Piloto Automático Sentra 2.0 - 2010
+9
Osvaldo Junior
Liipi
Angelo da Mata
dominkim
nickandrei
ir.eduardosoares
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
O Piloto automático do meu Sentra S 2010 parou, alguém tem alguma experiência sobre o assunto?
ir.eduardosoares- Mensagens : 6
Data de inscrição : 25/10/2015
Re: Piloto Automático Sentra 2.0 - 2010
Geralmente é o cabo flat da coluna de direção que rompe. Também conhecido como "cinta do airbag". É relativamente comum nos Sentras.
HUm, e ele se rompe por nada ou por muito uso do mesmo?
Pelo uso mesmo. Toda vez que viramos o volante ela torce. Igual aos antigos celulares de flip ou laptops que de repente dão defeito na tela. Eles também tem um cabo flat que rompem com o abre/fecha contínuo.
O problema é o valor de uma nova original... as similares são baratas e eu to com uma q comprei a menos de 3 messes e ja deu defeito.
nickandrei- Mensagens : 63
estou com mesmo problema e luz do air bag fica piscando também
dominkim- Mensagens : 12
Data de inscrição : 14/01/2016
Alguem tem o codigo original nissan dessa peça, meus amigos?
Abs.
Abs.
taguera- Mensagens : 376
nao achei em lugar nenhum o part number.
Alguns lugares indicam o código 25567-EV06E. Em outros 25567-ET225.
Paulo no mercadolivre o vendedor informa 25567eb301 sera q e tudo igual??
Sei, lá. Coloca o código no Google e veja no que dá. Aqui vi que consta para Frontier/Navara.
Eu coloquei e na gringa so aparece o frontier navara com esse codigo... que receio.... kkkkk
Olá meus amigos estou precisando de ajuda tenho um Sentra 2012 cambio mecânico meu problema e o piloto automático, eu ligo e depois de um tempo
ele desliga sozinho, tento ligar novamente e nada, e quando eu desligo o carro e
ligo novamente e aciono o piloto ele funciona mais depois desliga novamente
o que deve ser?
o que deve ser?
Angelo da Mata- Mensagens : 17
Pode ser a cinta do airbag rompendo.
E qdo é o som que não aceita o comando do volante , só qdo esterçado, seria isso tbm...o do meu primo ta fazendo isso....
Cinta do Airbah
Galera eu tive problema com a cinta do airbag do meu Sentra 2008 , porém eu comprei uma nova e levei pro mecanico colocar a cinta e pah ele disse que estava sem a TRAVA DO ROLAMENTO DO CANHÃO DA DIREÇÃO gente eu procurei em tudo que é ligar e não vi uma referência dessa peça e depois que ele mecheu minha direção ficou extremamente pesada! Sou do Rio de Janeiro se alguém puder me ajudar ou indicar um profissional.
Liipi- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/02/2017
Pessoal fiz a instalação de uma central multimídia e coloquei a interface pra poder ter o controle do som no volante,porém. O piloto automático parou, mas a buzina funciona normal
Alguém já teve esse mesmo problema.?
Osvaldo Junior- Mensagens : 16
Data de inscrição : 10/03/2017
Idade : 44
Eu já troquei q cinta do airbag do meu carro, um sentra 2008. Tenho a peça velha comigo. Se lá contar o código, eu vejo e coloco o código aqui para vc's. Só que a peça está no interior de SP e eu só vou pra lá na sexta-feira. Se ainda adiantar, contem comigo.
Brates- Mensagens : 232
Da minha outlander , depois trocou bateria não sei o que aconteceu tbm...não funciona mais o piloto nem o comando de som...só se o volante estiver meia volta virado....talvez seja cinta tbm....
Acredito que não haja relação entre a instalação do módulo de comandos do volante com o defeito a não ser que esteja mal instalado ou mal configurado.
Eu mesmo instalei o módulo no meu tempos atrás e até agora tudo perfeito.
Amigos, acabo de comprar um Sentra 2.0 S 2007/2008.
O carro ficou mais na garagem que rodando nos últimos anos, pois os proprietários compraram um novo e deixaram ele na reserva.
Os donos anteriores me asseguraram que o Cruise Control funcionava perfeitamente.
Porem isso não corre, Mesmo virando o volante para os lados, ou acima da velocidade que ele entra em ação.. aperto no botão ON/OFF e nada ocorre, nem a luz no painel liga.
eu percebi que tem alguma coisa chacoalhando dentro do volante, algum bem pequeno, um parafuso ou algum pequeno, que as vezes ao girar o volante escuto.
Será esse o problema? o cabo flet por ter desencaixado?
ou suspeito de fusível queimada, se é que ele existe..
Gostaria ate da ajuda dos colegas se existe algum manual que tenha a função de cada fusível, os que vieram no carro não encontrei.
Grande abraço!
Desde já agradeço!
Grande abraço!
Desde já agradeço!
Felipe_Lins_B16- Mensagens : 15
Data de inscrição : 02/08/2017
Idade : 33
deve ser cabo flat rompido, não acho que seja problema de fusível não.
quanto ao esquema dos fusíveis, olha direto na caixa dos fusíveis, a função de cada um costuma estar escrita lá mesmo, de forma abreviada, mesmo sendo em inglês dá para ter uma idéia.
será que dá pra confiar nessas peças que estão sendo vendida no mercado livre?
pois no meu caso só piloto automático não funciona, pois buzina funciona normal e não há nenhuma sinalização no painel.
Idade : 44
tenta comprar pelo mercado pago, instala, se não funcionar não libere o pagamento e devolva.
Osvaldo Junior escreveu:será que dá pra confiar nessas peças que estão sendo vendida no mercado livre?
O meu ocorre a mesma coisa.. já desmontei o volante para analisar os componentes, a buzina esta normal, mesmo virando o volante e testando, nada liga, nem um sinal é mostrado no painel, eu suspeito de fusível, porem não tive como parar para testar todos, tenho duas suspeitas, fusível ou os sensores que ficam sobre os pedais de embreagem e freio, é tipo aquela chave da lampada traseiro, quando ela ta danificada, não volta o pino e trava o piloto automático.
Idade : 33
» Sentra B17 perdendo força nos cruzamentos (aleatóriamente) e não liga piloto automático
» Sentra B16 - PILOTO AUTOMÁTICO X GNV
» Sentra 2010 2.0 S Automático - vendo peças
» Piloto automático Sentra s 2008
» Piloto automático tem fusível??? SENTRA B16
Página 1 de 2
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
