» Problema cvt
Motor "raja" ao funcionar EmptyHoje à(s) 8:52 pm por absilva
» Kicks 2023 batendo lado direito dianteiro
Motor "raja" ao funcionar EmptyHoje à(s) 8:54 am por Marco Guerra
Motor "raja" ao funcionar EmptyOntem à(s) 4:05 pm por WilsonM
Motor "raja" ao funcionar EmptyOntem à(s) 10:34 am por WilsonM
» Nissan Versa pendendo aceleração
Motor "raja" ao funcionar EmptyOntem à(s) 10:28 am por WilsonM
» Carro tremendo quando parado
Motor "raja" ao funcionar EmptyQui Jun 01, 2023 7:19 pm por Wesley Júnior
» Etiqueta de calibragem dos pneus do Versa 2013
Motor "raja" ao funcionar EmptyQua maio 31, 2023 10:03 am por MauricioR
» Dor na coxa acima do joelho: movimento de pisar no acelerador, ferio, acelerador freio etc
Motor "raja" ao funcionar EmptyQua maio 31, 2023 9:27 am por WilsonM
» Barulho do couro: Banco x Apoio braço
Motor "raja" ao funcionar EmptyQua maio 31, 2023 9:07 am por WilsonM
Antenor Souza
Motor "raja" ao funcionar Empty Motor "raja" ao funcionar
Mensagem por Antenor Souza Sex Abr 01, 2022 7:45 am
Bom dia turma - meu carro (B16) chegou aos 100 mil agora em janeiro - e às vezes ao funcionar o motor quando frio ele dá uma "rajadinha" de cerca de 1s ou menos e normaliza - andando ou ligando já quente nunca ocorreu - será que tenho motivos pra me preocupar? Será que ao longo do tempo vai acabar danificando mesmo sendo uma coisa breve? Ouvi dizer que tem uma válvula de fácil acesso e troca que pode travar ás vezes por sujeira e impedir a passagem do óleo quando ligamos o carro - será que é isso mesmo?
Antenor Souza
Motor "raja" ao funcionar Empty Re: Motor "raja" ao funcionar
Mensagem por absilva Sex Abr 01, 2022 10:44 am
Não se preocupe com essa "rajadinha", @Antenor Souza. Acho isso absolutamente normal na partida a frio do motor de um carro que já rodou 100.000Km.
Mas você pode melhorar isso usando um bom óleo lubrificante, desses que atendem as especificações mais recente (5W30 SP, ILSAC GF-6).
Use também um bom filtro de óleo do motor, como o Fram PH3593A.
Esse filtro é maior do que o filtro original, tem mais área de filtragem, e uma válvula interna que não deixa o óleo retornar ao motor.
Idade : 71
Mensagem por Antenor Souza Sex Abr 01, 2022 11:47 am
Agradeço absilva - é que isso dá uma impressão estranha...rs...mas só uso óleo 5-30 dos bons e vou dar atenção ao filtro Fram na próxima - abraço.
Antenor Souza
Mensagem por limafabioh Qui Abr 14, 2022 10:26 am
O meu também faz essa "rajada" quando na primeira partida do dia e frio (SV 2017 - 22.000 km).
É bem rápido, uma fração de segundo, e como tem o botão start-stop e ele dá uma acelerada automática nessa partida, desnecessáriamente.
Estou usando o óleo Idemitsu 5W30, o filtro de óleo Vox LB55.
Não lembro de acontecer isso antes da troca de óleo, pelo menos não era perceptível.
limafabioh
limafabioh
Idade : 47
Mensagem por paulo7 Ter Abr 19, 2022 7:35 pm
absilva escreveu:Não se preocupe com essa "rajadinha", @Antenor Souza. Acho isso absolutamente normal na partida a frio do motor de um carro que já rodou 100.000Km.
e se usar militec, ajuda?
paulo7
Data de inscrição : 10/04/2022
Mensagem por absilva Qua Abr 20, 2022 12:03 am
Uns dizem que sim, outros dizem que não.
Mas cá pra nós, um bom óleo lubrificante já vem devidamente aditivado e dispensa esses "coadjuvantes".
Idade : 71
WilsonM e paulo7 gostam desta mensagem
Mensagem por Milter Qua Jun 01, 2022 11:31 am
Meu nome é Milter e tenho um Sentra SL 2012/2013 com 88.000 km.
Logo após a aquisição percebi uma rajada no lado direito do motor qdo ele está frio. Essa rajada dura uns 2 min e depois some. As vezes demora mais para desaparecer. Levei a um mecânico generalista e ele me disse que preciso fazer o motor. Vcs passaram por isso? Estou realmente preocupado pois me disseram que fazer esse motor sai muito caro. Alguém, por favor , poderia me orientar? Uso óleo recomendado 5/30 .
Muito obrigado!
Última edição por Milter em Qua Jun 01, 2022 11:34 am, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : faltou informações.)
Milter
Data de inscrição : 19/05/2022
Mensagem por WilsonM Qua Jun 01, 2022 12:29 pm
Antes de mais nada, eu pediria para algum mecânico de confiança avaliar a injeção eletrônica, válvulas, bicos, bobinas. Também é bom desconfiar da qualidade do combustível, o software da injeção eletrônica costuma sofrer bastante com o combustível à venda nos postos brasileiros.
Pra mim, o único motivo para fazer o motor é quando o carro está baixando muito o óleo.
Idade : 58
Milter gosta desta mensagem
Mensagem por Antenor Souza Seg Jun 13, 2022 9:05 am
Caro Milter - atenção com o rolamento de câmbio - embora não seja comum no Sentra, no meu ele está comprometido - e faz ruído até que esquente um pouco ou andemos com o carro. Não é um ítem que "pare" o carro, mas alguns se incomodam bastante com isso.
Antenor Souza
Mensagem por Milter Seg Set 05, 2022 12:30 pm
Caro Anternor muito obrigado. Mas uma dúvida... ele faz barulho mesmo com o cambio no "P" ou "N"?
Milter
Mensagem por Antenor Souza Seg Set 05, 2022 5:25 pm
Vixe...o meu é manual...
Antenor Souza
