Barulho qndo passo a machar do N para o D, ou do R para o D.
Barulho qndo passo a machar do N para o D, ou do R para o D. Empty Barulho qndo passo a machar do N para o D, ou do R para o D.
Mensagem por LFernando Seg Set 23, 2019 12:54 pm
Boa tarde pessoal, meu nome é Fernando e falo de Santos/SP
tenho uma livina SL 1.8 2013 automatica, a mesma esta fazendo um barulho qndo passo a marcha do R para o D, e vice versa.Li que tem vários colegas com esse mesmo questionamento. Levei em alguns mecânicos onde um falou que era o cambio, o outro especialista em cambio falou que meu cambio não tem nada e me recomendou a troca do óleo e que ele iria examinar as tulipas pois o carro esta com 60.000km.
Alguém pode me dar mais detalhes com relação a esse barulho?
LFernando
Data de inscrição : 23/09/2019
Barulho qndo passo a machar do N para o D, ou do R para o D. Empty Re: Barulho qndo passo a machar do N para o D, ou do R para o D.
Mensagem por WilsonM Qua Set 25, 2019 4:56 pm
Antes de mais nada, vou confessar que não conheço muito do câmbio automático do Livina. Dito isto, aí vão alguns palpites.
ao trocar de marcha você sente algum "tranco"?
Eu tentaria verificar se é hora de trocar o óleo do câmbio.
Acho que pode acontecer algum ruído na troca de marcha devido a algum desgaste de componentes mecânicos no câmbio, ou folgas que aparecem ao longo do tempo, mas não deveria ser o caso, já que seu carro está com quilometragem bem baixa.
Idade : 58
