X-gear 2010 não dá partida não acusa scanner
X-gear 2010 não dá partida não acusa scanner Empty X-gear 2010 não dá partida não acusa scanner
Mensagem por Gessyca Lozovei Qua Jan 24, 2018 11:11 am
Olá, tenho uma livina x-gear 1.8 2010 SL, a um mês apresenta dificuldade em dar partida, foi trocado as velas, as bobinas, o carro funcionou normalmente por 15 dias, após isso não funcionou mais, foi trocado então a bomba de combustível, regulador de pressão e bateria. Mesmo assim o carro não liga. A chave vira mas não pega. O mecânico passou scanner e não acusa nada, ele também está com dificuldade de achar o problema. Alguém pode me ajudar?
Gessyca Lozovei
Data de inscrição : 24/01/2018
X-gear 2010 não dá partida não acusa scanner Empty Re: X-gear 2010 não dá partida não acusa scanner
Mensagem por WilsonM Qua Jan 24, 2018 11:22 am
o motor de arranque gira? Se a bomba estiver funcionando, deveria afogar o motor, até sair um forte cheiro de gasolina.
mas resta ainda pesquisar problemas no catalisador, sondas 02, sensor MAF, TBI, bicos, compressão dos cilindros.... enfim, pode ter um monte de causas. O que é estranho é o scanner não acusar nenhum erro
Idade : 58
Mensagem por Gessyca Lozovei Qua Jan 24, 2018 11:28 am
WilsonM escreveu:o motor de arranque gira? Se a bomba estiver funcionando, deveria afogar o motor, até sair um forte cheiro de gasolina.
O motor de arranque gira, ontem o mecânico tirou as velas que estavam encharcadas e fez os testes. Tudo certo com velas, bobinas e bicos feito limpeza. (Essa parte já descartada pelo mecânico)
No Scanner já fez o reconhecimento de combustível. Vou solicitar a verificação do que passasse.
Muito Obrigada.
Gessyca Lozovei
Mensagem por WilsonM Qua Jan 24, 2018 4:41 pm
quanto as bobinas, prefira usar as originais, talvez valha a pena até trocar as 4 de uma vez.
Idade : 58
Mensagem por Gessyca Lozovei Qui Jan 25, 2018 5:23 pm
Boa tarde WilsonM, deu tudo certo! O problema era o sensor de temperatura d'água, e a mangueira da bomba de combustível que estava frouxa e não mantinha a pressão. As 4 bobinas ja haviam sido trocadas! Esta funcionando perfeitamente. Muito obrigada pela ajuda!
Gessyca Lozovei
Mensagem por WilsonM Qui Jan 25, 2018 5:33 pm
que bom, deu tudo certo Gessyca, era coisa simples pelo jeito.
ruim quando não pega nada no scanner que a gente tem de ir por tentativa e erro.
como você descobriu o problema no sensor de temperatura?
Idade : 58
