CORRENTE DE COMANDO 70 MIL KM
Matheusliarte
Boa noite Grupo
Fiz minha revisão de 70mil na concessionária e os caras conderam a CORRENTE DE COMANDO pra próxima troca.
Qual a necessidade da troca se ela não apresenta nenhum problema ou qualquer barulho?
A correia POLI V essa eu sei que tem que trocar...
Mas a CORRENTE com quantos KM se troca?
Matheusliarte- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/05/2019
Re: CORRENTE DE COMANDO 70 MIL KM
Troca só quando dá problema, o que ainda não vi acontecer nessa corrente de comando pra motor do March.
Pensa uma segunda opinião em outra oficina.
apenas como curiosidade, quanto custa a troca desta corrente de comando?
e o que aconteceu para a autorizada indicar a troca?
Matheusliarte escreveu:Boa noite Grupo
Boa tarde.
Cara eu aconselho a não deixar abrirem o motor do seu carro, raramente esta corrente apresenta falhas, e quando aparece a falha ela esta no esticador da corrente, vá até outra oficina e peça uma segunda ou terceira opinião, NÃO ABRA o seu motor sem um conselho de um bom profissional.
Em teoria os motores HR16DE não necessitam de manutenção na corrente.
Desejo boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
Certamente caô da ccs para ter arrancar dinheiro. Umas da grandes vantagens do HR16DE é usar corrente (e não correia dentada) de comando, que justamente tem (muito) maior durabilidade que a correia.
70.000Km é tempo de troca de correia.
lcdsantos- Mensagens : 59
Idade : 52
É o 1.6?
Corrente de comando normalmente troca quando tem que fazer retifica de motor.... pode colocar mais de 300 km se o motor for bem cuidado (lembrando claro que tem motores que tem problema crônico no sistema o que não é o caso do 1.6 da Nissan)
Outra coisa que pode ter acontecido é a manutenção periódica errada (óleo errado etc) ou a falta de manutenção.
Mas é claro que como todo produto fabricado em larga escala sempre pode surgir uma peça defeituosa vai saber.
Sulpack- Mensagens : 132
Sulpack escreveu:
Isso, o mais importante é cuidar do óleo, atentar pros prazos de troca e a especificação certa.
Por tudo isso e muito mais....troco de óleo de 6 em 6 meses independente de km.......óleo sempre amarelinho. Bem mais barato que uma manutenção em motor já dizia um mecânico que conhecia.
hades- Mensagens : 57
Meu Nissan March 1.6S (HR16DE) vai chegar não aos 70.000, mas aos 240.000 Km.
Mesmo nesse caso não é necessário nenhuma revisão ou troca da corrente de comando?
Idade : 52
nos USA os técnicos trabalham com expectativa média de rodagem algo na faixa de 350.000 km.
A corrente de comando é lifetime, feita para durar a vida toda do carro, dura tanto quanto o motor do carro. Portanto não precisa de revisão nem troca, a não ser que ocorra algum dano ao motor.
» Corrente de Comando
» Re: Benvindos colegas! Apresente-se aqui!
» Corrente de comando pulando
» Correia Dentada ou Corrente de Comando
» Troca da corrente de comando, versa com 108.000 km
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
