Consumo do Sentra B16
+127
winsley
Edgard_Simoes
ROBERTO SILVA DO NASCIMEN
josuerf78
Maruyama77
Edson Gomes
Paulo t da costa
Rogerio Jesus
dcvitoria
edu-infor
meaesc
fogaca
luuuuucas
uenderduarte
Victor Maurício carvalho
Kauê Lauton
chocopondo
Levih
marcioftm
Ariel Grany Fernandes
Myk1972
ESTPMG
Raphaloi
endsp
edilson
Jairo Soares
carlos.manta
Arthur nissan
leofreitas
Adriano Guedes
Murilo Carvalho
VictorNunesSentra
hawf
Ramonstro MG
Cabjgyn
emlima00
Osvaldo Junior
Marcio Santos
TULIO FERNANDO FERREIRA
Regisnarede
Emerson68
guilhermeholtz
Rodrigo da Silva Guimarae
Tiago monteiro
Felipe_Lins_B16
Junior_Assis_88
Joao polydoro
JJheck
Antonio Carlos R Teixeira
Jordan Kanduxo
dbarros
darkprinder
Regina Célia Zanelatto
EduardoRegis
Leandro estevao
Leleo Oliveira
rodrigobrovini
Alfredo nascimento
grexd
LeandroDoCouto
Pedro Zzi
Pablo
roberto leite vilela
Alisson Queiroz
Augusto Diniz
SAMMYTG230
Marcelo Rodrigues
Andrea
fgsouza
Julio Hegedus
sergio sentra
Brates
Valdivino Justino de Oliv
pfabio
thalcam
Marco Grigol
spode
eduardo.moreno
uiane
Treze
Astini
Welington Fernando
rubao76
Marcos Oliver
ay3860
adaolinkin
Riclnx
DGF
marcelonunes79
LucianoHD
shiroma
Rene Cavalcanti
Bansi
Macgyverlage
Jadsonvpd
Macgyver
ninjapan
osvaldopc
Ederson
leosfreitas
PangaDayWalker
gutrevisan@gmail.com
Marpers
Paulo_Cardoso
Alan Cezar
felipey
ronconi
EduCavalcante
Alex Alves
gferrariuy
Marcelgmt
kbeloto
AdrianoCavalari
Luiz Marini
Akira Oshiro
131 participantes
Página 22 de 24 Anterior  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Seguinte
Consumo do Sentra B16 - Página 22 Empty Re: Consumo do Sentra B16
Mensagem por uenderduarte Ter Jul 23, 2019 8:31 am
luuuuucas escreveu:Já resetou o computador de bordo?
Como ele mostra a MÉDIA, então se o antigo proprietário utilizava alcool e pisava bem vai mostrar essa média baixa mesmo, ela vai melhorando vagarosamente se você começar a utilizar gasolina e andar "economicamente".
Depois de resetar vai uns dois tanques de combustível até mostrar o valor mais aproximado do combustível, e ela começa super bem e vai baixando.
Resetei a media no meu e fiz o calculo na bomba para saber em ambos os combustíveis qual era o consumo. Assim fica mais fácil de se ter uma noção de qual combustível está compensado mais.
Recomendo que faça o reset do CB para que vc comece a acompanhar a sua realidade.
Desculpe a ignorância, mas eu nao sei como reseta o Cb. Vc poderia me dizer como faz isso?
uenderduarte
Data de inscrição : 20/07/2019
Mensagem por luuuuucas Ter Jul 23, 2019 8:36 am
No B17 não sei como faz, mas no B16 tem um "pino" no painel que basta apertar por 1 segundo.
luuuuucas
Idade : 30
Mensagem por fogaca Qua Set 18, 2019 1:26 pm
Boa tarde Pessoal
Tenho meu sentra b16 2012 sl a mais de 3 anos
no começo usava gasolina e tinha médias de 10km com litro, depois do aumento de preço passei pro etanol com média de 7
depois que um dos bicos deu problema o consumo nunca mais foi o mesmo, já troquei os bicos , vela, passei scanner e o consumo tanto no alcool quanto na gasolina não passa de 5km por litro.
Alguma dica do que mais eu possa ver pra tentar melhorar isso ?
E alguém de são paulo zona leste conhece um bom mecanico ?
abs
fogaca
Data de inscrição : 27/02/2016
Mensagem por WilsonM Qua Set 18, 2019 2:52 pm
Sentra fazer 10 km/l é improvável, a menos que você só trafegue em estrada.
Mas 5 km/l na gasolina não é normal também, desde que você esteja usando combustível de qualidade. E nunca confie muito nos dados do computador de bordo, sempre tem alguma distorção.
Se não tem como colocar o carro no scanner para analisar o comportamento das sondas lambda, eu tentaria rodar pelo menos 2 tanques com gasolina aditivada da Shell, ela é mais cara, mas pelo menos a chance de adulteração do combustível é um pouco menor. Eu procuro abastecer sempre no mesmo posto, e a variação do consumo é bem grande.
Por exemplo, esta semana o meu Sentra está marcando 8,8 km/l na gasolina, trânsito somente urbano, mas tem semana que o computador de bordo chega a marcar 7 km/l, mesmo sendo gasolina do mesmo posto.
Idade : 58
Mensagem por fogaca Sex Set 20, 2019 12:35 pm
WilsonM escreveu:Sentra fazer 10 km/l é improvável, a menos que você só trafegue em estrada.
o mecanico que vou ta deixando a desejar, por isso perguntei sobre indicação de mecanico aq em sp capital, pode ser algo q ele não viu
fogaca
Mensagem por meaesc Seg Out 07, 2019 9:51 pm
E complicado, eu mesmo adquiri o meu Sentra, 2011/12 MT. E estou empolgado com as médias que estão variando entre 10 , e acreditem quase 12,5 num misto de ruas com farol e marginal (sp) claro já até peguei trânsito pesado, mas desenvolvendo se manteve em 9.9, acredito que isso é devido o carro ser câmbio manual. E por enquanto , só usando Gasolina aditivada, e senti um melhor rendimento com a Shell, e senti que na dt clean da Ipiranga, essa variação fica um pouco abaixo. Acredito que se pegar somente trânsito parado caia bastante, o que e normal pra um carro com esse peso e motorização. E outra tenho usado sempre que posso o controle de velocidade, quando consigo desenvolver melhores velocidades.
meaesc
Data de inscrição : 03/10/2019
Mensagem por fogaca Qui Out 10, 2019 3:25 pm
pessoal, poderiam me ajudar dizendo o que verificar para melhorar o consumo, vou fazer uma revisão geral
abs
fogaca
Mensagem por meaesc Qui Out 10, 2019 3:55 pm
Então Fogaça, apesar de eu ser novo no canal, e TB novo como usuário de Sentra, procurei me informar bastante, e dito isso normalmente corpo de borboleta sujo ou mangueira de tbi rasgada podem aumentar o consumo, aí de resto vai depender muito da km do carro, tipo velas que precisem ser trocadas ou algum bico fora de alimento e em último caso até alguma bobina. Mas normalmente pelo que eu saiba, quando se passa o scanner no carro , costuma dar alguma dica do que se precisa fazer.
meaesc
Mensagem por edu-infor Qua Out 16, 2019 9:48 am
Fala pessoal,
Tenho um Sentra CVT 2012/2013 faz alguns meses, a média andando no bairro (lombadas e ladeiras) não passa dos 5 km/l na gasolina, na estrada já chegou a fazer 8 km/l.
Ele está com 81000 km e fiz limpeza de TBI e troca de velas, colocando a Iridium, mas não resolveu.
Uma duvida, a troca de bobina e cabos de vela é necessário também?
No aguardo.
att
edu-infor
Data de inscrição : 03/11/2017
Mensagem por WilsonM Qua Out 16, 2019 11:19 am
pelo computador de bordo, meu Sentra 2012/13 tem marcado algo ao redor de 8,9 km/l, andando só em cidade.
Algumas coisas que eu sempre sugiro para conseguir o máximo de economia:
- ar condicionado desligado
- óleo de motor 5W30 SN, ILSAC GF-5, totalmente sintético
- calibre os pneus com pressão acima da indicada na fábrica
- gasolina de qualidade, se quiser use aditivos, eu aplico os da STP de tempos em tempos
- alterne uso de álcool e gasolina de tempos em tempos, o álcool no final das contas tem algumas propriedades boas, como ajudar a manter o motor limpo, talvez evitando a carbonização.
- fica de olho na temperatura do motor, abaixo da temperatura ideal é ruim, mas quando a temperatura sobe além disto, também é prejudicial ao consumo
- evite uso dos equipamentos elétricos do carro, luz, som, ventiladores, celulares, tudo consome parte do combustível.
- confira que você tenha um filtro de ar de qualidade, eu geralmente sugiro usar FRAM.
De resto, é jeito de dirigir, mantenha o giro do motor sempre ao redor de 1.500 rpm, prefira trajetos onde possa manter o giro constante, em cidade sempre é possível deixar o carro andar sem precisar usar o acelerador, retire o máximo de peso possível do carro, por exemplo não transforme seu carro em armário.
Fique atento também com a origem das peças que comprar, vi um estudo na Austrália sobre velas de carro, mesmo lá um país superdesenvolvido, a chance de comprar uma vela falsificada é enorme. Se quiser, veja a reportagem que publicamos no nosso blog, link a seguir:
https://www.nissanclube.com.br/2019/10/investigacao-conclui-que-60-das-velas.html
Quanto a bobina, peça para o auto-elétrico especializado em injeção fazer um teste. E peça pra colocar o carro no osciloscópio pra monitorar direito o comportamento das duas sondas lambda do carro.
Idade : 58
Mensagem por edu-infor Qui Out 24, 2019 1:22 pm
WilsonM escreveu:pelo computador de bordo, meu Sentra 2012/13 tem marcado algo ao redor de 8,9 km/l, andando só em cidade.
Caraca, show de bola a explicação, parabéns amigo!!!!!
Obrigado mesmo, vou conferir tudo.
Abraços
edu-infor
Mensagem por WilsonM Sex Out 25, 2019 9:52 am
O perfil do motorista, de como dirige é crucial para economia de combustível. As diferenças podem chegar fácil a 30% entre quem dirige de forma muito arrojada e aqueles que dirigem de forma extremamente tranquila.
Em ruas de cidade nem sempre dá para fazer, mas existem duas coisas que só se ensina em escolas de pilotagem. Primeiro, tangenciamento de curvas, frear antes da curva, aproveitar para carregar velocidade (aproveitar a inércia) e ter uma saída de curva mais rápida, o que representa que houve menor desperdício de energia. A outra coisa que se aprende em escola de pilotagem, aproveitar ao máximo as retas, que é onde os pilotos ganham tempo, para um motorista em ruas ou estradas é o momento de aproveitar o melhor regime de rpm em relação a torque e potência, aliado a inércia do carro.
Idade : 58
Mensagem por WilsonM Seg Out 28, 2019 5:45 pm
uma outra dica bacana para economizar combustível: se você deixar o carro andar por inércia, o módulo da injeção praticamente corta a injeção de combustível, é como andar sem gastar nenhuma gota de combustível.
O módulo da injeção também percebe sua intenção de parar, especialmente ao detectar diminuição de velocidade e diminuição de giro do motor, não precisa nem por o pé no breque. Também nestes casos, o módulo corta a injeção.
Daí que é importante ficar de olho não apenas no carro à frente, quanto mais longe você conseguir visualizar a condição da pista melhor, porque aí você pode antever a manobra com o carro. Por exemplo, se for possível ver um farol fechado a 100 metros e se a condição de trânsito permitir, você pode tentar deixar o carro perder velocidade aos poucos, de sorte que ao chegar ao farol este já esteja no verde, não é desejável fazer o carro parar, e quanto menos acionar o pedal do freio melhor. Esta é uma dica que me deram ao usar simuladores de corrida. Por exemplo, no autódromo de Interlagos, na reta dos boxes, os pilotos começam a pensar e olhar para a entrada do S do Senna, começam a se preparara para frear e tangenciar as curvas muito antes do que faria um motorista normal. Os pilotos não usam estratégia reativa, mas antevêm as manobras com muita antecedência, já sabem de antemão o ponto de frenagem, e buscam o menor desperdício de energia possível. Numa entrada de curva, o objetivo não é frear o mais tarde possível, já que isso prejudica demais a entrada na curva, tangenciamento, o que causa perda de velocidade, perda de energia, atrasa a retomada de velocidade, desgasta mais ainda o conjunto pneus+freios.
Idade : 58
Mensagem por WilsonM Qua Out 30, 2019 9:34 am
hoje em SPaulo deve fazer muito calor, o que me lembrou que o ar condicionado dos carros.
No caso do Sentra, graças a seu motor 2.0, quase não se percebe perda de potência ao conduzir o carro, já que os mais de 140hp são mais do que suficientes para conduzir o carro em trechos urbanos ou para trafegar em autoestrada a velocidades de cruzeiro dentro dos limites de velocidade de cada via.
A capacidade de refrigeração tem a ver com o tamanho e potência do compressor, que demanda bastante do alternador e, por consequência, traz sim sensível aumento no consumo de combustível.
Viver ser ar condicionado não é possível, então o que se pode tentar fazer para minimizar o efeito no consumo? Primeiro, utilize a velocidade do ventilador no mínimo possível, prefira utilizar o sistema no modo de recirculação. Se você mantiver o ventilador na sua velocidade máxima, você efetivamente vai fazer o sistema tentar resfriar mais o ar, os sensores do ar condicionado vão perceber, e vão aumentar a pressão no sistema, demandando mais carga do compressor e acionamento da ventoinha e frequentemente disparando o segundo estágio.
Ou seja, se você sentir que atingiu a temperatura de conforto, reduza a velocidade do ventilador. Se for realizar um trajeto curto, talvez seja até mais interessante nem acionar o sistema de ar condicionado.
Tudo vale para tentar conseguir economizar combustível, já que com gasolina acima de R$4,00 não tá fácil pra ninguém.
Idade : 58
Mensagem por dcvitoria Seg Fev 03, 2020 10:31 am
Estou fazendo media de 8.1, somente cidade, ar sempre ligado. É um 14/15 CVT, com 104 mil km. Por enquanto estou gostando das médias, mas confesso que esperava mais, o que acredito em parte ser o fato de ser meu primeiro automático e a qualidade do combustível.
dcvitoria
Data de inscrição : 29/01/2020
Mensagem por Rogerio Jesus Seg Fev 10, 2020 7:41 pm
Peguei um B16 câmbio CVT com 75 mil km a poucos dias.
Essa semana peguei estrada com ele e na velocidade entre 100 e 140 não fez mais que 11.8
e na cidade 7.8, não consegui fazer melhor média até então.
Esta na média, ou preciso melhorar?
Sobre resetar o câmbio CVT é aconselhável vai melhorar a média do consumo?
Obrigado
Rogerio Jesus
Data de inscrição : 03/02/2020
Mensagem por andre fachini Seg Fev 10, 2020 9:19 pm
se rodar a 140 e o seu for flex é isso ai mesmo...a 110 algo entre 12,5 e 13,5...cidade ta na media...
Idade : 44
Consumo do Sentra B16 - Página 22 Empty Sonda lambda Sentra 2012 CVT
Mensagem por Paulo t da costa Sab Fev 29, 2020 10:07 pm
Qual é a melhor marca de sonda lambda para o Sentra 2010/11.
Tem que trocar as duas logo?
Paulo t da costa
Data de inscrição : 29/02/2020
Mensagem por Murilo Carvalho Qua Mar 04, 2020 9:15 pm
Amigos
Venho ratificar que o consumo do meu Sentra S 2015 MT é muito bom. Ele está fazendo 11 km/l na cidade e 13 km/l na estrada. Moro do Rio de Janeiro, com um trânsito pesado durante a semana.
Qual o segredo?
Passar as marchas com giro baixo em torno de 1.500/1.800 RPM, com isso o consumo fica bem baixo. Jamais eu consegui isso no meu Sentra AT antigo. Esse motor 2.0 tem torque em baixa, e aceita esse tipo de pilotagem.
Murilo Carvalho
Murilo Carvalho
Mensagem por Murilo Carvalho Qua Mar 04, 2020 9:25 pm
Consumo do Sentra B16 - Página 22 Img_2014
Considerando que o computador de bordo do Sentra 2015 marca 0,5 km/l a mais, meu carro está fazendo 10,8 km/l na cidade. Isso bate com o consumo divulgado pelo site do INMETRO.
cheers cheers
Murilo Carvalho
Murilo Carvalho
Mensagem por Murilo Carvalho Qua Mar 04, 2020 9:33 pm
dcvitoria escreveu:Estou fazendo media de 8.1, somente cidade, ar sempre ligado. É um 14/15 CVT, com 104 mil km. Por enquanto estou gostando das médias, mas confesso que esperava mais, o que acredito em parte ser o fato de ser meu primeiro automático e a qualidade do combustível.
Tive Sentra CVT, e o consumo só melhorou depois que passei a fazer isso:
1) Na saída da imobilidade, dê uma acelerada até 2.000 RPM, só para ele romper da inércia, depois deixa ele ir no "ritmo dele", sem pisar muito no acelerador, deixando o giro perto de 1.500/1.800 RPM.
2) Na estrada deixe o giro dele sempre perto dos 2.000 RPM. Só dê pisada forte se for extremamente necessário, pois o câmbio CVT bebe mais do que o Manual ou o automático convencional, se você mantiver o pé cravado no máximo.
Murilo Carvalho
Murilo Carvalho
Consumo do Sentra B16 - Página 22 Empty Bieleta do Sentra B16
Mensagem por Edson Gomes Sex Mar 06, 2020 11:12 am
Olá pessoal. Bom dia!
Tenho um Sentra B16 2011/2012 Cvt. Estou precisando trocar as bieletas e buchas da estabilizadora. A marca Monroe/Axios é confiável? Tem boa durabilidade? Segundo o mecânico é de qualidade. Em todos os casos, ouvir a opinião de vcs pra mim também é importante. Desde já agradeço a ajuda. Abraços
Edson Gomes
Data de inscrição : 23/01/2020
Mensagem por absilva Sex Mar 06, 2020 6:40 pm
Pode ir de Monroe/Axios, é uma marca boa e está no mercado há muito tempo.
Idade : 71
Mensagem por Edson Gomes Sex Mar 06, 2020 7:45 pm
Valeu absilva abraço
Edson Gomes
Mensagem por Murilo Carvalho Ter Ago 04, 2020 7:32 pm
Sexta-feira fui do Rio a Nova Friburgo, subindo a serra andando forte ele fez 12,6 km/l.
Domingo voltei de Nova Friburgo por Teresópolis, depois desci pela BR-116 ao Rio. Meu Sentra 2015 MT fez 16 km/l andando entre 60 km/h e 110 km/h. Veja a foto do meu perfil.
Consumo do Sentra MT é MUITO BOM, para um motor 2.0 (antes eu tive Santana 2.0 e Polo Sedan 2.0 nenhum deles fazia esses números)!!
Murilo Carvalho
Murilo Carvalho
