» Como posso encontrar um cassino on-line confiável?
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyHoje à(s) 11:18 am por augustusXg
» Relé da Bomba - Onde Encontrar
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyHoje à(s) 9:03 am por lenhador2001
» Nissan Leaf
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyOntem à(s) 6:25 pm por Dagoberto
» APRESENTAÇAO
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyOntem à(s) 5:12 pm por WilsonM
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyOntem à(s) 3:04 pm por Cadu Rezende
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyOntem à(s) 3:03 pm por Cadu Rezende
» Limpador do pára-brisa com mau funcionamento
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyOntem à(s) 2:50 pm por WilsonM
» Apresentação
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyOntem à(s) 9:32 am por absilva
Luz do airbag piscando (não é a cinta) EmptyOntem à(s) 9:05 am por WilsonM
Luz do airbag piscando (não é a cinta) Empty Luz do airbag piscando (não é a cinta)
Mensagem por raphaelrrc93 Qui Nov 10, 2016 1:02 pm
Salva galera do forum!
Essa semana meu pai foi descer de um meio fio e tinha vala que ele nao viu, quando desceu a traseira esquerda caiu na vala e bateu no meio fio, nenhum dano estetico nem aparente. mas ai a luz do airbag começou a piscar. pesquisei sobre, olhei o video do MRB sobre como diagnosticar o codigo de erro e o detectado foi Falha intermitente (piscada da luz longa de 3 segundos e 2 segundos apagada). Quando reseto o modulo do airbag ela apaga normalmente, mas quando voce anda e passa por trepidação (asfalto irregular, buraco etc) ela volta a piscar. Piloto automatico , comandos de som no volante e buzina funcionam normalmente. Alguem tem ideia do que possa ser? Algum sensor do airbag com mal contato talvez, conhecem a localização desses sensores?
Idade : 30
Luz do airbag piscando (não é a cinta) Empty Re: Luz do airbag piscando (não é a cinta)
Mensagem por PauloEduardo Qui Nov 10, 2016 3:41 pm
Os cabos do sensor podem ter sido "mordidos" e rompidos pela queda. Melhor levar a uma boa auto-elétrica.
Mensagem por absilva Qui Nov 10, 2016 9:07 pm
A luz do airbag do meu B16 2010 também está piscando. É uma piscada por segundo.
Todos os controles do volante estão funcionando normalmente. Também não há nenhum código de erro armazenado na ECU.
Por via das dúvidas, vou trocar a cinta do airbag. Comprei esta aqui:
http://www.ebay.com/itm/For-Nissan-07-X-Trail-05-07-350Z-08-12-Sentra-Clock-Spring-Airbag-Spiral-Cable-/281672718403?hash=item4195009843:g:We8AAOSwstxVOvt7&vxp=mtr
Mensagem por RobsonCabral Sex Mar 02, 2018 8:11 pm
ola conseguiu resolver a questão da falha do airbag? pois estou com o mesmo problema na minha livina.
RobsonCabral
Data de inscrição : 02/03/2018
Mensagem por absilva Sáb Mar 03, 2018 12:59 am
Olá, @RobsonCabral.
Troquei a cinta do airbag, mas não resolveu, pois ela estava boa.
Então fiz o procedimento de reset do airbag com o video do grande colaborador MRB (mmbarlotti).
Isso faz mais de um ano e está tudo bem até hoje.
Segue o link do vídeo. O procedimento para resetar está após os 4 minutos.
Bom trabalho e depois volte para contar se deu certo.
https://www.youtube.com/watch?v=AGAc381PdHA
Mensagem por RobsonCabral Sáb Mar 03, 2018 10:11 pm
Boa noite, então ja fiz esse procedimento e ja ficou horas com a luz apagada mas ela volta a piscar e foi do nada que ficou assim não houve nenhuma colisão ou frenagem brusca, fiz o teste mencionado no vídeo e da falha (Falha intermitente), no meu caso tudo esta funcionando normalmente! no que envolve o volante.
RobsonCabral
Mensagem por Regina Célia Zanelatto Seg Mar 19, 2018 9:53 pm
Boa noite a todos. Há dois anos, assim que peguei o meu Sentra 2010, deu problema na cinta do Airbag. Acendeu a luz no painel e então troquei a cinta que estava rompida. Ficou tudo normal até ontem, quando acendeu a luz novamente no painel. Passei o scanner hoje e acusou problema na cinta do Airbag. É comum dar o mesmo problema em um período curto de dois anos? Terei que trocar novamente? Obrigada
Idade : 59
Mensagem por Higor Sex Mar 23, 2018 1:47 pm
absilva escreveu:Olá, @RobsonCabral.
É nada, eu troquei a cinta pois nada funcionava, ficou 100% após a troca mas algumas horas depois o airbag ficou alertandoe n parou, mexi e muito e nada, descobri que o antigo dono fez uma gambiarra, ligando um varistor no fio do airbag para ele n alarmar, reparei mas voltou a piscar o alerta, vou testar o procedimento do vídeo hoje, acredito que seja só isto mesmo.
Volto pra informar se no meu caso funcionou. !!!!!!!!
Valeu pelo video !!!!
Higor
Data de inscrição : 06/02/2018
Mensagem por Higor Sex Mar 23, 2018 7:47 pm
Opa, fiz o procedimento e funcionou perfeitamente !!!!!!!!
Valeuuuuuuuuuu
Higor
Mensagem por kelciocesario Qua Fev 17, 2021 5:42 pm
oi!!! venho colocar um possível solução que talvez dê fim nesse problema, pessoal
vocês podem fazer o seguinte para desativar o luz do airbag, coloca a chave no contato gira para ligar as luzes quando apagar a luz do airbag você desliga e liga novamente no mesmo momento, espera a luz do airbag apagar desliga contato e liga novamente isso vocês fazem por 4 vezes e na quinta vez você da a partida.
vai resolver o problema !!!!!
deixa o comentário se resolveu o problema galera nissan.
kelciocesario
Data de inscrição : 18/06/2020
