Troquei de rádio e luz dos botões do ar apagaram
Troquei de rádio e luz dos botões do ar apagaram Empty Troquei de rádio e luz dos botões do ar apagaram
Mensagem por Rick1106 Seg Fev 14, 2022 8:33 am
Fala galera, venho aqui pedir um help, troquei o som original da livina e agora os botões do ar e do cambio não acendem mais quando ligo os faróis, alguém consegue me ajudar a resolver isso?
Rick1106
Data de inscrição : 14/02/2022
Troquei de rádio e luz dos botões do ar apagaram Empty Re: Troquei de rádio e luz dos botões do ar apagaram
Mensagem por WilsonM Seg Fev 14, 2022 6:55 pm
olá, foi voc~e mesmo que fez a instalação?
não conheço muito os sistema de som do seu carro, mas creio que pode ser que o carro utilize a rede CAN, e isto pode ser a origem do problema.
Idade : 58
Rick1106 gosta desta mensagem
Mensagem por Rick1106 Seg Fev 14, 2022 7:04 pm
Sim fui eu mesmo
teria algum jeito de fazer um bypass nessa rede CAN
Rick1106
Mensagem por WilsonM Ter Fev 15, 2022 5:33 pm
não sei se é este o problema, mas não tem bypass. Trata-se de uma rede local, onde boa parte da eletrônica do carro fica toda integrada.
Idade : 58
Mensagem por absilva Ter Fev 15, 2022 9:05 pm
@Rick1106,
Você precisou fazer algum corte/emenda na fiação elétrica para ligar o novo rádio?
E durante a troca, notou se houve algum curto-circuito acidental?
Se sim, pode ter queimado algum fusível.
Dá uma verificada na caixa de fusíveis.
Idade : 71
Mensagem por Rick1106 Qua Fev 16, 2022 7:29 pm
Não precisei cortar, comprei um chicote padrão Nissan, vi a caixa de fusíveis e não notei nenhum queimado
Rick1106
Mensagem por absilva Qua Fev 16, 2022 10:57 pm
Acho muito estranho isso, afinal o sistema de som não tem relação com a iluminação dos comando de ar e muito menos com a iluminação dos indicadores de posição da alavanca do câmbio.
Pensei na possibilidade de falha no fusível que alimenta essas lâmpadas, já que é praticamente impossível ambas terem queimado ao mesmo tempo e durante a troca do som.
Eu não sei te informar qual seria o fusível dessas lâmpadas, teria que descobrir no manual do proprietário.
Idade : 71
Mensagem por d.terenzzo Qui Fev 17, 2022 4:35 pm
já pensou em mal contato na hora de desmontar e montar?
d.terenzzo
Data de inscrição : 25/03/2019
Mensagem por meucliocliomeu Ter Nov 01, 2022 7:01 pm
falta de aterramento ...um exemplo isso acontece quando se troca os rádios originais
do sentra ou versa e instala no livina e tiida ou vice versa
o sistema de led trabalha diferente do sistema
seu problema é aterramento
meucliocliomeu
meucliocliomeu
Data de inscrição : 21/08/2022
https://www.youtube.com/channel/UC9URpU8Jc7e6jCjnnUI0Axw
