Carro morre do nada, ruim de pegar e motor sem força.
+11
Ricardo Alves
vm
William
15 participantes
Página 5 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Carro morre do nada, ruim de pegar e motor sem  força. - Página 5 Empty Re: Carro morre do nada, ruim de pegar e motor sem força.
Mensagem por vm Qui Abr 07, 2016 11:17 pm
Sim o MRB havia dito ele é showwww tava sem grana(ainda estou) pra mexer vamos ver a lapada amanhã kkk.
O mecanico viu tb o carter estava cheio de borra tudo sujo . Torcer galera pra amanha ser só isso.
vm
Data de inscrição : 19/03/2016
Mensagem por PauloEduardo Sex Abr 08, 2016 9:30 am
Brincadeiras à parte, lembro-me que no antigo fórum surgiu um problema semelhante mas com um B16. Com os mesmíssimos sintomas foi trocado o sensor de rotação e tudo mais. Nada! No fim o problema era um dos esticadores da corrente de comando que havia quebrado. A corrente ficava frouxa e o motor saía do ponto. Por isso bati nessa tecla desde o início.
Mensagem por icefly Sex Abr 08, 2016 10:56 am
vm escreveu:Sim o MRB havia dito ele é showwww tava sem grana(ainda estou) pra mexer vamos ver a lapada amanhã kkk.
Cara, pelo jeito o dono anterior neglicenciou demais a manutenção desse carro... borra só tem 2 causas, troca atrasada de óleo e/ou óleo errado.
Idade : 47
Mensagem por vm Sex Abr 08, 2016 2:31 pm
Galera noticia triste. Carro ainda morrendo. Mas tava fora do ponto mesmo. O barulho metalico era o parafuso da barra de direçao q tava frouxo ou era do volante. E ainda continua pegando um pouco qd faz o giro pra direita pega
vm
Mensagem por Ricardo Alves Sex Abr 08, 2016 2:36 pm
Então se tá morrendo ainda tem que esperar pra trocar o sensor mesmo. Ele acende a luz de comando quando morre?
Ricardo Alves
Ricardo Alves
Data de inscrição : 29/03/2016
Mensagem por PauloEduardo Sex Abr 08, 2016 2:45 pm
Eitcha, mas tá difícil, heim! Pelo menos melhorou a força?
Mas vamos por partes. Um problema já foi resolvido. Agora é atacar os outros.
Mensagem por vm Sex Abr 08, 2016 2:52 pm
Sim a força ta show. Acende liz da injeçao
vm
Mensagem por vm Sex Abr 08, 2016 3:27 pm
So que agora morre parado.
vm
Mensagem por Ricardo Alves Sex Abr 08, 2016 4:20 pm
Então VM acredito que seja sensor de rotação se acende a luz de injeção e vc esperar depois de partida vai funcionar e ficar com a luz acesa quando vc deixa o veiculo parado por algum tempo ela apaga e só volta a acender quando morre novamente correto?
Ricardo Alves
Ricardo Alves
Mensagem por vm Sex Abr 08, 2016 4:37 pm
Isso . Qd morre acende eu desligo e ligo apaga. Mecanico aki acabou de testar acho q tensao nao sei bem direito. Um deu 1. Alguma coisa outro 2.... Que é o sensor novo.
vm
Mensagem por Ricardo Alves Sex Abr 08, 2016 5:04 pm
vm escreveu:Isso .  Qd morre acende eu desligo e ligo apaga. Mecanico aki acabou de testar acho q tensao nao sei bem direito. Um deu 1. Alguma coisa outro 2.... Que é o sensor novo.
Viajei aqui com esses números agora!
Deu problema no sensor novo e isso?
Ricardo Alves
Ricardo Alves
Mensagem por vm Sex Abr 08, 2016 6:29 pm
Acho q é resistência um ta marcando 2 que é o novo e o velho 1. Fraco sinao sei la kkkk
vm
Mensagem por vm Sex Abr 08, 2016 6:35 pm
Assim Ricardo to parado ai ele morre e acende a luz,se eu nao desligar e ligar de novo ela fica acessa. Nao apaga sozinha nao.
vm
Mensagem por vm Sab Abr 09, 2016 12:43 am
Motor abriu tudo parte de baixo todas as partes ta boa demais.
vm
Mensagem por pimenta59 Sab Abr 09, 2016 1:12 am
Lendo esse tópico só de curiosidade, duas coisas ficaram óbvias: teu primeiro mecânico é um mecânico pé-de-escada (ou boqueta de porco, como dizem no resto do Brasil), e para dar tanto problema em tanto sensor, meu PITACO é em aterramento. Se eu fosse você não confiava 100% nessa "Auto Elétrica"...
Se o local onde colocou teu motor de volta no ponto certo não conseguir resolver, leva teu carro na oficina mais fuderosa que tem aí em Manaus, aquela que de longe tu ver um monte de carro importado e que não tenha nenhum gol quadrado parado nela. A chance de tu ter um resultado melhor lá, é alta.
E o pior defeito que existe, EM QUALQUER ÁREA, é o DEFEITO COLOCADO.
Mensagem por vm Sab Abr 09, 2016 2:47 am
Pior que é vdd cara. Mais velho ma boa depois de resolvido isso vou passar esse carro pra frente , gosto dele conforto e td mais os mecânicos bons muito difícil, fora q além peças css isso ai niguem se fale. To aki agora esperar bela boa vontade no mínimo 30 dias pra chegar.
vm
Mensagem por Ricardo Alves Sab Abr 09, 2016 2:46 pm
VM essas peças podem ser compradas em sites com um prazo menor e dá uma lida em código de defesa do consumidor para ver se este prazo e correto!
Ricardo Alves
Ricardo Alves
Mensagem por vm Sab Abr 09, 2016 5:18 pm
Galera eu to achando esse carro com problemas elétricos , nao sei... Por coincidência queimou outra lampada traseira.
vm
Mensagem por vm Dom Abr 10, 2016 4:06 pm
Boa tarde sentreiros. Hj o posante nao morreu porem acendeu a luz de ignição. Sera q seria outro problema ou ainda tem haver com o sensor? Ja to é com medo de aparecer outra coisa.
vm
Mensagem por PauloEduardo Dom Abr 10, 2016 9:49 pm
Passou o scanner? Tem que ver o que diz o código de erro.
Mensagem por Ricardo Alves Seg Abr 11, 2016 10:16 am
O meu também fazia isso só parou depois que troquei o sensor!
Ricardo Alves
Ricardo Alves
Mensagem por PauloEduardo Seg Abr 11, 2016 12:22 pm
Vm, você já não havia trocado o sensor?
Mensagem por vm Ter Abr 12, 2016 10:34 pm
So um . Paulo
vm
Mensagem por vm Qua Abr 20, 2016 3:41 pm
Ola galer . Em fim chegou o sensor o força voltou parou de tremer e morrer tb. O mecânico viu q tinha oleo no sensor. Talvez seria a causa dele ter queimado.
vm
Mensagem por PauloEduardo Qua Abr 20, 2016 4:45 pm
Isso significa fim da novela então? Mas puxa vida, na verdade você tinha dois problemas, um colocado (motor fora do ponto) e dois sensores defeituosos. Aí enlouquece qualquer um mesmo.
