Sentra ARO 17 funciona com pneus 215/55R17?
MATEUS
Existe algum impedimento que impessa a colocação de pneus 215/55R17 no Sentra b17?
Lembrando que o kit original dele é 205/50r17.
MATEUS- Mensagens : 5
Data de inscrição : 26/08/2019
Re: Sentra ARO 17 funciona com pneus 215/55R17?
vai dar uma distorcida na leitura de velocidade do carro.
pelo lado estético, acho que o Sentra ficaria bem usando rodas do tamanho usado no Lancer, 215/45/R18.
Meu medo é os pneus 215/55R17 arranhar na caixa de roda nas curvas. Será que existe esse risco?
MATEUS escreveu:Existe algum impedimento que impessa a colocação de pneus 215/55R17 no Sentra b17?
WilsonM escreveu:vai dar uma distorcida na leitura de velocidade do carro.
Pouca diferença Wilson; lembrando que velocímetro original já tem um erro na leitura pra menos (no painel marca 60 km/H, na real está indo a 57, 58); quando aumentar o diâmetro do pneu+roda, essa diferença diminui; no caso, a diferença é 2%, dentro do que dizem ser tolerável de até 3% (tanto pra pneu com diâmetro menor quanto maior).
Tem um tópico fixo grande sobre pneus pro Sentra, acho que já usaram essa medida sem problemas, dá uma lida lá.
Então, acho que essa medida 215/55, vai ficar pesado pro motor. Recentemente coloquiei no meu a medida 205/55, e
notei que ficou levemente pesado pro carro. Ficou bom qto a não ficar raspando em lombadas e tbem entrada e saida
de garagens. Mas confesso que a medida anterior que tinha usado tinha ficado melhor, que era 215/50 ficou melhor.
Ambas são levemente mais altas que as originais (205/50), mas como ja usei estas 2 medidas, 215/50 e 205/55. Gostei mais
da 215/50, ela é levemente mais larga e mais alta, e o carro não sente.
Emerson68- Mensagens : 349
Estou usando 205/55R17, achei que ficou perfeito, sinceramente esteticamente e pelo conforto acho que essa deveria ser a medida padrão dele, o carro raspa bem menos.
Onde eu moro tem muita valeta, se eu estou com o carro cheio e passo mais rápido em uma valeta escuto uma raspadinha do pneu de trás, mas é tão sutil que só escuto pq presto atenção, mas no dia a dia não tem problema nenhum.
215/55R17 pode ser que raspe um pouco mais com o carro cheio, a dúvida que fica é na chuva com o pneu 215, provavelmente vai perder aderência em relação ao 205.
ralfetas- Mensagens : 201
ralfetas escreveu:Estou usando 205/55R17, achei que ficou perfeito, sinceramente esteticamente e pelo conforto acho que essa deveria ser a medida padrão dele, o carro raspa bem menos.
O 215/55 seria mais alto não? Então deve raspar menos. (inclusive essa medida é a mesma do HRV)
Pretendo trocar em breve os originais (205/50) pelo 205/55, justamente por ficar mais alto.
Mas o 215/55 é ainda mais alto que o 205/55, acho que ficaria exagerado.
limafabioh- Mensagens : 130
icefly escreveu:MATEUS escreveu:Existe algum impedimento que impessa a colocação de pneus 215/55R17 no Sentra b17?
Lembrando que o kit original dele é 205/50r17.WilsonM escreveu:vai dar uma distorcida na leitura de velocidade do carro.
A diferença deu pequena porque a comparação foi feita com 205/55. O certo seria comparar com o 205/50.
limafabioh escreveu:ralfetas escreveu:Estou...
215 vc ganha na altura em relação ao 205 sim, acredito que com 215/55 vc vai raspar na caixa do carro mesmo, principalmente pq o pneu vai começar a sair para fora.
Em relação a altura, o 55 já resolve praticamente tudo, mas é um sedã, então não tem mágica, em algumas situações vc vai raspar escapamento sim, não importa a medida do pneu, o ângulo de saída não vai mudar tanto, mas são situações extremas.
Pessoalmente acho que 215 não é vantagem, mais consumo de combustível, menos aderência em piso molhado, não sei qual é a margem de erro do velocímetro padrão, mas com 55 não notei diferença, o que deve ser legal no 215 é o visual, os sapatinhos ficam mais imponentes
Vou ver se consigo tirar uma foto do meu com os 205/55 para vcs verem, achei que ficou com o visual bem legal.
Ressucitando o tópico...
Alguém que tenha colocado o pneu 215/55 R17 no Sentra B17 poderia opinar (e postar fotos do carro) como ficou?
» Pneus e Rodas p/ Sentra
» Pneus 225/55/16
» [Pneus e Rodas p/ March]: calibragem, medidas originais, indicação de marcas, alterações, etc.
» Pneus 215/60/R17
» Pneus 225/55/16
» Pneus 215/60/R17
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
