Ajuda - Hodômetro apresentado alerta
Tenho um Sentra S CVT 2009/2009 Flex e por três vezes nos últimos dias ele apresentou um alerta estranho no hodômetro. Todos os dígitos do hodômetro apresentam um carácter semelhante a letra o minuscula ou metade do 8, e o painel apita, não sinto qualquer diferença no funcionamento do carro e no desempenho, mas gostaria de entende o que significa, pois parece algum sinal de erro ou defeito.
juliofeijo- Mensagens : 4
Data de inscrição : 11/05/2016
Re: Ajuda - Hodômetro apresentado alerta
fica assim direto, ou só dá o beep e volta a funcionar normal?
Boa tarde Wilson. Não fica direto. Fica "beepando" por uns 5 segundos e mostrando os caracteres no hodômetro, depois ele volta a funcionar normalmente.
juliofeijo escreveu:Boa tarde Wilson. Não fica direto. Fica "beepando" por uns 5 segundos e mostrando os caracteres no hodômetro, depois ele volta a funcionar normalmente.
Parceiro, acho que não tem nenhum problema grave não, só mal contato: sabe o botão que vc aperta e segura para zerar o odômetro, se vc girar (sentido horário ou anti-horário) ele vai regular a intensidade da retro-iluminação do seu painel quando estiver com o farol ligado. Essas metades de 8 que vc comentou, indicam a intensidade selecionada. Ex: OOooo indica média baixa e OOOOO indica alta, ooooo indica mínima intensidade. Quando vc gira esse botão e ele passa de OOOOo para OOOOO dá um beep. Deve haver algum mal contato no seu e está dando vários beeps...
Bom, acho que é isso, pelo menos lembro do beep quando ajustei a intensidade do meu: deixei no máximo agora que tem que usar farol de dia.
abs
aktu- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/08/2016
Aktu você matou a charada. Realmente é o botão que regula a intensidade da luz do painel. Ele devia estar com algum mau contato e agora parou de vez. Obrigado.
pessoal
meu sentra sl 2010 apresentou uma falha no motor quando o mecanico resolveu tirar as velas pra ver a falha duas delas estavam cheias de oleo do motor
ele falou que a junta da tampa de valvulas que esta vazando
ja aconteceu com alguem???
italokraft- Mensagens : 3
Data de inscrição : 13/09/2016
Amigo italokraft, isso é assunto pra outro tópico, recomendo abri um tópico para sua dúvida, assim evita de misturar os assuntos e depois dificultar que outras pessoas com o mesmo problema consigam localizá-lo.
Abraço.
Abraço.
» ajuda - hodometro adulterado
» Novo Sylphy apresentado na China
» Hodômetro do Versa 1.6 SL registrando errado
» Hodômetro zerado com a troca do painel
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
