Super aquecimento - Sentra b16
+5
Akira Oshiro
kbeloto
9 participantes
Galera boa tarde,
Estou com um problema, meu Sentra começou a aquecer demais, pelo menos no painel. A temperatura normal é 4 pontinhos..ontem chegou a 5..e hoje chegou até 7 pontinhos..fiquei bem assustado mas não podia parar, depois de andar mais um pouco voltou a 4 pontos e ficou oscilando entre 5 e 6.
Sera que pode ser a valvula ou algum sensor? Já tiveram problema parecido?
RenatoMartins- Mensagens : 16
Idade : 33
Re: Super aquecimento - Sentra b16
Não ande mais com o carro!!! Leve-o rebocado à uma oficina de confiança. E reze para que o bloco do motor não tenha empenado senão vai precisar de um motor novo. Hoje em dia é assim com os modernos blocos de alumínio. É o preço da tecnologia.
Não é mais como antigamente quando o carro fervia e a gente dava um jeito com uma garrafa pet.
Pior que precisei andar com ele, nao teve jeito. Mas não tive problema de desempenho nem nada, ta andando normal, o que achei estranho é a temperatura ficar oscilando tanto e meio que estabilizou entre 5 e 6..mas na terça feira vou levar no mecanico. Sera que não tem um problema mais leve não? rsrs
Idade : 33
Como está o nível do líquido de arrefecimento? Conseguiu detectar algum vazamento? Pinga ou deixa poças em algum lugar?
Os ventiladores do radiador estão acionando?
Completei o nivel ontem, minha esposa andou e disse que tava normal. Não pinga nem deixa poça, ventiladores normais, até parei quando tava bem quente e os 2 funcionando. To pensativo de ser algum sensor desregulado / queimado , porque se estivesse aquecendo tanto acredito que ele nao ia oscilar até voltar na temperatura normal do carro. Tambem percebi que o ar condicionado ficou estranho mas acho que deve ter acabado o gás
Idade : 33
Não teria tanta esperança num problema simples. Se completou o nível é porque estava baixo não? E se não há vazamentos pode ser a junta de cabeçote mesmo. Quanto ao ar condicionado, pode ser que a central não deixe o compressor atracar devido ao aquecimento.
Vou torcer pra não ser coisa muito grave...tava preparado pra fazer outras manutenções rsrs, de toda forma obrigado pela ajuda.
Idade : 33
espero que tenha completado o nível com líquido de arrefecimento, e não com água.
E como está a aparência do fluido do radiador? Está limpo ou tem sinal de ferrugem?
dano no motor, depende em especial da temperatura atingida e por quanto tempo. Depende portanto de quais as condições levaram o motor a aquecer. Felizmente, nos casos mais graves, o motor pára de funcionar.
estes problemas intermitentes são os piores, mas acho que vale começar inspecionando o básico, bomba de água e troca do fluido do radiador. Pode até ser sensor, mas se a ventoinha ligou...
Se queimou a junta do cabeçote, você vai perceber logo. Motor morre ou perde potência, assim de repente, sem motivo. E o PauloEduardo tem razão, não ande com ele desse jeito.
Fui olhar o meu marcador de temperatura no final de semana, no meu carro é parecido com este:
enquanto a temperatura permanece no meio do curso do marcador está bom, às vezes sobe um dois traços acima, mas aí é normalidade.
E veja que a metade do curso é exatamente de 7 tracinhos.
Bom dia,
Então vou levar no mecanico pra ver
O meu é o painel antigo, onde é 7 nesse ai no meu é 4. O carro não ferveu nem nada, mas achei muito estranho ele subir tanto, nunca tinha acontecido.
Amanhã acho que já tenho um diagnostico.
Idade : 33
Do meu nunca chegou na metade do marcador independentemente do calor que esta ...acho que a limpeza e drenagem de agua feito pelo antigo proprietario foi um sucesso...
Uma forma de saber se é a termostática é quando ele estiver marcando uma temperatura mais alta que o normal, colocar a mão na mangueira de cima do radiador(que vai para o bloco) e depois na mangueira de baixo que entra no radiador, se alguma estiver fria é porque a valvula não abriu.
Se não há vazamento e está baixando nivel de agua, checar se a agua está entrando no bloco e misturando com o oleo do motor
kbeloto- Mensagens : 245
O meu jamais passou da metade. Exatamente como está no painel da foto.
O meu sempre teve 7 marcações desde que comprei, a 1 mês fiz a troca do liquido de arrefecimento a marcação continua sem alteração.
Kbeloto você fez um comentário que sempre procurei na internet e nunca tive resposta, o meu carro aquece a mangueira que sai do bloco e entra no radiador enquanto a mangueira que sai do radiador ate o bloco permanece fria, isto é normal?
Este permanece ate o acionamento do eletroventilador, após o acionamento a mangueira da parte de baixo também aquece, mas bem menos que a mangueira da parte de cima.
Akira Oshiro- Mensagens : 85
Boa tarde galera
Ta no mecanico, eu dei mancada e tava controlando a agua por aquele tanque que fica do lado esquerdo, mecanico testou pra mim e tava ok, só completou muita agua, ele ta de olho se ta baixando o nivel, de toda forma eu comprei outro sensor de temperatura para garantir ( acusou danificado no scaner). ele me disse que não queimou junta nem teve problema no cabeçote.
Aproveitei que encostei o carro e ja to trocando a correia do altenador, oleo ( sugestao dele vou arriscar um castrol 5w30) filtros e dando uma conferida na geral.
Vamos ver como vai ficar o comportamento.
Idade : 33
Que bom que não queimou a junta. Esses sensores enganam mesmo, por isso é sempre bom colocar o carro em oficina que tenha scanner para consultar as avarias.
Bom dia
Galera infelizmente o mecanico identificou o problema..teve que mexer no cabeçote e trocar a junta..bom..mas amanha pego a nave e ja mato a saudade..gastei por bobeira minha mas fazer o que rsrs
Idade : 33
Pelos sintomas que relatou era difícil não ter junta queimada envolvida. Mas enfim, ainda bem que conseguiu contornar o problema.
RenatoMartins escreveu:Bom dia
Foi feita só a troca da junta do cabeçote ou teve mais algum problema?
Faceou o mesmo e fez um ajuste nas valvulas..aproveitou que ja tinha tirado mesmo
Idade : 33
Mexeu no cabeçote tem que plainar. É assim em qualquer carro. O bom é que deve ter aumentado um pouco a baixa taxa de compressão do carro. Vai andar mais.
vai ficar melhor que remap, rsrsrs
boa noite meu mone e jackson tenho um sentra s2012 esta com a temperatura com 6 pontinhos e nornal não tem vazamento já olhei tudo estou
jackson j.s- Mensagens : 3
Data de inscrição : 20/03/2019
» aquecimento sentra
» Aquecimento
» aquecimento
» Aquecimento
» aquecimento
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
