Óleo para o motor do Sentra
+145
Luiz Alcantara
André Silva Araújo
cesarlc
jltg
Murilo Carvalho
Alberto Montalvão
brunoss
Bruno Sena
BRUNO TEIXEIRA
rubbermaiden
Carlos Pereira
Leandrocruz
castor
José Maia monteiro
Afontes
ANDERSON MELO
rodrigossilva1
lbm1982
Anderson.Silva
JOMER SILVA SANTOS
AlexFazzi
Arthur nissan
Guttierre
Gustavo Henrik
RonanGil
Nardier Sampaio
luuuuucas
Hermano
EduPanzoni
Dionatas Almeida
W1gl07
Washington Luiz Manzo
ESTPMG
patrickcbg
eltonsantolin
killall
Raphaloi
Antenor Souza
jpmeirareis
Nakaura
PabloJr
JOAO PAULO DE OLIVEIRA
costal
Rodolfo Ramos
MondeoMan
Gilson Oliveira
Carlos Lira
GugaPaz
cbcezar86
Wallacealves
douglasreis2002
Valdir de Campos Júnior
Lepauly
MartinezAraujo
Brates
ghirota
Felipe_Lins_B16
japa1976
Maxwel Côrtes
Junior_Assis_88
MEN.
Marcio
SYT
alan087
dbarros
will.sir
Mauricio Ito
Emerson68
Alberto
phpolato
Thps.sousa
wilkemann
LucioNeto
Antonio Carlos R Teixeira
assisbjj
JJheck
jheck
Pedro Zzi
Elthon
Jorgivan
Regina Célia Zanelatto
rodrigobrovini
Sentra Hoonigan
MuCHuLa
Rister
alexdgomes
jonywake
Anderson Luiz Ferreira
Augusto Diniz
anderson.pf
fgsouza
renatortr
FRDR (Fábio)
ricardo.vieira
falshelton
pfabio
Marcos Oliver
adaolinkin
S.P
souza.fabio0812
Fernando
Compwelt
Ricardo Alves
shiroma
Bansi
Macgyver
Marcos Kumagae
William
Bruno Levino
wagner salathiel andrade
Catatau
Leonardo_Fre
Alex Gomes
Charles
Marpers
osvaldopc
Julio Vanti
cc.fernando
José Carlos
Hugo
Costi
bonorocks
Jones
trfilho
Paul PAL
Rene Cavalcanti
kbeloto
Astini
RenatoMartins
Akira Oshiro
149 participantes
Página 1 de 41
Página 1 de 41 • 1, 2, 3 ... 21 ... 41
Pessoal, vamos voltar a falar sobre óleo do motor?
Pois bem, depois de usar o 5w30 e depois o 5w40 sintéticos resolvi experimentar de volta o velho 10w40 semi.
Por volta dos 2500rpm o motor fazia um barulho alto. Nada sério mas não era silencioso nessa faixa de rotação. Mesmo usando o Elaion 5w40 que deixava o motor uma seda. Mas nessa faixa de rotação vinha o ruído. Com o 10w40 semi o ruído nessa faixa praticamente sumiu. Usei o Shell Helix HX-7.
Gostaria muito de poder usar um óleo mais fino, mais de acordo com as exigências atuais mas, pelo menos no meu motor isso não rola. Pelo menos consumo e desempenho praticamente não se alteraram. Vou ficar neste mesmo daqui por diante. Trocando sempre a cada 5k rodados.
Última edição por PauloEduardo em Qui Dez 03, 2015 7:06 pm, editado 1 vez(es)
Lincoln Sampaio gosta desta mensagem
Estou para trocar o óleo de meu sentra e estou com muita duvida, gostaria muito de colocar um óleo 100% sintético, mas para isso deveria ser o 5w30. Agora Paulo Eduardo você falou que o ruído do motor aumentou fique com duvidas em rodar com o óleo fino. Estava pensando em colocar o Mobil 1 5w30, tem um preço um pouco elevado, mas gostaria de experimentar.
O que a galera sugere?
Akira Oshiro- Mensagens : 85
eu gosto do 5W30, acho que dá melhor proteção ao motor nas partidas a frio.
e pelo jeito que eu tenho de dirigir, muito lento em trajeto urbano, com máximas de 50 km/h, trajeto bem curto, acho que o 5W30 sintético serve bem.
e por opção pessoal, eu só uso óleo sintético.
Akira, depende de vários fatores. Acredito que na maioria das vezes o 5w30 cai bem para o Sentra. Tanto que no Novo Sentra é o óleo usado e indicado pela montadora. O meu motor é que não aceitou muito bem. Vai ver já tem alguma folga interna.
Se você está com o 10w40, quer sair dele mas tem certo receio em relação ao 5w30 pode tentar o 5w40 que também é totalmente sintético.
Bom dia, migrando para esse forum , bom encontrar a galera do Sentra rsrs.
Paulo quantos KM esta o seu Sentra? o meu ta com 111k e rodando com Elaion 5w40, roda muito bem mas as vezes acho que quando sobe um pouco a rotação ele fica um pouco alto.
Mas to pensando em tentar mais uma troca indo pro Shell 5w30 e ver como fica. O que acha?
RenatoMartins- Mensagens : 16
Idade : 33
O meu está com 90k rodados. Pode experimentar o 5w30 mas com essa quilometragem talvez não aceite muito bem também. Na verdade você parece estar na mesma situação que eu.
Fique de ouvidos atentos ao ruído. Se aumentar volte ao 5w40 ou até mesmo ao 10w40. Para mim deu certo.
Na verdade desencanei com essa de óleo 100% sintético. Realmente é melhor do que mineral ou semi, mas como troco sempre aos 5k, não acho que fará tanta diferença assim.
Faz 5 meses que to com ele. O antigo dono tava usando 5w30..depois que troquei ja rodei 6k, to segurando porque vou fazer uma manutenção maior agora em dezembro. Acho que vou nessa de 5w30 mesmo.
Idade : 33
Um óleo mais fino é sempre mais desejável nos dias de hoje. Se o motor aceitar bem, ótimo.
Sabe este assunto de óleo é muito complicado na minha humilde opinião, acredito que nunca vamos chegar em um único óleo, ate mesmo porque vai muito do gosto pela marca acredito eu do que outra coisa.
Tenho um amigo que coloca no carro dele shell de frasquinho amarelo custa acredito que R$15,00 o litro e acha o óleo espetacular eu já todo preocupado querendo gastar R$60,00 no litro do Mobil.
Minha preocupação é a formação da borra, por isso a preocupação em se colocar óleo sintético e também a lubrificação em partidas frias.
Paulo Frota gosta desta mensagem
Akira, dificilmente esse motor vai dar borra. Difícil mesmo. Ele tem um sistema de ventilação do cárter excelente. Só vai se deixar o óleo apodrecer dentro do motor.
E concordo com você quanto a dificuldade em escolher o tipo de óleo. Principalmente nesse carro. Este motor é muito tolerante e aceita de boa desde óleo mineral 20w50 até sintético 5w30. Isso para um motor que vai durar décadas e muitos milhares de quilômetros.
Boa tarde a todos..
O meu Sentra,2012, fez até a terceira revisão na Nissan.Digo terceira revisão ,pois foi feita por tempo,e não por km.
Na ocasião a concessionária ainda usava o 10w40.
Quando resolvi fazer a manutenção por conta, troquei pelo 5w30 , depois de ler e reler o tópico sobre óleo do antigo fórum.
Desde então estou satisfeito. Assim que usei o 5w30 pela primeira vez , a diferença de comportamento na partida fria foi notável. Motor pegou de manhã com o giro mais alto e funcionamento mais lisinho. Com o motor já aquecido não notei diferença.
É bem aquilo que o Paulo Eduardo disse : tem que experimentar e sentir o resultado.
Em tempo : na primeira troca usei o Valvoline SynPower .
Atualmente está com o Lubrax Valora.
Astini- Mensagens : 48
Até 82.000 km sempre foi usado o 10w40 no meu...ai passei a usar o 5w40 Shell helix ultra.....e agora vou tentar colocar ou o Elaion 5w40 ou o 5w30 e se tiver talvez o Valora 5w30....mas fico meio receoso de fazer isso, pois acho que o carro esta mais gastão depois de sair do 10w40...pode ser impressão minha....mas eu achei isso...
No começo deste mês estive na css e me confirmaram o que já vinha sendo comentado, a Nissan está usando nas revisões e recomendando no site o lubrificante sintético SN 5w30, ILSAC GF5; abandonaram o semi sintético SN 10w40.
O 5w30 estavam cobrando R$ 30 o litro nessa css, achei um preço bom; talvez nos próximos dias compre dele por lá para minha próxima troca de óleo.
Não é novidade pra nós que o óleo da Nissan é envasado pela Shell; e em alguns lugares li que esse óleo é baseado naquela tecnologia nova PurePlus, onde o óleo é feito a partir da matéria prima de gás natural, que seria mais limpa.
Outra coisa: no espaço antigo o pessoal comentava (acho que o James Kirk) que o Valvoline Synpower5w30 tinha deixado de ser ILSAC GF5; quando comprei esse óleo em março, na etiqueta não falava em GF5, porém na semana passada pedi para um parente em Sampa comprar umas coisas no MercadoCar e ver se tinha esse óleo de novo por lá e qual não foi minha supresa ele me mandou uma foto do Valvoline e tava lá o GF5.
Será que voltaram ao ilsac-gf5? Ou pode ser do lote antigo? Tomara que tenham voltado, pois em janeiro, quando irei fazer a próxima troca, se não tiver ilsac-gf5 vou de BR Valora ou de original Nissan.
Tô usando este e gostei (tem ILSAC GF5)
kbeloto- Mensagens : 245
Kbeloto, qual o valor do litro deste óleo? Pude ver que comprou também o filtro de óleo original, quem fabrica o filtro de óleo original Nissan?
Quem envasa os óleos para a Nissan é a Shell; o 10w40 que usavam até pouco tempo
Ainda não vi o 5w30. Alguem que já pegou o 5w30 da Nissan nas autorizadas, pode confirmar as especificações ACEA ou ILSAC dele?
Akira Oshiro escreveu:Kbeloto, qual o valor do litro deste óleo? Pude ver que comprou também o filtro de óleo original, quem fabrica o filtro de óleo original Nissan?
Pague 29,00 no óleo. O filtro não prestei atenção que fabrica, mas, não gostei dele, quando dou partida a luz do óleo leva de 1 a 2 segundo pra apagar, coisa que não acontecei antes com os Fram, nem sei se a culpa é dele, vou testar na proxima troca.
tbem mudei a espec do óleo, usava 5w40 e passei para 5w30, se a troca de filtro não mudar o comportamento, vou voltar para o 5w40 pra saber quem é o vilão.
Mas o 5w30 quando dá a partida o motor gira liso, neste ponto ele é melhor, ficou menos ruidoso e mais solto.
Viu algo em consumo do 5w40 para o 5w30 vou trocar semana que vem talvez mude para o 5w30...
Sim, o 5w30 parece que facilitou manter o consumo entre 9 e 10/100 no CB.
Antes tinha que ser mais calmo no acelerador, não que isso mudou, mas que tenho a impressão que ficou mais fácil manter essa marca
Na cidade isso? Este consumo de 9 , 10 ? meu ta fazendo isso aqui cidade pequena 9/100...ta otimo...com oleo 5w40 imagina com esse então...
como eu disse, antes já fazia isso, mas parece que agora ficou mais fácil manter essa marca.
Bom dia! Que bom reencontrá-los. Já estava ficando perdido.
Tenho que trocar o óleo e comprei o Ipiranga F1 Master Performance, SL 5W30, que é mineral. Paguei 23, no Makro.
É para 5 ou 10 mil?
É para 5 ou 10 mil?
Rene Cavalcanti- Mensagens : 116
Idade : 58
Eu não troco nenhum oleo com 10mil...ainda mais sendo mineral...5.000 e se possivel filtro toda troca..
Troco com 5 kkm ou 6 meses. As vezes passo dos 5kkm, mas nunca dos 6 meses. Exemplo: estou com 6kkm e os 6 meses só vão completar em janeiro, dessa forma, troco só em janeiro.
Página 1 de 41
