Sentra 2009 cvt 20s nao liga
Boa noite amigos,
Sou novo no forum nao sei se ja tiveram esse problema, se alguem poder me ajudar eu agradeço
Comprei um nissan sentra 2009 cvt 20s, retifiquei o motor troquei aneis, juntas, aneis e bubinas, meu mecânico montou o motor tudo certinho atr ai ok,
Hj fomos ligar o carro a surpresa, quando liga a chave acende o paine, a interna toda funciona, soh o motor nao da a partida, nem vira arranque, e detalhe, quando liga a chave a ventoinha liga e farois dianteiros, no painel nao aparece o "P" "D" nao indica qual marcha esta
Meu mecanico chamou um eletronico que esta achando que eh problema no modulo ou na BCM
foto
foto
Tiago monteiro- Mensagens : 10
Re: Sentra 2009 cvt 20s nao liga
Parece ser alguma falha elétrica/eletrônica mesmo. Tem certeza que o mecânico ao montar o motor ligou todos os cabos corretamente?
Eae Paulo beleza,
A principio sim, ele ja revisou novamente, estamos quebrando a cabeca aki para descobrir o que pode ser ☹️
Parece que o módulo do câmbio não está se comunicando com o resto do carro.
O Scanner lista quais falhas ?
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
Boa tarde Lenhador, amanha a oficina abre novamente e vou ver certinho com eletronico, mais pelo que lembro o motor e a caixa nao tinha comunicação, a interna sim, vidtos, airbag, radio, ar, isso liga, e a ventoinha e o farol quando vira a chave ja liga automático tbm
Boa noite Amigo, consegui fazer ele ligar hj kkk, tive que trocar o modulo do câmbio automático (z8) estava ruim, o no scanner apresentou codigo P1564, vamos ver apos trocar o modulo se continuara aparecer esse códigolenhador2001 escreveu:Parece que o módulo do câmbio não está se comunicando com o resto do carro.
Martin
Este código deve ser outro problema:
P1564 NISSAN - ASCD Steering Switch
Read more: https://www.autocodes.com/p1564_nissan.html
Possible causes:
- Faulty ASCD Steering Switch ASCD Steering Switch harness is open or shorted
- ASCD Steering Switch circuit poor electrical connection
- Faulty Engine Control Module (ECM)
Resumo: O seu piloto automático pode não estar funcionando.
Para este erro o problema pode ser a Cinta do ABS (aquela espiral que fica dentro do volante). Existem vários relatos aqui no fórum.
Martin
Possible causes:
Martin
caramba, o lenhador acertou o diagnóstico então. e só pela foto, uau!
» Sentra não liga
» Sentra não liga
» Sentra 2018 não liga
» Sentra da partida e não liga
» Sentra cambio cvt nao liga no P
» Sentra não liga
» APRESENTAÇAO
