Catalisador Sentra S 2.0 2007/2008
Miyazaki
Boa noite
Onde eu acho o catalisador para o Sentra S 2.0 2007/2008 automático CVT moro em SP capital levei no mecânico ele está cobrando 1.350,00 fora mão de obra.
Miyazaki- Mensagens : 22
Data de inscrição : 17/01/2017
Re: Catalisador Sentra S 2.0 2007/2008
Qual o defeito? Descobriu via scanner?
Alexandre escreveu:Qual o defeito? Descobriu via scanner?
Passou o scanner e detectou defeito no catalisador e no sensor de oxigênio!
Comigo aconteceu algo semelhante após passar por alagamentos durante um temporal. Como tenho o ELM327, consultei e tive estas falhas diagnosticadas. O comportamento do carro não sofreu alteração e desconfiei de algum tipo de umidade em algum conector. Usei o scanner para apagar os códigos de erro e não apareceram mais. Estou monitorando líquido de arrefecimento, nível do óleo e consumo, e continua tudo ok. Dá uma olhada neste tópico: http://www.nissanclube.net.br/t888-elm327-obd2?highlight=obd2
Alexandre escreveu:Comigo aconteceu algo semelhante após passar por alagamentos durante um temporal. Como tenho o ELM327, consultei e tive estas falhas diagnosticadas. O comportamento do carro não sofreu alteração e desconfiei de algum tipo de umidade em algum conector. Usei o scanner para apagar os códigos de erro e não apareceram mais. Estou monitorando líquido de arrefecimento, nível do óleo e consumo, e continua tudo ok. Dá uma olhada neste tópico: http://www.nissanclube.net.br/t888-elm327-obd2?highlight=obd2
Aí eu perguntei pro mecânico o que podia acontecer aí ele falou que pode aumentar o consumo, o carro ficar falhando, vou monitorar isso pra ver pq ele cobrou 1350,00 no catalisador e 640,00 no par do sensor de oxigênio fora a mão de obra.
Consumo na cidade de 8km/l, trânsito pesado geralmente andando sozinho e ar ligado, usando gasolina comum e cuidando da manutenção. Na estrada muda bastante, médias de 12/13km/l, PA travado em 110km/h, ar ligado e três pessoas mais bagagem.
catalisador não é coisa rara de dar problema? Melhor investigar melhor isso aí antes de trocar.
Se for o sensor de oxigênio (vulgo: sonda lambda) travada, tem como saber via scanner. Se vai trocar no achômetro, esse mecânico não é competente.
Se precisar trocar mesmo o catalisador, procura uma Sentra ptzado ou de sucata para tirar o dele, se estiver bom obviamente.
Dia desses um cara com problema de catalisador no March fez isso, retirou um de March ptzado por um quinto do novo.
Ele passou o scanner e a luz do painel apagou aí ele disse que tem um pra luz de dentro que está aceso direto, aí dei umas voltas parece estar normal vamos ver se vai acender de novo, sou novo aqui no fórum e com o carro tb rs estou com o Sentra tem só 3 meses
não entendi direito esse lance da luz pra dentro
pelo que entendi, parece que o mecânico apagou os erros, é isso?
como sempre digo, mecânico que tem vontade precisa investigar para ver a origem dos problemas. De repente conferir aterramento, limpar conectores já ajuda bastante.
Uma vez me falaram que motor muito rodado e carbonizado pode travar a sonda. E que aí mecânico faz limpeza química no motor, a sujeira vai toda pro catalisador.
è Wilson deve ser isso, tbm não entendi este lance da luz..mas ele só apagou erros....com scanner e nem descobriu o motivo pelo qual eles começaram...
Ele apagou os erros e falou que tinha acusado 2 falhas a do catalisador e do sensor de oxigênio
Dos erros eu entendi, mas o que deram estes erros digo, se ele se aprofundou a tentar descobrir o que era, combustivel, aterramento, etc...mas maioria só apaga erro e nem ta ai com nada..
Ao meu ver, ao apagar erro via scanner, duas situações podem ocorrer: o aviso volta por não ter sido resolvido o problema ou permanece apagado e ai teremos tempo de investigar conectores e aterramento. Infelizmente se ocorrer a segunda situação e pegarmos um mecânico safado, o prejuízo vai ser grande, apagam o código de falha e cobram por peças que não trocaram.
Se o problema realmente existir e persistir, a falha vai voltar a ser gravada na central.
Se tiver algum conhecido com um leitor OBD2 é só plugar no carro e ler com um aplicativo no celular se a falha voltou a ser gravada; não recordo se a versão grátis do Torque mostra erros gravados, sei que a versão paga Torque Pro lê (uns R$ 15 na PlayStore do Google); já um leitor OBD2 acho que começa em R$ 25 no Mercado Livre.
Se não tiver, só vai descobrir se for em oficina para passar um scanner novamente.
icefly25 escreveu:Se o problema realmente existir e persistir, a falha vai voltar a ser gravada na central.
Esse OBD2 a versão dela compatível é a 1.5 ou a 2.0?
Icefly25, a versão paga do Torque Pro mostra os erros gravados e permite apagá-los, é um instrumento interessante que auxilia a descobrir defeitos intermitentes, pois qualquer peça que realmente apresente defeito, mesmo que o código de erro seja apagado via scanner, vai voltar a registrar.
Miyazaki, te mandei uma MP.
Alexandre escreveu:Miyazaki, te mandei uma MP.
Não chegou não, caixa de entrada está vazia.
» Sentra desligando sozinho
» Cambio Sentra 2007/2008 travado no P
» Problema no Câmbio Sentra 2007/2008
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
