axial - 485213U025 - Esq/Dir
Pivô de Suspensão - N 99229 - 54500ET000
Tensor Correia Alternador - 11955JD21A
Sensor de Temperatura - 22630-44B20
Sensor de Rotação - 23731-EN20A
Sensor De Velocidade do Câmbio Automático - 31935-1XF01
Sensor Pressostato Ar condicionado - 92CP8-11BB
Válvula Sensor Solenoide pressão de Óleo - 23796-EN200/23796-ET00A
Sensor Fluxo de Ar - 22680-7S000
Sensor de Fase do Comando - 23731-EN22A
Sonda lambda - PRÉ catalizador - 22693-ET000
Sonda lambda - PÓS catalizador - 22690-EN200
Junta da Bomba D'água - 21014-ET00A
Junta do Coletor de Admissão - 14036-1VA0A
Junta Da Válvula Termostática - 13050-ET00B
Junta do Cabeçote - 11044-EN200 / 11044-EN20B / 11044EN20B / 7701065095 / 7701068781
Kit Palheta Dianteira - BRPRT10531
Palheta Traseira - BRPRT10535
Tampa do Reservatório - 21712AZ60A
Pastilha de Freio - 41060AX085
Fluído de Freio DOT4 - BRPRT20105
Trava de Estepe - BRPRT10476
Bateria 12v 60Ah - 244106790R
Tampa Válvulas Pneu - 999MB-SX000
Aftermarket:
Variados:
Faróis - H4
Farolete - T10
Neblina - H8 /H11 (H11 somente se for led)
Internas - Torpedo 31mm
Porta malas - Torpedo 31mm
Placa - Pingo.
Setas - 1 polo PY21W.
Freios - 2 polos p21/5w.
Ré - 1 polo p21w
Líquido de Arrefecimento Honda 1L - C2702 ANT000
Líquido de Arrefecimento Honda 4L - OL9999011
Magneti-Marelli:
Válvula Termostática Nissan Grau de Abertura 82c - 21200-ET01A
Refil bomba de Combustível - MM224
MTE Thomson:
Sensor de Rotação - MTE70436
Sensor de Temperatura - MTE4000
Ymax:
Válvula Sensor Solenoide pressão de Óleo - YMAX3796
Valeo:
Radiador de Água - 735300R
Dyna:
Palheta Dianteira - S514 - Passageiro
Palheta Dianteira - S524 - Motorista
Palheta Traseira - 202
Gates:
Correia Poly V - 6PK1203
NGK:
Velas de Ignição: PLZKAR6A-11D
Mahle - Metal Leve:
Filtro de Óleo: OC259
Fram:
Filtro de Óleo: PH5796 / PH3593A
Mann filter:
Filtro de Óleo: W67/3 - W67/1
Filtro de Combustível: WK58/3
Filtro de Cabine: CU22007
Filtro de Ar Motor: C2420
Valvoline:
Óleo Câmbio Automático - Dexron VI Valvoline 100% Sintético
Bosch:
Bico Injetor - 16600-8W80A
Bobinas de Ignição - 22448ED800
Palheta Dianteira - AF14 - Passageiro
Sonda lambda - PRÉ catalizador - 22690-8W80A
Sonda lambda - PÓS catalizador - 226A0-8W80A
Fluido Freio 200ml - DOT 3 - 0204032342
Fluido Freio 500ml - DOT 3 - 0204032343
Fluido Freio 200ml - DOT 4 - 0204082070
Fluido Freio 500ml - DOT 4 - 0204032339
Fluido Freio 200ml - DOT 5.1 - 0986BB3985
Fluido Freio 500ml - DOT 5.1 - 0204082072
Pastilha de Freio Cerâmica - BN 1988 - F03A050006
Refil bomba de Combustível - Bosch
Cobreq:
Pastilha de Freio - N1277
Fluido Freio - DOT 3 - FFADOT3
Fluido Freio - DOT 4 - FFADOT4
Fluido Freio - DOT 5.1 - FFADOT5.1
Fremax:
Disco Freio - BD4738
Tambor de Freio - BD4739
Cubo de Roda - FWB0758 - Dianteiro
Cubo de Roda - FWB0757 - Traseiro
Contitech:
Correia Poly-V: CT6PK1200
ATE:
Fluido de Freio DOT 4 SL - 500ml - ATE 6092
TRW:
Pastilha de Freio - TRW - RCPT13550
Disco Freio - RCDI08870
Tambor de Freio - RPTA02150
Fluido de Freio DOT 3 - TRW - RCLF00021
Fluido de Freio DOT 4 - TRW - RCLF00054
Fluido de Freio DOT 5.1 - TRW - RCLF00310
KYB:
Amortecedor Dianteiro Excel-G - 338724
Amortecedor Traseiro Excel-G - 348052
SKF:
Rolamento Dianteiro - BAH0191A
Nakata:
Bieleta Esq/Dir - N99145
Amortecedor Pressurizado - HG 31169 - Direito
Amortecedor Pressurizado - HG 31170 - Esquerdo
Amortecedor Pressurizado - HG 31171 - Traseiro
Terminal de Direção - N 99236 - Direito
Terminal de Direção - N 99237 - Esquerdo
Coxim do Motor - NB36019
Cubo de Roda - NKF 8148 - Dianteiro
Cubo de Roda - NKF 8147 - Traseiro
Bandeja de Suspensão - NBJ6012DP - Direito
Bandeja de Suspensão - NBJ6012EP - Esquerdo
Bucha da Bandeja - NB16004 - Esq/Dir
Kit de Amortecedor Parcial - NK0889 - Dianteiro
Kit de Amortecedor Parcial - NK0891 - Traseiro
Terminal Axial - N 99165 - Esq/Dir
Pivô de Suspensão - N 99229 - Dianteiro
Monroe:
Amortecedor Pressurizado - SP996 - Direito
Amortecedor Pressurizado - SP997 - Esquerdo
Amortecedor OESpectrum - SP223 - Traseiro
Tenacity:
Coxim limitador de torque - AWSNI1140
Bucha Bandeja - AMNI019
Coxim do Motor Superior - WSNI150
Coxim Amortecedor - SMNI032 - Direito
Coxim Amortecedor - SMNI033 - Esquerdo
Kit Batentes - Coxins - Rolamentos - SMNI033/ SMNI032/ BSB0311/ D525
Birth:
Bandeja de Suspensão - BR1798 - Direito
Bandeja de Suspensão - BR1799 - Esquerdo
Fabrini:
Mola Suspensão Dianteira: NI0566
Mola Suspensão Traseira: NI0567
Mola Suspensão Traseira GNV: NI0568
AJ Buchas:
Kit Buchas Dianteiro PU 12pç: 1159715927
Kit Buchas Dianteiro PU 6pç
Kit Buchas Dianteiro PU 2pç
LeoNova
Data de inscrição : 24/11/2019
d.terenzzo, Rogério Brilhante, Mario K e CezarMartins gostam desta mensagem
Mensagem por WilsonM Qui Jan 16, 2020 5:17 pm
Obrigado pela colaboração, LeoNova.
preferi colocar sua lista de peças e códigos em post separado, fixado na página do Livina, espero que não se importe.
Idade : 58
Mensagem por niettojm Sex Jun 19, 2020 10:47 pm
Alguém sabe do código da sapata de freio da livina sl 2012 1.8 de 204mm?
niettojm
niettojm
Data de inscrição : 21/12/2015
Mario K gosta desta mensagem
Mensagem por wmaiconrocha Seg Jun 22, 2020 4:47 pm
boa tarde amigos, a minha nissan livina sl 1.8 aut 2010, chegou a hora de trocar os amortecedores dianteiros, em campinas-sp encontrei o par da kayaba por 748,00 .... mas estou em duvida quanto a marca de coxim do amortecedor, achei sampel será que é uma boa marca? e rolamento marca skf.... em campinas esta dificil achar peças pra livina, na concessionaria cada coxim esta 566,00 ai estou pesquisando melhor... quem puder compartilhar experiencia de outras marcas agradeço.. abraço a todos.
wmaiconrocha
Data de inscrição : 26/02/2019
Mensagem por Michelle Rocha Qua Jul 29, 2020 2:50 pm
Boa tarde pessoal tenho Livina 1.6 2010/2011 começou a fazer um barulho chato quando dou ré e quando ando por algum tempo com o carro. Fica um barulho que dá pra ouvir dentro do carro mesmo em velocidade alta na rodovia.
Mecânico informou que preciso trocar algumas peças: Valores na Nissan
- 2 bieleta - R$ 253,00 cada
- bucha de balança 2.237,00 (só vende o kit completo)
- Esticador de correia - 147,80
- Correia - 160,00
- Sapatas -518,00
Mão de obra 350,00
A minha dúvida é alguém já trocou essas peças e usou modelo paralelo da Cofap, Nakata, ContiTech, pq pra trocar só por peças originais tá muito salgado.
Desde já agradeço
Michelle
Michelle Rocha
Data de inscrição : 29/07/2020
Mensagem por WilsonM Qua Jul 29, 2020 5:01 pm
acho que bieletas pode usar da Nakata, buchas eu pesquisaria se a AJ buchas especiais tem em poli-uretano, correia pode usar da Continental.
não sei exatamente o que são as sapatas, então não sei o que te recomendar.
Idade : 58
Michelle Rocha e Mario K gostam desta mensagem
Mensagem por cesar cunha bezerra Qui Ago 06, 2020 4:01 pm
alguem tem uma chave inteligente pra vender as novas estão muito caras e ainda tem de mandar codificar...
cesar cunha bezerra
Data de inscrição : 06/08/2020
Mensagem por WilsonM Qui Ago 06, 2020 4:14 pm
nem todas as chaves inteligentes podem ser recodificadas para um outro carro Nissan.
se for comprar usada, tome cuidado de verificar antes com seu chaveiro
Idade : 58
Mensagem por Elias Manzur Lopez Ter Ago 18, 2020 7:30 am
Quebrou os cabos do cambio da minha Livina 1.6 16v ano 13/14 manual será q os cabos de algum modelo da Renault, servem? Obrigadão
Elias Manzur Lopez
Data de inscrição : 15/08/2020
Mensagem por WilsonM Qua Ago 19, 2020 12:58 pm
Talvez o do Renault Logan, mas não tenho certeza.
Idade : 58
Mensagem por Elias Manzur Lopez Qua Ago 19, 2020 9:56 pm
Obrigado WilsonM !
Elias Manzur Lopez
 Peças em Geral ( Nissan Livina ) - Página 4 Empty Moldura do bagageiro
Mensagem por Wagner Andrade Qua Ago 26, 2020 10:22 pm
Boa noite amigos!
Satisfação por entrar no grupo, comprei um Livina está tudo show, só está faltando a moldura do bagageiro do lado direito na traseira, só encontrei do lado esquerdo.
Quem pude me ajudar eu agradeço
Zap 21973071932
Wagner Andrade
Wagner Andrade
Data de inscrição : 26/08/2020
 Peças em Geral ( Nissan Livina ) - Página 4 Empty Bieletas e Bucha da Barra Estabilizadora
Mensagem por Rogério Brilhante Ter Dez 01, 2020 7:24 pm
Michelle Rocha escreveu:Boa tarde pessoal tenho Livina 1.6 2010/2011 começou a fazer um barulho chato quando dou ré e quando ando por algum tempo com o carro. Fica um barulho que dá pra ouvir dentro do carro mesmo em velocidade alta na rodovia.
- Correia - 160,00
- Sapatas -518,00
Mão de obra 350,00
Desde já agradeço
Michelle
Tô precisando de um par de bieletas e bucha da barra estabilizadora. Encontrei no ML com preço bom, mas não conheço marcas, pois comprei a Grand Livina há poucos dias. Graças a Deus só preciso trocar isso pra ficar 100%.
Alguém pode indicar marcas confiáveis? Bieleta: Cofap, Zapflex, Monroe, HF, JB? Bucha: Mobensani, Extreme?
Editando...
Fiz uma pesquisa e assisti uns vídeos do Gaúcho Amortecedores:
https://www.youtube.com/watch?v=TEZaScG2w5Q
https://youtu.be/_GSFbYXHaaM
Passo um pouco do resumo de indicação das marcas:
Amortecedores: Cofap, Monroe, Kayaba
Pivô, ponteiro, terminais, braço axial: Nakata, TRW, Viemar
Rolamento: SKF, IMA, FAG
Pastilha de freio: TRW, Frasle, Lona Flex, Cobreq
Retentores, coifa: Sabó, Spicer
Disco de freio: Hiperfreios, TRW
Balança: Nakata
Buchas: Axios, Getoflex, Mobensani
Borrachas, Coxins: Axios, Getoflex
Bieleta: Nakata, TRW (modelo BLS), Boleta
Como moro no interior de Alagoas, vou comprar pelo ML.
Espero contribuir
Rogério Brilhante
Rogério Brilhante
Data de inscrição : 27/11/2020
Mensagem por Gildasio Oliveira de Souz Qua Mar 03, 2021 11:18 pm
Procuro pela régua cromada porta malas versa ou aplique.
Data de inscrição : 03/03/2021
Mensagem por eyamamoto Sab Maio 01, 2021 7:47 pm
Alguém sabe se a KYB está fabricando também coxins de batente de suspensão e rolamentos?
deem uma olhada nesse anúncio:
https://www.autopecasfacil.com.br/amortecedor/kit-batentes/kit-amortecedor-dianteiro-tiida-livina-1-6-1-8-ano-2007-a-2016-par-completo-kayaba
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1520398416-kit-coxim-amortecedor-dianteiro-nissan-tiida-livina-kayaba-_JM
já achei para tiida/livina e para o sentra. seria interessante ter essa opção.
eyamamoto
Data de inscrição : 25/02/2021
