» Travamento automático kicks sense 2024
Um defeito bem esquisito ! EmptyHoje à(s) 12:28 pm por WilsonM
» Clube Versa SP
Um defeito bem esquisito ! EmptyHoje à(s) 12:25 pm por WilsonM
» vuelo de easyjet
Um defeito bem esquisito ! EmptyHoje à(s) 10:17 am por cynthiaadam
» Савети за избор кладионице
Um defeito bem esquisito ! EmptyHoje à(s) 6:03 am por Siriys
» Palheta B17
Um defeito bem esquisito ! EmptyOntem à(s) 7:25 pm por bpcfilho
» Sentra 2013
Um defeito bem esquisito ! EmptyOntem à(s) 9:07 am por WilsonM
» Central multimídia kicks
Um defeito bem esquisito ! EmptyOntem à(s) 8:56 am por WilsonM
» Versa 2018 CVT zunindo
Um defeito bem esquisito ! EmptyTer Mar 26, 2024 11:30 pm por Maciel Brandão
» Livina desligando do nada
Um defeito bem esquisito ! EmptyTer Mar 26, 2024 6:55 pm por absilva
+4
Luiz Marini
8 participantes
Um defeito bem esquisito ! Empty Um defeito bem esquisito !
Mensagem por Luiz Marini Qui Mar 10, 2016 5:45 am
Bom dia, pessoal.
Tenho um Sentra S 2012/13, comprei usado. O antigo dono ficou sem bateria na rua e comprou uma bem inferior. O Siena da minha filha estava necessitando de bateria. Então comprei uma boa para o Sentra e coloquei a antiga no Siena.
Agora, o defeito esquisito: depois de trocar a bateria, o painel acende quando ligo o carro e não ligo os faróis/faroletes. Quando ligo os faróis/faroletes, o painel apaga. Inverteu a coisa.
Voltei lá e pedi para tirar o negativo da bateria novamente, para ver se invertia de novo. Nada. Ficou a mesma coisa.
Como resolver esse problema? Tem como dar um reset na central sem afetar algo importante?
Um abração a todos.
Luiz Marini
Luiz Marini
Data de inscrição : 24/10/2015
Um defeito bem esquisito ! Empty Re: Um defeito bem esquisito !
Mensagem por keydril Qui Mar 10, 2016 8:30 am
Luiz , melhor e levar a um eletricista de confiança .. vc deve ter desligado a bateria negativo e positivo e não pode fazer isto..
Mensagem por lenhador2001 Qui Mar 10, 2016 9:00 am
Luiz,
Acho que tinha algum problema antes e não agora.
O Sentra liga o painel com luz forte durante o dia e diminui ao ligar a lanterna/farol.
A intensidade da luz do painel com o farol ligado pode ser regulada virando o botão do computador de bordo, no meio do painel.
Martin
Mensagem por PauloEduardo Qui Mar 10, 2016 12:59 pm
Isso mesmo. O comportamento correto é o atual. Quando ligamos a chave com os faróis apagados o carro deduz que está de dia. Com isso a luz do painel deve ser mais forte para concorrer com a maior luminosidade diurna.
Ao ligar o o farolete ou os faróis a coisa inverte. Durante a noite a luminosidade do painel pode ser bem menor.
Mensagem por kbeloto Qui Mar 10, 2016 5:51 pm
lenhador2001 escreveu:Luiz,
Martin
Veja se a intensidade da luz do painel está regulada para o minimo. acenda os farois e gire o botão do computador de bordo no meio do painel
kbeloto
kbeloto
Mensagem por andre fachini Qui Mar 10, 2016 6:28 pm
O meu tem esse defeito então, pois não acende nada ao dar partida só qdo acende a luz...ou pra variar os 07/07 de painel laranja tbm não faz isso? KKK
Mensagem por Alex Alves Qui Mar 10, 2016 9:49 pm
Luiz Marini,
Se o pessoal trocou a bateria com o carro desligado, certeza que ele perdeu a memória da intensidade do painel e ficou escuro. Como o lenhador disse, tente usar o botão do computador de bordo com o farol ligado, girando ele em sentido horário! Ele irá aumentar a intensidade do painel!
Alex Alves
Idade : 41
Mensagem por Luiz Marini Sex Mar 11, 2016 8:33 am
Bom dia, pessoal.
Realmente eu estava enganado. Funcionou como falaram.
Com o farolete ligado, regulei a intensidade da iluminação do painel e voltou tudo ao normal.
Muito obrigado a todos pelas explicações.
Um abração.
Luiz Marini
Luiz Marini
Mensagem por MARCOS LIMA Sex Out 26, 2018 2:16 pm
OLÁ eu comprei um 2010 e o meu acontece o seguinte : toda vez que eu paro o carro a luz do painel apaga e quando o carro começa a andar volta a acender!
alguém poderia me ajudar?
MARCOS LIMA
Data de inscrição : 23/10/2018
Mensagem por Luiz Marini Sex Out 26, 2018 8:56 pm
MARCOS LIMA escreveu:OLÁ eu comprei um 2010 e o meu acontece o seguinte : toda vez que eu paro o carro a luz do painel apaga e quando o carro começa a andar volta a acender!
Putz essa tá braba, heim?
Conseguiu resolver?
Boa sorte, caso negativo.
Luiz Marini
Luiz Marini
