» Problema cvt
Bateria não segura carga EmptyOntem à(s) 8:52 pm por absilva
» Kicks 2023 batendo lado direito dianteiro
Bateria não segura carga EmptyOntem à(s) 8:54 am por Marco Guerra
Bateria não segura carga EmptySex Jun 02, 2023 4:05 pm por WilsonM
Bateria não segura carga EmptySex Jun 02, 2023 10:34 am por WilsonM
» Nissan Versa pendendo aceleração
Bateria não segura carga EmptySex Jun 02, 2023 10:28 am por WilsonM
» Carro tremendo quando parado
Bateria não segura carga EmptyQui Jun 01, 2023 7:19 pm por Wesley Júnior
» Etiqueta de calibragem dos pneus do Versa 2013
Bateria não segura carga EmptyQua maio 31, 2023 10:03 am por MauricioR
» Dor na coxa acima do joelho: movimento de pisar no acelerador, ferio, acelerador freio etc
Bateria não segura carga EmptyQua maio 31, 2023 9:27 am por WilsonM
» Barulho do couro: Banco x Apoio braço
Bateria não segura carga EmptyQua maio 31, 2023 9:07 am por WilsonM
Bateria não segura carga Empty Bateria não segura carga
Mensagem por Jsantos Qua Set 08, 2021 8:06 pm
Boa noite a todos!
Tenho um Kicks SL 2017 e com o carro em movimento identifiquei a luz da bateria acesa no painel. Em questão de poucos minutos, o volante começou a travar, acenderam as outras luzes no painel: ABS, controle de estabilidade e óleo.
(Ressalto que troquei o óleo recentemente, e acredito que não seja nada relacionado a isso.)
Quando consegui estacionar o veículo (com muita dificuldade, porque o volante tremia bastante e o carro trepidava tbm), desliguei o carro e ele não ligava mais. Foi necessário uma transferência de carga para conseguir chegar no meu destino. E por sorte, consegui chegar, mas a luz da bateria voltou a acender.
Hoje tentei ligar o carro, ligou, mas um forte cheiro de queimado saiu de uma peça próxima ao alternador. Não sei exatamente de onde seria.
Alguém sabe me dizer se esse problema parece ser a bateria necessitando de troca? Estranhei o cheiro de algo queimado…
Jsantos
Data de inscrição : 07/09/2021
Bateria não segura carga Empty Re: Bateria não segura carga
Mensagem por WilsonM Qui Set 09, 2021 9:36 am
bom dia!
Em geral, antes de acontecer um curto circuito, ocorre a queima do fusível, afinal é exatamente esta a função, o fusível está lá para proteção dos circuitos do carro.
E bateria de carro tem vida útil de 2 anos, às vezes um pouco mais, então pode ser que seja necessário trocá-la, especialmente se não estiver segurando carga.
Mas o cheiro de queimado não deve ter nada a ver com a bateria ter se estragado.
Idade : 58
Jsantos gosta desta mensagem
Mensagem por CAIUBI Sex Set 10, 2021 6:22 pm
A durabilidade da bateria pode ser estendida dependendo do comportamento no uso. Do meu corsa sedam já tem 5 anos, do kicks 2017já está com cinco anos e firme.
CAIUBI
CAIUBI
CAIUBI e Jsantos gostam desta mensagem
Mensagem por Jsantos Sex Set 10, 2021 6:41 pm
Obrigada pelas respostas.
Hoje descobri que foi o alternador, inclusive não estamos encontrando a peça para venda na minha cidade. Ou seja, estamos de mãos atadas.
Jsantos
Mensagem por DougSampaNA Seg Jun 27, 2022 8:11 pm
O meu está com 5 anos e meio, é o cvt mexicano modelo SV; incrivel a bateria ainda estar com carga boa; claro que cada 6 meses abro cada célula e vejo se precisa completar agua; precisei 2 vezes nos ultimos 3 anos;e como a Pandemia fez com que o uso caisse bem, era pra ele estar agora com uns 55/60 mil kms rodados; ainda nem cheguei em 40 mil...mas tudo funcionando muito bem. Do meu HB20 1.6, com atuais 8 anos e meio e 68 mil kms, já estou na 3a bateria; parece que as nacionais realmente são piores para aumentar o lucro..
DougSampaNA
WilsonM e CAIUBI gostam desta mensagem
