Travas Automáticas ganharam vontade própria
Travas Automáticas ganharam vontade própria Empty Travas Automáticas ganharam vontade própria
Mensagem por ZeBorgas Dom Fev 18, 2018 3:41 pm
Boas a todos,
Há cerca de 1-2 meses reparei que o funcionamento das travas automáticas se alterou. Em vez de travar com o carro em movimento (25km), sempre que dava partida no carro, ele imediatamente travava as portas todas, o inverso quando desligava. Há cerca de 2/3 dias, deixou de fazer isso e passou a travar/destravar normalmente. Agora ele fica travando/destravando as portas em repetição, várias vezes seguidas, umas vezes com o carro desligado e fora de alcance da i-key, outras vezes em andamento! Ou seja, totalmente desregulado e aleatório o funcionamento das travas!
Alguém opina/sugere alguma coisa antes de levar o carro a uma oficina?
ZeBorgas
Data de inscrição : 24/01/2017
Travas Automáticas ganharam vontade própria Empty Re: Travas Automáticas ganharam vontade própria
Mensagem por dtyonline Ter Fev 20, 2018 12:47 am
Zé,
Tente o procedimento: http://www.nissanclube.net.br/t698-travamento-e-destravamento-automatico-das-portas#7587
Se não tiver sucesso leve em um auto elétrico.
Abraços e boa sorte,
dtyonline
dtyonline
Mensagem por ZeBorgas Ter Fev 20, 2018 8:44 am
Dani,
Foi das primeiras soluções que tentei mas, infelizmente, não resolveu. De qualquer forma, agradeço a sugestão!
Hoje de manhã só consegui entrar no carro com a chave manual. Tudo o resto uma tremenda confusão, abre fecha abre fecha...afff. Só depois de dar a ignição e pôr o carro a trabalhar é que consegui destrancar as restantes portas!
Enfim, terei que levar o carro num auto elétrico mesmo...
ZeBorgas
Mensagem por dtyonline Qua Fev 21, 2018 11:45 pm
Imagina Zé!
dtyonline
dtyonline
Mensagem por ZeBorgas Qua Dez 19, 2018 3:06 pm
Actualizando o tópico:
1 - A porta da frente direita deixou de funcionar com a i-key. Para destravar tem que ser por dentro e manualmente. O botão externo funciona, destravando todas as portas (exceptuando a própria);
2 - Na porta da frente esquerda, agora só é possível abrir por fora, pois o cabo interno quebrou! Para abrir a porta tenho que baixar o vidro e abrir por fora. Tudo o resto funciona normalmente.
Passando pela css, a solução apresentada foi simples: Substituir as travas (peças 80500CJ000 e 80501AZ60B). O preço: 2x R$ 2.995,38!
Alguém sabe se é possível substituir só o cabo interno da trava da porta esquerda?
ZeBorgas
Mensagem por WilsonM Qua Dez 19, 2018 4:18 pm
quanto ao cabo do acionamento da trava, só abrindo para ver o que aconteceu, mas muito provavelmente é possível o reparo sim.
em relação às travas, dê uma pesquisada no ebay se vale a pena a importação delas.
Idade : 58
Mensagem por adiel8 Dom Jun 09, 2019 12:26 pm
O meu está com o mesmíssimo problema... Do absoluto nada ficou assim... Tirei a Bcm e deixe 24h sem.. Ficou normal por 1h... Depois ficou doida as portas denovo... Já olhei todos os cabos, fusíveis e nadaaa... As vezes andando com o carro ele perde contato com a chave... Será que é isso?
adiel8
Data de inscrição : 26/12/2016
