Carro não liga
+7
Hasten
cassia_andrade
caneppa81
11 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Carro não liga Empty Carro não liga
Mensagem por caneppa81 Qua Abr 19, 2017 7:27 am
Bom dia Pessoal....
Preciso da ajuda de vcs...
Comprei meu livina ano 2012 1.8 auto...
Com apenas 1 senama de uso minha esposa saiu com o carro e queimou a junta de cabeçote....
Levei em um mecânico e o mesmo disse que teria q fazer a retifica do cabeçote....
Feito a retifica, montou o motor novamente , o carro nao tá dando centelha nas bobinas.. O mecânico, pediu para comprar 3 bobinas...
Comprei as 3 ... mesmo assim o carro nao quer pegar.. as bobinas tem hora q centelham e tem hora que nao dá sinal de vida....
Será q alguém poderia me ajudar?? (DESESPERADO!!!!!)
Desde já agradeço pela ajuda...
caneppa81
Data de inscrição : 19/04/2017
Carro não liga Empty Re: Carro não liga
Mensagem por WilsonM Qua Abr 19, 2017 8:56 am
complicado isto.
qual marca e modelo de bobina você comprou, novas com garantia?
Idade : 58
Mensagem por caneppa81 Qua Abr 19, 2017 10:45 am
Comprei novas... na loja Real D2 Auto Peças em nova iguacu.. os problema é que não tá chegando o positivo nas tomadas das bobinas... queria saber se alguem tem algum esquema eletrico ou pode ser algum fusivel, rele... que manda o positivo para as bobinas...
caneppa81
Mensagem por WilsonM Qua Abr 19, 2017 11:37 am
acho que se a falha é intermitente não deve ser fusível não.
o sistema não está dando carga suficiente para a bobina carregar.
Idade : 58
Mensagem por PauloEduardo Qua Abr 19, 2017 6:35 pm
Cara, isto é problema do mecânico, não seu! Ele é o profissional e tem que dar um jeito. Ele já passou o scanner por acaso? Acusou alguma falha? Qual?
Mensagem por caneppa81 Qua Abr 19, 2017 8:26 pm
Entao galera.. fui hj a tarde e o mecanico disse que acho o problema é o sensor de rotação...
Mas to em duvida de comprar ...
Pq comprei 3 bobinas e o problema nao era bobina....
ele disse q ano chega pulso nas bobinas.....
caneppa81
Mensagem por caneppa81 Qua Abr 19, 2017 8:37 pm
Pessoal, se eu comprar esse scanner (Scanner Automotivo Elm327 Ultima Versão V2.1 ) , ele vai me dizer os erros.....
Mesmo o carro nao ligando.... vai conseguir ler os erros?
caneppa81
Mensagem por icefly Qua Abr 19, 2017 8:47 pm
Se der corrente, com bateria funcionado e tudo mais, sim vai ler.
Idade : 47
Mensagem por cassia_andrade Ter Jul 04, 2017 11:50 am
Boa Tarde
gostaria de saber se vc conseguiu solucionar o defeito?
Estou com mesmo defeito, com diferença que foi feito motor inteiro, conferido todos os sensores ponto da corrente nem por reza esse motor pega, aqueceu paraou de funcionar e ninquem consegue fazer esse motor pegar, vem pulso corrente, os 4 cilindros 100% mas não pega !
cassia_andrade
Data de inscrição : 04/07/2017
Mensagem por WilsonM Ter Jul 04, 2017 12:09 pm
o sistema de injeção é realmente um grande desafio para os mecânicos.
é bom checar desde o tanque de combustível (vê se a gasolina é de boa qualidade), bomba, filtro, bicos injetores, tbi, mangueira maf,
Idade : 58
Mensagem por cassia_andrade Ter Jul 04, 2017 12:27 pm
Boa Tarde Wilson,
Já foi feito a pressão da bomba de combustível está boa já trocamos o combustível , os sensores ja foram trocados, limpeza de bico , troca das bobinas, corpo e nada carro não pega já foram 3 arraques, é desisperador . Obrigada pela ajuda
cassia_andrade
Mensagem por WilsonM Ter Jul 04, 2017 12:47 pm
então vai ver que esta fora do ponto hehehe
às vezes estes problemas estão nas coisas mais simples
Idade : 58
Mensagem por cassia_andrade Qua Jul 05, 2017 11:33 am
já foi conferido o  sincronismo diversas vezes está correto.
Ele pegou mas não tem aceleração agora , trocamos a pedaleira com sensor  e reprogramamos o módulo . Vamos devolver o carro p cliente sem solucionar defeito infelizmente . Tudo que foi possível foi feito e trocado . Vários relatos na net mesmo defeito e nem a Nissan resolveu.
Última edição por cassia_andrade em Qua Jul 05, 2017 12:09 pm, editado 1 vez(es)
cassia_andrade
Mensagem por WilsonM Qua Jul 05, 2017 11:40 am
se pegou, menos mau
não acelera como?
Talvez seja relacionado do BOS (brake override system), confere o sistema de freios, é um tipo de circuito de proteção, quando o sistema detecta o freio sendo acionado ele impede a aceleração do carro
Idade : 58
Mensagem por caneppa81 Qui Jul 06, 2017 11:28 am
O meu ainda nao está ligando... agora apareceu essa luz no painel...Carro não liga Painel10
Alguém poderia me ajudar... to desistindo do carro.. já gastei mais de 2500 só de mao de obra...
cassia_andrade pode me passar seu cel...
Obrigado
caneppa81
marciel gosta desta mensagem
Mensagem por WilsonM Qui Jul 06, 2017 1:40 pm
acho que é caso de deixar com um especialista em injeção, senão corre o risco de ficar trocando mais peças sem achar o problema.
a parte elétrica/eletrônica dos carros de hoje em dia é um desafio mesmo.
Idade : 58
Mensagem por pimenta59 Qui Jul 06, 2017 7:06 pm
Qual luz apareceu? Aquela do carro com a chave no meio? Se foi ela, é problema no reconhecimento da chave. Tem que ir em um chaveiro...(...)
Mensagem por icefly Qui Jul 06, 2017 7:43 pm
Pode ser uma coisa boba; tipo um aterramento, um fio ou sensor desconectado.
Idade : 47
Mensagem por Hasten Ter Jan 28, 2020 9:48 am
Bom dia pessoal, tenho um grand livina sl 1.8 2011 /2012.  Levei até a css para o racall do air bag e após o recall o carro começou a apresentar um problema muito estranho.  Simplesmente ele só liga quando quer.  Por algumas vezes já tive que deixar o carro nos estacionamentos e ir embora pra casa e buscar no outro dia.  Saio com o carro e ando normalmente com ele, após parar o carro, ele aleatóriamente liga ou não liga.  depende da vontade dele.  A chave gira, as luzes do painel acedem porém ele não da partida.  Radio funciona, vidros etc etc, porém não da partida no motor.  Chave i-key com bateria ok, já testei com a chave seca e também não dá partida.  Após um período de tempo parado, cerca de algumas horas, o carro volta a funcionar normalmente.  Fiz uma reclamação no RECLAME AQUI, referente ao defeito causado na css e eles disseram pra levar o carro.  Levei o carro e no mesmo dia disseram pra pegar pois já estava pronto.  Peguei e pra minha surpresa o carro continua com o mesmo problema.   Levei lá novamente e estão tentando achar o problema.  Alguém já passou por uma situação parecida ? Obrigado
Hasten
Data de inscrição : 28/01/2020
fabio2021 gosta desta mensagem
Mensagem por WilsonM Ter Jan 28, 2020 9:53 am
palpite: como está a bateria?
Idade : 58
Mensagem por Hasten Ter Jan 28, 2020 11:01 am
WilsonM escreveu:palpite: como está a bateria?
Olá Wilson, bateria está ok. Foi verificada. Heliar com 8 meses de uso
Hasten
Mensagem por Marcos Horimi Seg Fev 03, 2020 1:46 pm
Boa tarde.
Possuo um Livina 1.8 2011/12. Outro dia fui ao centro e no retorno ao veiculo, eu batia a chave, funcionava tudo mas nao ligava.
Aguardei alguns minutos (30 min), bati a chave e pegou normalmente.
Resido em Minas Gerais, cidade pequena, mas em pesquisa o problema vai ser eletrico, ou seja, voce vai precisar de um bom eletricista. Talvez o problema seja rele, fusivel ou o bendix do automatico. Voce reside aonde meu amigo ?
Marcos Horimi
Data de inscrição : 17/10/2019
Idade : 59
francassiab gosta desta mensagem
Mensagem por Hasten Ter Fev 04, 2020 6:31 pm
Marcos Horimi escreveu:Boa tarde.
Moro no Rio de Janeiro. Vou levar em um eletricista pra tentar desvendar esse mistério. Hoje minha esposa levou minha filha para o colégio e quando entrou no carro para ir pra casa, o carro não pegou... teve que deixar o carro no colégio e ir embora de uber pra casa. Ao retornar pra buscar minha filha 4hs depois, bateu a chave e pegou na hora. Tá complicado.
Hasten
Mensagem por Mauricio Bezerra de Abreu Dom Maio 10, 2020 6:25 pm
Boa noite, por acaso algum dos colegas conseguiu resolver o problema relatado acima, pois adquiri um livina 2012 e já percebi essa intermitência pra ligar as vezes tenho que acionar até 4 vezes, e o carro pega normalmente, mas gostaria de ter uma explicação para esse problema, pois presumo que pode ter a possibilidade de eu ficar a pé por causa deste problema, desde já agradeço .
Data de inscrição : 07/03/2020
Mensagem por Pauloalb Dom Jul 19, 2020 10:35 pm
Tenho o mesmo problema, já troquei bomba de combustíveis, motor de arranque e o problema continua.
Pauloalb
Data de inscrição : 19/07/2020
