Ajuda mecânica do March 2012
No início desse ano peguei um March 2012 1.6 manual, carro bem inteiro, 35.000 KM rodados, tudo conforme, fiz a revisão inicial, e logo um mês depois fiquei sem embreagem voltando do trabalho, e tive que mandar pra oficina, e foi nesse ponto que começou o problema.
Eu tô com o carro faz pouco tempo, mas uma das coisas que mais senti diferença nesse carro em relação ao meu antigo era o câmbio macio inicialmente. Acontece que depois da troca da embreagem, comecei a notar as marchas agarrando, parecendo quase que coladas de tão presas logo que ligava o carro, e conforme eu ia andando ia melhorando até ficar como era antes. O problema era principalmente da 1a pra 2a, da 3a pra 2a e da 2a pra 1a, as demais marchas tão normais.
Voltei o carro pra oficina e fizeram uma sangria nos cilindros das embreagem na suposição de ter sido ar, não resolveu. Voltei de novo e dessa vez tentaram dar pressão no cilindro pra tirar o ar, não resolveu. Voltei uma terceira vez e trocaram toda a parte de conjunto de disco da embreagem, e apesar de ter melhorado um pouco, ainda não resolveu.
O mais curioso pra mim é que só acontece com o carro frio, conforme vou rodando a marcha vai soltando, o problema é que fico forçando o câmbio até chegar nesse ponto.
Alguém já passou por algo parecido ou tem uma dica do que pode ser?
dennysgm- Mensagens : 5
Data de inscrição : 28/04/2024
arai gosta desta mensagem
Re: Ajuda mecânica do March 2012
Olá!
Eu conheço mais o Sentra, no caso da versão manual a embreagem original de fábrica era extremamente dura, sendo até desconfortável para dirigir.
Você trocou disco, plateau e fluido de freio?
Sim, trocaram os atuadores, disco, platô, tive que fazer tudo quando deu o problema inicial. A embreagem em si tá macia, o problema é só a marcha e só com o carro frio
olha, se a questão é o engate da marcha, talvez seja algo relacionado ao óleo do câmbio.
mas porque normalizaria depois de andar um pouco? isso é o que mais tá deixando dúvida
acredito que seja porque o câmbio também aquece, e o calor pode alterar a viscosidade do óleo.
arai e dennysgm gostam desta mensagem
Olá,
Não tem nada de errado na caixa ou mecanismo de engate de marchas, uma vez que só acontece:
1) nas 3 primeiras marchas "subindo" ou "descendo";
2) deixar de acontecer quando quente?
arai- Mensagens : 127
arai escreveu:Olá,
Exato, é como se a 1a e a 2a ficassem emperradas, preciso forçar ou parar o carro pra elas entrarem como deveria.
E sim, após o carro “esquentar”, o que geralmente equivale a andar uns 5 a 10 minutos, o câmbio fica
normal o resto do dia. Se eu deixar ele parado de um dia pro outro volta e quanto mais tempo parada pior é inicialmente, mas sempre normaliza.
Leva num mecânico que só trabalhe com caixa de câmbio e relate o problema.
E se for o caso, deixa "dormir" uma noite para poderem testar a "frio".
Desconfio bem como Wilson mencionou, ser algum problema no óleo - de repente até nível baixo -. Ou algum problema nos discos de sincronismo das 3 primeiras marchas (que são mais usadas num ciclo urbano, principalmente em cidades grandes nas horas de rush).
dennysgm gosta desta mensagem
Obrigado pessoal, vou fazer novos testes em cima do que falaram e aviso os resultados depois
Minha Livina ficou desse mesmo jeito, com a embreagem pesada e de difícil engate das 3 primeiras marchas nos primeiros km do dia, depois que fiquei sem embreagem e troquei o kit todo sem mexer no volante do motor, que estava bem gasto (210.000 km).
Só depois que mandei recondicionar o volante ficou melhor.
DouglasG- Mensagens : 16
Data de inscrição : 13/09/2021
» Infiniti car Nissan
» Dr CARRO Luz Air Bag Nissan Livina acesa Cod. B1035 (Dr Carro)
» carro eletrico Nissan
» Tá sobrando carro da Nissan no pateo?
» Nissan Way assistance - carro reserva
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
