Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo
Bom dia a todos.
Tenho um versa 2013 1.6 sl manual com 145.900 km e toda vez que troco o óleo coloco lubrax 5w30 sintético quando eu rodo na faixa de uns 3mil km eu confiro o nível e tenho que completar na faixa de 1 litro , já levei em uma oficina não tem nenhum vazamento não fuma , isso está me preocupado muito .gostaria de saber se tem algum de vcs que passou ou está passando por isso.
Warley Davidson Andrade- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/09/2023
Re: Versa 1.6 sl 2013 consumindo muito oleo
Então cara, se não ta vazando pra fora, tá pra dentro. O catalisador é bom e costuma filtrar essa fumaça, então dependendo do caso é normal queimar e não aparecer.
Sofri com isso pesquisei muito e pra resumir achei dois pontos crônicos no Versa que vaza e causa esse consumo excessivo.
Retentor de válvula: um tanto simples de ser substituído, mas requer ajuste fino das válvulas e torquímetro, não é qualquer mecânico que consegue fazer isso direito. (Detalhe se for em um mecânico e ele falar que tem que retificar sem nem abrir o motor, dá tchau pra ele e procura outra oficina.)
Anel de vedação do pistão: Não lembro qual deles, mas sempre tem um que dá problema.
Mas comigo foi o retentor, a peça com mão de obra ficou 700
Batius- Mensagens : 9
Data de inscrição : 19/05/2019
WilsonM e Warley Davidson Andrade gostam desta mensagem
Muito obrigado pela informação vou dar uma verificada
Vc é de sp qual oficina levou
Jc- Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/02/2024
.Batius escreveu:Então cara, se não ta vazando pra fora, tá pra dentro. O catalisador é bom e costuma filtrar essa fumaça, então dependendo do caso é normal queimar e não aparecer.
Em qual oficina levou?
Carlos de Diadema- Mensagens : 16
Data de inscrição : 06/11/2023
Solução para baixa de óleo de motor
Bom dia equipe! encontrei uma solução paleativa para essa baixa de óleo em um canal Russo onde o mecânico manda tirar a mangueirinha que liga a válvula pcv ao coletor de admissão uma pequena e manda colocar uma rolimã de aço dentro da mangueira com diâmetro de 8.8 mm a esfera ela vai andar dentro da mangueira não pôde ser pequena de mais para não entrar para dentro do motor
Com essa medida de ,8.00mm essa esfera sobe e tapa o caninho do coletor de admissão só deixando passar só vapores e não o óleo para o coletor de admissão essa foi a explicação e o carro fica até com mais torque
Jc escreveu:Vc é de sp qual oficina levou
Opa, sou de MG levei na Sakura em BH
Bom dia ou boa tarde eu sou entusiasta o meu bem que melhorou essa praga do óleo
» Nissan March S 1.0 consumindo muito combustível
» Versa balançando muito é normal?
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» Versa e Novo Versa: regulagens de fábrica de faróis com ângulo muito grande.
» Troca de óleo do câmbio manual
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
