Troca da lampada do farol
+15
peXada
wandersson
Alex Gimenes
Guila
Vinícius1519
Pedro Zzi
limabr
Wally
derlyk
Adriano P
BraulioYgor
trfilho
19 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Troca da lampada do farol Empty Troca da lampada do farol
Mensagem por trfilho Seg Maio 09, 2016 10:29 pm
Caros colegas, acabei de confirmar o que eu já suspeitava.
Para trocar a lampada do farol, caso venha a queimar, teremos 2 opções:
1 - Desmontar toda a frente do carro e trocar a lampada;
2 - Agendar e levar o carro na CCS mais próxima
Olha que absurdo para trocar uma simples lampada! Shocked scratch
Capítulo do "Faça voce mesmo" do manual: Parece piada!
Troca da lampada do farol 2BPyx4e
trfilho
trfilho
Troca da lampada do farol Empty Re: Troca da lampada do farol
Mensagem por BraulioYgor Seg Maio 09, 2016 10:57 pm
Não é tão complicado assim... Eu mesmo retirei o acabamento plástico pra ter acesso à lâmpada, quando fui colocar as LEDs que comprei...
BraulioYgor
BraulioYgor
Mensagem por trfilho Seg Maio 09, 2016 11:11 pm
Com todo o respeito eu só acredito se o nobre colega provar com passo a passo documentado por fotos ou filme da operação.
Eu consegui no máximo abrir o capot e fiquei sem saber por onde começar ... affraid
trfilho
trfilho
Mensagem por BraulioYgor Ter Maio 10, 2016 1:44 pm
kkkkkkkkkkkkk
São dois parafusos e algumas presilhas. Sério, não é difícil. Mas dá medo mesmo. Quando eu fui limpar a TBI assisti umas 100 vezes o vídeo do MRB antes de tentar...
Se precisar mesmo, faço um pequeno vídeo explicando como retirar os parafusos e soltar as presilhas.
BraulioYgor
BraulioYgor
Mensagem por Mkdam Ter Maio 10, 2016 3:26 pm
Realmente não é difícil, eu tirei 2 vezes. Uma para trocar as lâmpadas e outra para trocar a buzina. Mas tem que ter cuidado com as presilhas. Se não tiver paciência você quebra as bichinhas...
Idade : 50
Mensagem por keydril Ter Maio 10, 2016 3:36 pm
Mensagem por BraulioYgor Ter Maio 10, 2016 3:39 pm
Alguém conseguiu trocar por conta própria as lâmpadas do farol de neblina?
BraulioYgor
BraulioYgor
Mensagem por keydril Ter Maio 10, 2016 3:53 pm
O meu foi trocado sem problema algum e esta tudo colado na parte de tras do farol de milha ou neblina ( como queira ) e super facil a instalação .
Mas tem que colocar em uma boa altura devido a agua etc..meus esta no alto do radiador ( na frete do mesmo ) ok
Mensagem por trfilho Ter Maio 10, 2016 5:56 pm
Agradeço ao colega pelos links embora não se refiram especificamente a troca da lampada do farol.
Mesmo assim foram úteis porque através deles descobri outro link no qual um cara esperto mata a cobra e mostra o pau.
Vejam:
https://youtu.be/8IteUHbUjq8
Realmente não é tão difícil o acesso ao farol ...  Very Happy
trfilho
trfilho
Mensagem por Adriano P Ter Maio 10, 2016 7:50 pm
Braulio, para trocar as lampadas do farol de neblina, o acesso é somente pela parte de baixo do para choques. Precisa soltar um defletor plástico bem abaixo do farol.
Tem 2 parafusos e umas presilhas, desencaixa o defletor do para choques o suficiente para servir a mão, não chega a sair, mas abre espaço, mesmo que apertado, para se ter acesso às lampadas.
Quando instalei o Xenon, retirei toda a capa da caixa de roda e o defletor também. Aí o espaço ficou todo livre.
Adriano P
Adriano P
Mensagem por BraulioYgor Ter Maio 10, 2016 8:36 pm
Adriano, você sabe me dizer se precisou fazer adaptação (furar a tampa do acesso ao farol)?
BraulioYgor
BraulioYgor
Mensagem por Adriano P Qua Maio 11, 2016 9:39 am
Braulio, as lampadas do farol de neblina não tem tampa, elas ficam presas no bloco do farol somente, então não foi preciso furar.
Adriano P
Adriano P
Mensagem por BraulioYgor Qui Maio 12, 2016 7:21 pm
Realmente, consegui ter acesso. O próprio encaixe veda a entrada do farol de neblina. Mas resolvi não instalar, pois tem que fixar o reator da lâmpada de LED e eu não comprei a fita dupla face... Além do que estava bastante sujo, com muita terra, então fiquei receoso em mexer hoje.. Mas não é complicado não.
BraulioYgor
BraulioYgor
Mensagem por Mkdam Sex Maio 13, 2016 6:43 am
BraulioYgor escreveu:Realmente, consegui ter acesso. O próprio encaixe veda a entrada do farol de neblina. Mas resolvi não instalar, pois tem que fixar o reator da lâmpada de LED e eu não comprei a fita dupla face... Além do que estava bastante sujo, com muita terra, então fiquei receoso em mexer hoje.. Mas não é complicado não.
Bráulio, eu não boto fé em fitas dupla-face. Só uso para tirar ruídos de nheco-nheco em plásticos... Se eu fosse você tentava fixar esses reatores com fitas Hellermann (famosa enforca-gato). Fica mais firme e não deteriora tão facilmente como a fita dupla-face, pois não usa cola....
Idade : 50
Mensagem por Adriano P Sex Maio 13, 2016 9:27 am
Braulio, Mkdam tem razão. Eu prendi com dupla face e não durou nem 15 dias e já soltou. Tiver que abrir tudo de novo e prender com com as enforca-gato.
Adriano P
Adriano P
Mensagem por derlyk Seg Maio 23, 2016 6:16 pm
Olá galeera , sou estreante no fórum e no Sentra. Acabei de adquirir um SL 14/14 , vindo de seis Corollas seguidos. Espero não me decepcionar com a marca. Quero trocar as lampadas dos faróis por LED. Estou tendo dificuldade para achar a H9...existe algumas outra lampada que a substitua???
derlyk
Data de inscrição : 23/05/2016
Mensagem por keydril Ter Maio 24, 2016 8:40 am
Braulio , Mkdam
A fita dupla face tem que ser 3M e Industrial não cai nem com reza brava.. uso no meu carro para placas e outras coisas ..
Mensagem por Alexandre Ter Maio 24, 2016 9:05 am
Troquei as lâmpadas dos faróis por outras super brancas mas notei que o facho ficou mais baixo que as originais, quando paro atrás de outro carro ilumina apenas o para choque traseiro, não alcança a placa. Alguém já notou isso?
Idade : 62
Mensagem por Mkdam Ter Maio 24, 2016 9:18 am
Cara eu troquei e não percebi diferença na altura do facho. Só os de neblina que iluminam para baixo. Você encaixou certinho as lâmpadas?
Idade : 50
Mensagem por Wally Ter Maio 24, 2016 10:11 am
Olá Alexandre, coloquei Xenon e não observei isto de ficar baixo o farol, só os neblina que são apontados para baixo mesmo, vc tem que regular...
Wally
Wally
Mensagem por Alexandre Ter Maio 24, 2016 1:54 pm
Retirei e coloquei as novas corretamente, verificando o encaixe para não permitir entrada de pó ou água. Vou ver se acha algum lugar para fazerem a regulagem.
Idade : 62
Mensagem por limabr Qua Fev 08, 2017 8:41 am
Bom dia Pessoal,
Alguém sabe me informar qual o modelo dessa lampada destacada no farol do Sentra B17 ?
Troca da lampada do farol FarolSentra_B17
No manual encontrei como Indicador lateral Código 194 é esta mesmo ? Procurei em sites por este código e não achei nada..
Aproveitando é simples a troca desta lâmpada ?
Abs
limabr
Mensagem por Pedro Zzi Qua Fev 08, 2017 7:55 pm
limabr escreveu:Bom dia Pessoal,
Abs
alguém sabe pra que serve essas lampadas que temos nas laterais do farol e da lanterna dos Sentra B16 e B17. Sei que praticamente todos carros importados tem essas lampadas.
Pedro Zzi
Idade : 27
Mensagem por Vinícius1519 Ter Jun 20, 2017 12:38 pm
Resgatando um pouco aqui o tópico, tenho um b16 2010 to afim de trocar a iluminação halogena por led, só que não qual modelo comprar. Quero trocar a do farol ( não sei a do farol baixo ou alto ) e as do milha. Além disso queria saber se é possível fazer alguma modificação, com algum relé sla, para acender lanterna com o farol de milha, pois o milha só acende com o farol baixo ou alto. Vi um video no youtube, mas o cara faz uma reprogramação, usando um programa da nissan....não queria fazer por meio disso. Valeu!!!
Vinícius1519
Data de inscrição : 14/01/2017
Mensagem por Guila Qui Abr 25, 2019 10:22 pm
Olá gente tudo bem minha primeira postagem galera existe um furo na parte inferior do farol de milha e nele existe um parafuso não lembro qual o modelo, com uma chave de fenda você faz a regulagem de altura não havendo a necessidade de fazer desmonte nenhum, o ideal seria se pudesse colocar o carro em uma mini rampa só para elevar o carro um pouco
Guila
Data de inscrição : 06/03/2019
