Vazamento gás ar condicionado
Bom dia! Meu nome é Maurício sou proprietário de um livina x gear 1.8 2012/2013 e gostaria de saber se alguém já teve problema ou mesmo sabe me dizer se os vazamentos de gás do ar condicionado via de regra ocorrem em lugares que não podem ou não valem a pena ser feito o conserto, portanto não vale a pena nem tentar descobrir sua localização e para resolver em definitivo tem que trocar a peça completa onde circula o gas( não sei o nome, mas seria serpentina?, colmeia?). Pelo menos foi isso que o especialista indicado me recomendou. Desde já grato a todos!!
malg1968- Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/01/2022
Re: Vazamento gás ar condicionado
Essa peça do ar condicionado que faz a troca de temperatura tem muitos nomes: serpentina, radiador, colméia...
Em caso de vazamentos nela, o correto é a substituição da peça.
absilva- Mensagens : 1241
Obrigado amigo! Então nem vale a pena colocar gás com marcador colorido para tentar descobrir o local de vazamento para conserto então, correto?
Mais uma pergunta: alguém tem experiência sobre colocar selante ( tipo uma cola para vedação)junto com o gás e injetar no sistema para fechar pequenos furos ? Vende no mercado livre
Creio que primeiro "tem" que descobrir onde ocorre exatamente o vazamento. Pode ser tanto na serpentina (como "acham") como num prosaico "o-ring".
Não lembro mais em que carro, mas tive problema de perda de gas, e era num o-ring de tubulação externa.
arai- Mensagens : 113
Pois é Arai, do jeito q o técnico falou, foi como se nem adiantasse pesquisar, pois invariavelmente o furo seria em um lugar que não poderia remendar
malg1968 escreveu:Pois é Arai, do jeito q o técnico falou, foi como se nem adiantasse pesquisar, pois invariavelmente o furo seria em um lugar que não poderia remendar
Eu levaria em outra oficina...
Já aconteceu cmg em um carro antigo.
d.terenzzo- Mensagens : 18
Data de inscrição : 25/03/2019
arai gosta desta mensagem
Tenho um kicks 2018.
Já tive problemas no ABS, na pintura e agora na evaporadora dó ar-condicionado.
Falta mais algum?
Sério mesmo. Que decepção. Que carro ruim!
Falta mais algum?
Nathalia ramalho- Mensagens : 2
Data de inscrição : 16/08/2021
» Vazamento de fluído ou óleo do compressor do meu ar condicionado
» Vazamento óleo cvt
» Vazamento motor
» Vazamento agua
» VAZAMENTO - cheiro de óleo
» Vazamento motor
» Vazamento agua
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
