ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DO CAMBIO AUTOMÁTICO DO LIVINA
paulofcm
Hilton D. N. Filho
ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DO CAMBIO AUTOMÁTICO DO LIVINA Empty ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DO CAMBIO AUTOMÁTICO DO LIVINA
Mensagem por Hilton D. N. Filho Sex Mar 31, 2017 11:05 am
Ola amigos, bom dia a todos! Sou novo no clube. Tenho um Livina SL 1.8, 16v, automático, com 80.000km.
Estou sentindo a caixa de marcha presa, sobretudo quando o carro está parado na ladeira ou de manhã na primeira partida.
Creio que a troca de óleo da transmissão automática se faça urgente, alguém saberia informar, por bondade, qual é a especificação compatível com o óleo indicado pela Nissan, pois não pretendo fazer o serviço com ela.
Grato pela atenção e colaboração.
Hilton D. N. Filho
Data de inscrição : 31/03/2017
ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DO CAMBIO AUTOMÁTICO DO LIVINA Empty Re: ESPECIFICAÇÃO DO ÓLEO DO CAMBIO AUTOMÁTICO DO LIVINA
Mensagem por icefly Sex Mar 31, 2017 8:48 pm
Dá uma olhada nesse video do MRB; acho que ele comenta sobre esse fluido; se não tiver nesse video, procure no canal dele por outros videos.
Idade : 47
Mensagem por paulofcm Sex Mar 31, 2017 9:15 pm
Já ouvi falar do Tutela Transmission GI/MV que seria compatível. Nunca usei.
https://www.youtube.com/watch?v=n-4_qpwwQsM
paulofcm
paulofcm
Mensagem por Tracert Sab Abr 15, 2017 12:41 pm
Bom dia, de acordo com o manual da Nissan os óleos equivalentes são: DEXRON III ou MERCON automatic transaxle fluid.
Tracert
Mensagem por Danvaldomiro Sex Jun 23, 2017 2:29 pm
Olá Boa tarde!
No meu caso a minha está com 105.000 km, o que seria melhor?
O Dexron VI / Valvoline - ou - o Tutela Dexron III / Petronas
Abraço.
Danvaldomiro
Data de inscrição : 14/01/2016
Idade : 34
Mensagem por WilsonM Sex Jun 23, 2017 2:44 pm
acho que o Dexron III é base mineral, e requer trocas mais frequentes.
o ideal seria você consultar o manual do seu carro, até para certificar qual a especificação adequada, incluindo a viscosidade
Idade : 58
Mensagem por Danvaldomiro Sex Jun 23, 2017 3:23 pm
Olá Wilson,
Então, não acho especificações de viscosidade. Apenas a recomendação é que seja Dexron ou Mercon...
Meu Deus que duvida cruel... Estou aqui tentando decidir, mais está difícil
Danvaldomiro
Idade : 34
Mensagem por WilsonM Sex Jun 23, 2017 3:34 pm
acho que o dexron vai te atender bem, tem oficina que recomenda a troca do dexron III a cada 30.000 km, às vezes até uma vez por ano.
você mesmo vai trocar ou vai procurar alguma oficina especializada?
Idade : 58
Mensagem por Danvaldomiro Sex Jun 23, 2017 3:54 pm
Wilson,
Eu mesmo vou trocar conforme vídeo do MMBarlotti, apena irei retirar o cárter para limpar. Vou comprar 08 Litros do Tutela mesmo. Comprei a minha com 75.000 km, nunca me apresentou problemas. Espero que o antigo dono não tenha trocado...
Liguei em duas concessionárias aqui em curitiba.. não souberam me informar equivalentes..VERGONHA...
Então liguei no 0800 da Nissan, pediram pra eu me informar na concessionária sobre viscosidade....
É evidente que querem vender o deles à R$ 85,00 o litro e que o filtro não se troca.
Mais é isso aí, vou trocar amanhã e volto a postar minhas considerações sobre os procedimentos,
Abraço,
Danilo
Danvaldomiro
Idade : 34
Mensagem por WilsonM Sex Jun 23, 2017 4:12 pm
humm, legal!
você sabe se o Livina tem conversor de torque?
nos carros com conversor, a maior dificuldade é remover o fluido que fica lá dentro. Algumas oficinas fazem troca por máquina, tipo uma diálise para tentar remover este fluido antigo.
de resto, é bem tranquilo trocar o fluido câmbio, você não deve encontrar muita dificuldade.
Idade : 58
Mensagem por LCN Sex Jun 23, 2017 5:42 pm
WilsonM escreveu:humm, legal!
Falei com meu mecânico. Tem sim o conversor de torque. Esse óleo que fica só sai na máquina ou se desmontar o cambio todo. O pior é que esse óleo é mineral e acaba contaminando o novo que é sintético.
LCN
Data de inscrição : 22/06/2017
Idade : 65
Mensagem por icefly Sex Jun 23, 2017 7:54 pm
Por isso que os mais grilados com isso, fazem várias trocas seguidas.
Idade : 47
Mensagem por Danvaldomiro Dom Jun 25, 2017 5:31 pm
Olá pessoal,
Troquei hoje pela manhã, utilizei o óleo Tutela dexron III, desmontei o corpo de válvulas e dei uma limpada também, tinha um parafuso solto e descido tirar tudo rsrs
Deu tudo certo, fiz conforme vídeo do mmbarlotti, as marchas estão trocando mais suaves. Daqui 5 mil km vou trocar de novo só por precaução. Só não troca preguiçoso, é um serviço muito legal de fazer. Outra dica, não queira economizar... compre cavaletes e o funil!!!
A base do cárter tinha muita Limalha, deixei limpinho. Se for trocar o seu, tira ele fora, é rapidinho e fica profissional!
Em outro tópico posto as fotos da minha divina,
valeu pessoal e obrigado pela ajuda,
Danilo
Danvaldomiro
Idade : 34
