Problema na memória do rádio
Pessoal, comprei um Sentra 11/12 muito zerado. Tem apenas 35.000km originais, porem percebi que a central multimidia dele só guarda a hora. As demais configurações como armazenamento das estações de radio etc, sempre que desligo o carro voltam aos status anterior. Alguem sabe o que pode estar ocorrendo ?
brega- Mensagens : 9
Data de inscrição : 20/09/2016
Re: Problema na memória do rádio
parece erro de instalação da fiação da central. A memória do rádio precisa estar constantemente energizada, senão apaga a memória mesmo.
Esta sem alimentação direta da bateria.
Ligaram só a alimentação pós ignição.
MRB- Mensagens : 617
Certeza, provavelmente para não ter que hr quiser ouvir musica com carro desligado, não ter que ficar ligando a chave...mas o ruim que apaga a memoria com isso...
WilsonM escreveu:parece erro de instalação da fiação da central. A memória do rádio precisa estar constantemente energizada, senão apaga a memória mesmo.
O duro que a fiação e tudo mais é completamente original.
então peça uma revisão elétrica na instalação.
agora se o problema é na memória da CM, acho que pode esquecer, provavelmente vai ter de trocar a central inteira. Mas é muito raro dar problema, e se você consegue gravar nela, então ela provavelmente está fucionando.
Mas desculpa esta pergunta que vou fazer..além de buscar as emissoras vc as salva mesmo tipo segurando os botões de 1 a 6 pelo menos por 5 segundos pra memorizar? Sei que isso é basico mas ..tem vez que nos esquecemos de fazer isso e sem isso não salva nada mesmo...kkk
andre fachini escreveu:Mas desculpa esta pergunta que vou fazer..além de buscar as emissoras vc as salva mesmo tipo segurando os botões de 1 a 6 pelo menos por 5 segundos pra memorizar? Sei que isso é basico mas ..tem vez que nos esquecemos de fazer isso e sem isso não salva nada mesmo...kkk
Exatamente assim. Inclusive nas configurações de equalização do som. Ai basta desligar que apaga tudo
Se as configurações não se perdem com o carro ligado, provavelmente a alimentação +12V da CM está sendo interrompida ao desligar.
Essa alimentação +12V (normalmente é um fio vermelho) precisa ficar ligada permanentemente no positivo da bateria, para manter as configurações da central.
Se esse fio fica sem alimentação ao desligar o carro (por estar conectado após o interruptor de ignição), os ajustes feitos são perdidos.
Imagino que sua central seja uma universal (que não tem os chicotes tipo plug and play) e certamente você já pegou o carro assim. Há grandes chances de ter sido um erro do instalador. Mande um bom técnico checar isso.
absilva escreveu:Se as configurações não se perdem com o carro ligado, provavelmente a alimentação +12V da CM está sendo interrompida ao desligar.
ABSILVA, bom dia. Tudo bem ?
Então, o chicote e todo restante é original da Nissan. Nunca havia sido mexido pra voce ter uma ideia, ou seja, não foi feito posteriormente por um instalador de som e acessório.
Bem, estou entendendo que a sua central é a original que veio no carro.
Sendo assim, ela está com algum defeito. E infelizmente as CCS não consertam isso, eles se limitam a trocar o aparelho (que não é barato).
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
