Defeito estranho na parte eletrica
will.sir
Ola pessoal. estou com um problema muito estranho, quando aperto o freio o carro apaga o pinel as só acontece quando não estou com o farol acesso. segue video mostrando em detalhes https://www.youtube.com/watch?v=xK68_OiGqqI
will.sir- Mensagens : 65
Re: Defeito estranho na parte eletrica
começou de repente, ou já tinha este defeito a tempos?
sei lá, vai ver umidade no circuito.
começou de repente . pior que não é só isso que está acontecendo. quando eu ligo o farol com o carro em movimento o carro morre o motor por alguns segundos . Tbm o piloto automático fica com o Set piscando. não sei e essascoisas tem relação uma com a outra mas ta esquisito. A unica coisa q eu lembro de ter feito foi trocar uma lampada de freio
é estranho mesmo, aqui da experiência que a gente já viu no forum, tem problema com umidade (especialmente quando o pessoal borrifa o parabrisa dianteiro com água para por insulfilm), e um caso super estranho de um câmbio CVT que não funcionava por causa de uma lâmpada de freio queimada.
se for umidade, tende a sumir sozinho
não entendi. assumir sozinho ?? mas o que poderia afetar borrifar água no para brisa se a gente pega chuva que é pior que isso ?
ah, sim, se for umidade some sozinho, basta o carro secar.
No caso, o pessoal borrifa água por dentro do carro, aí a umidade entra no painel, mas é só esperar secar. Imaginei que devido a chuva intensa possa ter afetado seu carro, mas é mero palpite
will.sir,
a lampada trocada foi de dois polos? Parece que colocaram uma lampada de um polo! Ou ouve alguma modificação em ligação de farol de neblina ou na lanterna? Dá uma checada na lanterna onde a lampada foi trocada, se não está entrando água ou tem algo mal encaixado.
Alex Alves- Mensagens : 72
Idade : 41
Isso tem cara de problema de humidade causando curto circuito em algum lugar.
O circuito das lanternas traseiras é o mesmo que leva o sinal de iluminação do radio, um eventual curto nesse circuito e o do freio pode estar causando esse comportamento.
O meu 2010 S a duas semanas queimou o fusivel desse circuito. Apagou lanterna traseira, console central e botoes do volante. Hoje finalmente achei esse fusivel consultando o manual tecnico, mas chegando em casa, ao passar num quebra-molas apagou de novo. Nao sei se o quebra molas teve influencia.....mas, foi no mesmo momento. Tem alguma coisa dando curto no meu tbm.
A cerca de 3 anos as vezes o pisca alerta afetava o circuito da luz de re......do jeito q apareceu o problema sumiu....vai entender.
sgthector- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/06/2017
Pode ser aterramento deficiente. Mande verificar todos eles. Desde o polo negativo da bateria, aterramento do motor, etc.
Existe também pontos de aterramento atrás do farol esquerdo e ao lado do porta-luvas, que tem que ser retirado.
Pessoal, problema resolvido.
Como a única coisa q eu havia feito no carro recentemente foi trocar a lâmpada de freio, comecei a checar por ali. Foi tiro certo, foi só retirar a lâmpada nova e problema parou de aconteceu. Coloquei a mesma lâmpada no outro lado pra ver se era problema no esquete mas aconteceu a mesma coisa. Fui em outra loja e comprei outra lâmpada e essa funcionou normal.
Tudo cerro com a iluminação do painel, piloto automático funcionando normal.
Vc não foi o primeiro caso aqui no clube com pane por causa de lâmpada de freio trocada; bom que resolveu.
» Barulho estranho e mecânico não acha defeito
» BARULHO ESTRANHO NISSAN SENTRA
» Ruido estranho no painel
» Defeito Controle do som no volante e direção elétrica - Versa SL 2014
» Defeito na polia e correia do alternador com defeito
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
