Problema com módulo do cambio CVT ( Módulo Nissan Z8 )
Olá pessoal, gostaria da ajuda de vcs para entender meu problema.
Tenho um Sentra 2009 2.0S CVT, a 3 semanas atrás ele estourou a junta do cabeçote. Junto com a retifica do motor resolvi trocar o óleo do cambio e filtros, após a montagem do motor o carro apresentou um problema com esse módulo de controle do cambio automático (Nissan Z8), ao conectar o módulo o carro liga os faróis, luzes de freio e o ventilador do radiador, com o módulo desconectado o carro funciona, inclusive anda para frente e para trás. Oque pode estar ocorrendo?
Desculpe caso esteja duplicado mas não encontrei outro tópico com os mesmo sintomas.
EduCavalcante- Mensagens : 15
Data de inscrição : 28/11/2015
Idade : 37
Re: Problema com módulo do cambio CVT ( Módulo Nissan Z8 )
Nossa, que mandrak..isso é parte do Marcelo..só ele que pode te ajudar..nunca ouvi falar disso...
Acredito que só no ML mesmo. Tem aos montes.
Achei interessante a informação que o carro anda para frente a para trás sem o módulo do câmbio.
Paulo, foi oque eu mais achei estranho. Hoje vou pegar o carro pra ver oque realmente está acontecendo.
Idade : 37
E aí? Algum progresso, Edu?
Nada ainda Paulo, ao colocar a central o carro apresenta os mesmos defeitos, sem a central ele anda mas sem força. Vou ter que rebocar para a Nissan mesmo.
Idade : 37
Mas você chegou a testar alguma uma outra central funcional? Já considerou levar numa boa casa de automáticos? Na Nissan certamente vão lhe arrancar o couro.
PauloEduardo escreveu:Mas você chegou a testar alguma uma outra central funcional? Já considerou levar numa boa casa de automáticos? Na Nissan certamente vão lhe arrancar o couro.
Na minha região não vou conseguir fugir da autorizada Nissan. Obrigado pelas dicas, vou atualizando conforme as coisas forem acontecendo.
Idade : 37
Problema resolvido, foi preciso trocar a central do câmbio CVT. Após a troca o carro voltou ao normal. Obrigado.
Idade : 37
Estou exatamente com mesmo problema
EduCavalcante escreveu:Olá pessoal, gostaria da ajuda de vcs para entender meu problema.
Tiago monteiro- Mensagens : 10
» Modulo z8 cambio
» Módulo z8 câmbio
» Modulo do cambio cvt Z8 ou T9
» MOdulo do cambio sentra 2012 2.0
» Automatizador Original Nissan - Módulo de subida dos vidros
» Módulo z8 câmbio
Hoje à(s) 12:01 pm por ROBERTO CESAR R SANTOS
Hoje à(s) 11:36 am por Hudson
» Luz de ré não acende
Hoje à(s) 7:30 am por WilsonM
Ontem à(s) 8:58 pm por Diego Zacche
Ontem à(s) 8:44 pm por lfdestro
» Perplexo com a escolha de uma casa de apostas
Ontem à(s) 7:36 pm por alexx
» IMPRESSÕES DO KICKS 2022 EXCLUSIVE
Ontem à(s) 5:27 pm por Eduardo Thadeu
» Revisões em Concessionaria
Ontem à(s) 5:26 pm por Eduardo Thadeu
Ontem à(s) 11:45 am por cesarlc
