Nissan Livina com falha na rede can - carro não dá arranque, não arma bomba e não pulsa nada
Boa noite amigos... Estou com um problema em um Livina de um cliente e gostaria de uma ajuda.
O carro chegou para mim com a luz de anti-furto acessa e não armava o sistema, comecei a busca do problema e detectei na BCM ( módulo de alimentação ) que é encontrado no vão do motor o fúsível F3 queimado. Efetuei a troca do mesmo e ao ligar a chave ele queimava novamente. Detectei então que a quarta bobina estava em curto e ao desligar a tomada o fusível não mais queimou e o sistema do TBI armou, assim como a luz do anti-furto também se apagou. Efetuei imediatamente a troca da bobina achando que havia solucionado o defeito, sendo que: a bomba não arma, o motor de arranque não dá partida e colocando um acionamento manual para dar partida no arranque também não tem pulso nem nas bobinas e nem nos bicos.
Já conferi toda a alimentação que vai para o módulo de injeção com seus devidos aterramentos pelo esquema elétrico e está tudo ok,
passando o scanner recebo a mensagem de falha de comunicação do sistema can.
Algum dos amigos já encontrou o mesmo defeito? Pois até então não gostaria de condenar o Módulo, o que tudo indica que seja!
Fico no aguardo de alguma dica... Abraços
neto- Mensagens : 4
Data de inscrição : 12/01/2018
Re: Nissan Livina com falha na rede can - carro não dá arranque, não arma bomba e não pulsa nada
movido para a seção mais adequada.
você sabe um pouco do histórico deste carro, que outras oficinas possam ter já trocado neste carro?
o módulo você chegou a cotar o preço?
WilsonM escreveu:movido para a seção mais adequada.
wilson , eu ja andei vendo preço de modulo sim , alias vi do kit ,porém , como eu ja disse na descrição , queria ter a ctz que é o modulo pois nao quero condena-lo se estiver bom .
neto- Mensagens : 4
nenhum dos amigos ai do forum sao mecanicos nao ?? queria uma luz pra poder resolver esse caso , as vzs alguem ja pegou um desses.
neto- Mensagens : 4
» Nissan Livina com falha na rede can - carro não dá arranque, não arma bomba e não pulsa nada
» Dr CARRO Luz Air Bag Nissan Livina acesa Cod. B1035 (Dr Carro)
» Grand Livina com falha e luz de falha não acende
» Falha na bomba combustível
» Carro Liga (acende painel) mas não Gira o Motor - Falha Intermitente
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
