Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyOntem à(s) 10:08 pm por AmimXx
» Eu entendo de esportes
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyOntem à(s) 4:14 pm por PetieT
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyOntem à(s) 4:02 pm por Paulo CM
» Uma alternativa segura
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyOntem à(s) 1:45 pm por PetieT
» Diagrama Caixa de Fusíveis
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyOntem à(s) 8:45 am por lantisbr
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyTer Set 26, 2023 8:37 pm por Murilo Carvalho
» Consumo baixo Sentra 2011
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyTer Set 26, 2023 5:22 pm por Morsax
» Quero experimentar algo
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyTer Set 26, 2023 3:35 pm por PetieT
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 EmptyTer Set 26, 2023 2:58 pm por Marcelo_Costa
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 Empty Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08
Mensagem por Luciano Neto Qua Jan 18, 2017 10:58 pm
Olá, tenho um sentra CVT 2007/2008 com 106.000km.
De uns dias para cá a marcha ré perdeu muita força.
Descobri um vazamento de óleo no cárter da transmissão, mas o nível do fluido do câmbio ainda está bom.
Agendei uma manutenção para trocar o cárter da caixa de transmissão, a junta e o óleo. Será que isso vai resolver o problema da Ré?
O que ocorre é que se preciso dar ré em uma rampa, acelerando o máximo o motor vai a 2500, 3000 rpm, mas o carro não sai do lugar. Se soltar o acelerador, a rotação cai e o motor chega a morrer. Já acontecei isso com alguém aqui?
Luciano Neto
Data de inscrição : 18/01/2017
Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08 Empty Re: Problema na marcha Ré Sentra CVT 07/08
Mensagem por andre fachini Qui Jan 19, 2017 8:15 am
EStranho, mas pode ser somente oleo muito degradado, e esta patinando...torça pra ser isso somente, e nada mais sério.....eu pessoalmente ainda não tinha ouvido falar disso, mas se mesmo vazando ainda está no nivel, será que poderia estar com excesso de oleo? isso prejudica tbm o cambio.....
Mensagem por Luciano Neto Qui Jan 19, 2017 9:46 am
Nunca tinha sido trocado nem reposto óleo no câmbio, até hoje está com o fluido que veio de fábrica.
Luciano Neto
Mensagem por Alexandre Qui Jan 19, 2017 9:58 am
Preventivamente, eu faria uma troca total do fluído, com a retirada do cárter e limpeza geral, além da troca da junta e filtros. Se resolver, sairá mais barato que uma manutenção no câmbio. Aqui no fórum tem vários tópicos sobre o assunto, com os fluídos indicados, tipos de filtros e onde comprar. Se tiver um mecânico de confiança, com as informações daqui certamente consegue realizar a troca. Boa sorte!
Mensagem por WilsonM Qui Jan 19, 2017 10:03 am
pode ser problema no corpo de válvulas, se for entupimento, uma troca de fluido pode resolver.
Idade : 59
Mensagem por Hayslan Alves de Brito Ter Dez 26, 2017 11:44 pm
Olá,boa noite pessoal do fórum nissan.clube
Vamos lá,sou Hayslan e tenho um nissan sentra ano 07/08 2.0 automático cvt,comprei ele ha pouco mais de um ano,usei o carro todo esse tempo nada de errado nunca aconteceu durante esse período,mais falando desse problema ai da marcha ré ficar sem força o meu apresentou nesse último mês 2 vezes sempre quando paro o carro em um subida ou declínio de pista,na primeira vez fiquei muito preocupado até pq o carro ficou sem força para marcha ré como também ele estancou o motor e não pegou mais na ignição naquele momento,tive quê esperar um bom tempo para ele poder dá a partida,iai alquem pode me esclarecer algo ?
Data de inscrição : 26/12/2017
Mensagem por WilsonM Qua Dez 27, 2017 8:59 am
um caso parecido com o seu, Hayslan, foi de um Sentra que apresentou problema no sistema de freio, no caso uma simples lâmpada queimada que ocasionava um erro na central do CVT.
Idade : 59
