Livina 1.6 S 2012/2013 morre com facilidade ao arrancar
+4
webhead17
fabianopinheiro
Amarildo_L_S
8 participantes
Caros colegas.
Minha Livina morre com muita facilidade na hora em que eu vou arrancar,especialmente em subidas,eu só abasteço com gasolina,na concessionária me disseram que isso é uma característica desse carro,já vi mais pessoas com essa mesma reclamação,inclusive na concessionária ARMotors eles me mostraram no scanner que não é possível aumentar o rpm da marcha lenta pois o parâmetro é protegido. Já houvi várias explicações para esse comportamento:marcha lenta muito baixa em torno de 750rpm,embreagem alta e sem regulagem por ser hidráulica,acelerador eletrônico que retarda a aceleração,o fato é que o carro não passa segurança nas arrancadas pois se não caprichar morre mesmo.
Alguém saberia me dizer se dá para melhorar esse comportamento de alguma forma?
Grato / Amarildo
Grato / Amarildo
Amarildo_L_S- Mensagens : 3
Re: Livina 1.6 S 2012/2013 morre com facilidade ao arrancar
Checa a pressão da bomba de combustível; já tive esse problema em um carro com esse motor 1.6 K4m.
Obrigado pela dica icefly 25, vou verificar.
tenho uma Grand, 1.8 manual e não tenho esse problema não. Quando comprei ela, estava com o pedal da embreagem alto e trepidava na arrancada. Na ocasião foi necessário mesmo realizar a troca do kit, pois estava gasto e de fato não possui ajuste, mas não chegava a morrer.
Olá, tenho uma livina 1.6 também tenho esse problema nas arrancadas, mas já me acostumei a acelerar um pouco mais que em outros carros.
Pelo que pesquisei parecer se mal desse modelo (1.6 motor k4m)
webhead17- Mensagens : 88
Direção da Livina
Olá, sou novo no clube, e tenho uma Livina 1.6S 2012. Hoje notei que ao estercer a direção até encostar o final de curso, ela dá um soco de volta e apaga o rádio e iluminação do painel.
Alguém já passou por isso?
Abraços, Cauê.
Abraços, Cauê.
Cauê Werneck- Mensagens : 3
Data de inscrição : 23/06/2016
Algum problema elétrico, aterramentos, bornes da bateria, a própria bateria, chicote, alternador.
MRB- Mensagens : 617
Vou checar, obrigado!
Em relação ao problema na arrancada, será que o corpo de borboleta sujo não tem participação na coisa? Acho que seria bom se mandasse verificar e limpar se for o caso.
Quanto ao "soco" ao esterçar, no Livina a direção também é elétrica?
Sim, é, mas nunca notei soco de volta ao chegar no fim do curso.
Então, a minha deu esse "soco", ao chegar ao fim de curso, ontem a noite. Ainda não consegui verificar os conectores como sugerido, mas vou fazer isso esse final de semana.
Referente ao morrer fácil... A minha também faz isso, na concessionária falaram que é característica desse carro com o motor 1.6 apenas.
Esse motor K4M tem que dar uma pisadinha a mais mesmo. A lenta dele em 750 quando em temperatura normal de funcionamento pede isso.
Tem que pisar porque se soltar antes o carro morre. Eu tinha um Megane com esse mesmo motor e era a mesma coisa.
Pra mim é característica do motor.
Fabio85- Mensagens : 33
O problema foi resolvido na revisão dos 40Mkm,após troca de todos os filtros,velas e limpeza de bicos o carro ficou normal,parou de morrer ao arrancar.
» Nissan Livina 2011 / 2012 automático morre ao mudar de "R" para "D"
» Livina 2012/2013 1.8 AT
» Livina 1.6S 16v (manual) - 2012/2013 - Consumo de combustível elevado
» Sentra 2012 morre ao acelerar
» Grand Livina - Perde aceleração, morre e não pega
