Troca de líquido de arrefecimento
March 1.6 2012 da minha irmã, chegou aos 88 mil km, portanto vai trocar por km, não pelo tempo (8 anos).
Provavelmente o líquido será o da Honda, serve para Nissan, mais barato, é de pronto uso, não precisa diluir, é longa vida, e é da mesma cor (não que isso seja muito importante).
Até aí ok, a dúvida é, fazer o enxágue, com água de torneira mesmo, água destilada (própria mais pura) ou deionizada (menos pura que a destilada)?? Ou seria excesso de preciosismo?
Re: Troca de líquido de arrefecimento
Se você tem certeza de que não vai sobrar água da torneira dentro, eu até faria com ela.
Sinceramente, como nosso motor é de alumínio (e não SUJA o sistema como os de ferro) e esse aditivo dura para cacete, não penso em fazer a troca, já que nesse processo envolve riscos, então, risco por risco, deixo como está.
eu nem perderia tempo com enxague.
só troca e siga a vida, já que daqui a dois anos você vai ter de trocar novamente, :-)
deve dar um trabalho danado fazer essa limpeza ou enxague (no mínimo deve repetir umas 3 vezes). Não sei quantos litros dá para drenar via dreno do radiador + reservatório de expansão...deve ser em torno de 3,5 a 4 litros? Repetindo 3 vezes gastará em 10~12 litros de água destilada...
Supondo que após o último enxague fique somente água (em torno de 3 litros), o ideal seria repor com etileno glicol concentrado, também em torno de 3 litros para uma concentração final de 50%, considerando que o total de líquido de arrefecimento no march HR16 é de 6,7 litros.
Por isso, se não estiver muito contaminado, apenas faria a drenagem e reposição no mesmo volume com o liquido novo e repetiria o processo num tempo menor que o recomendado para a troca (tem vídeo-MRB do procedimento).
Não sei se viu, mas olha a sequência do enxague/limpeza no manual de reparo:
nakay- Mensagens : 603
Como sempre fica algo no sistema/motor, acho que temos de considerar algumas coisas:
- se vai enxaguar com água comum, o aditivo que vier depois em definitivo, vai neutralizar os efeitos dela?
- se não fizer enxágue, vai ficar aditivo original ainda, acho que seria menos nocivo que água, mas ainda não cenário ideal, certo?
Detalhe que no service manual, bem lembrado/postado pelo nakay, falam em água, sem fazer menção se é comum ou destilada.
Não sei o quanto é possivel drenar ao remover o tampão no bloco do motor...
talvez a lavagem "torneiral"(com máquina) seria aceitável nos casos de contaminação acentuada, muita oxidação ou em casos de mistura com líquidos inorgânicos...neste caso a água remanescente é o menor dos problemas...Agora para uma troca regular, acho mais aceitável misturar com a sobra do liquido velho...
Como não está sujo o sistema (pelo menos acho que nao está, colocaram água comum só no reservatório de expansão), estou achando que é melhor só esgostar o sistema e no reservatório talvez lavar (vai depender se o serviço vai ser feito em oficina ou em casa mesmo, eu e um sobrinho podemos nos aventurar nisso rsrsrs).
Da segunda troca em diante é a cada 4 anos ou 40 mil km, conforme manual, isso se usar um aditivo long life; já a primeira troca, é com 8 anos ou 80 mil km.
Andei pesquisando preços por aqui, na Honda 3,7 litros de aditivo pronto uso é cerca de R$ 100, em autopeças achei Petronas pronto uso por $ 30/litro, e Havoline concentrado $ 50/litro, o Petronas ia sair elas por elas com o Honda, Havoline + água destilada ia sair um pouco mais em conta.
WilsonM escreveu:eu nem perderia tempo com enxague.
» Sistema de arrefecimento
» Troca do liquido de arrefecimento.
» Líquido arrefecimento
» Liquido de arrefecimento
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
