Amortecedor dianteiro Versa 17
Meus caros amigos,
estou precisando da ajuda de voces, como sabem possuo um versa 2017 SL, e em uma viagem passei sobre um buraco muito grande, o qual conseguiu empenar o meu amortecedor dianteiro direito. Fui a concessionaria e me cobraram 440,45 do amortecedor mais 325,00 de serviço (Nissan Kobe - Vitória/ES) no orçamento o codigo do amortecedor é (E43033AN0CIN) alguem saberia me informar se de fato este é o amortecedor do meu carro? pois pesquisei no dr. google e ele me mostrou que uma outra concessionaria disponibilizou o mesmo a mais de dois anos atras, ou será que a nissan não alterou o modelo do amortecedor até hoje?? se souberem de algum outro amortecedor de marca conhecida que possa substituir este que vem de fabrica seria uma boa tambem, porque 765,45 por um amortecedor é dolorido...Valeu mais uma vez meu povo.
leandrorb- Mensagens : 10
Data de inscrição : 03/10/2016
Re: Amortecedor dianteiro Versa 17
acho que no mercado o mais comum de encontrar são os turbogás cofap, e geralmente as lojas vendem o par.
sabe qual a marca de amortecedor que equipa o amortecedor do Versa? Acho que se usar dois amortecedores de marca diferente acaba tendo algum resultado ruim.
Um jeito seria tentar orçar a mão de obra com um mecânico de confiança, talvez economize um pouco aí, e deve dar para conseguir um desconto da css, eles sempre dão, nem que tenha de comprar pelo cnpj do seu mecanico.
Com certeza nao foi alterado ja que o carro é o mesmo apenas com facelift , mas por baixo é tudo igual. Entao provavel que o amortecedor seja este mesmo.
Versa novo com barulho na suspensão
Boa noite. Meu Versa tem 2000 km e já ficou de um dia pro outro na concessionária por causa de um barulho chato na suspensão. Quando passo em desníveis ou lombadaseja da um nhec nhec terrível. Hj fui pegar o carro e me informaram que não acharam o problema.
..subsituaram um monte de coisa e nada. Entraramente em coitavo com a fabrica...Agora tem que esperar...Ah e sem contar que o carro veio desalinado...
Pois é vamos aguardar.
Até mais
Até mais
ViniciusLupin- Mensagens : 5
Data de inscrição : 27/07/2017
Cara uma pena mas nao se preocupe o carro é muito parrudo. Vao consertar e voce vai esquecer isso.
Estou com o meu batendo no 76k ja e viajo um pouco com ele. Suspensao perfeita, rodas nao desalinham de jeito nenhum, pouco coisa que se faz com ajustes simples. No mais um otimo carro e muito economico que para mim conta demais.
Boa noite pessoal...
Olhem o fato curioso... Meu Versa estava fazendo um barulho terrível na suspensão dianteira....parecia uma carroça....levei na concessionária e me deixaram um dia sem o carro...E não sanaram o problema...
Ontem fui dar uma lavada no carro e.... Depois que molhou parou o barulho...Como que isso pode? E o pior... Como que a concessionária não consigui um resolver algo aparentemente simples?
Até mais
Até mais
Com certeza são as buchas que sustentam o motor. Acho que se chamam coxins? Quando você molha elas param. Tive o mesmo problema num carro antigo. E pode ser que não solucionaram porque terão que trocar e não querem assumir o custo.
Quando você passa em lombada especialmente faz tipo nhec nhec?
Para fazer um teste você mesmo lubrifique com wd40 que não agride borracha. Se parar, você confirma o problema.
» Amortecedor Versa 2014
» Amortecedor versa e o msm livina?
» Dá problema usar o modo Sport como Freio-Motor (câmbio CVT)?
» Tampa ou capa do parafuso do coxim (amortecedor dianteiro) do Sentra 2009...
» Amortecedor versa 2019
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
