» Peças paralelas e Fabricantes
Problema no ventilador EmptyOntem à(s) 11:22 pm por Pablolleo
» Computador de bordo travado Sentra B17
Problema no ventilador EmptyOntem à(s) 9:47 pm por Nilson Brito
» Sentra treme em marcha alta
Problema no ventilador EmptyOntem à(s) 6:46 pm por Jose 13
» Nissan Frontier
Problema no ventilador EmptyOntem à(s) 6:20 pm por marcelino
» Militec câmbio cvt
Problema no ventilador EmptyOntem à(s) 6:05 pm por absilva
» Nissan Sentra com luz PS e falhando - Mas carro ligando normal e direção normal também.
Problema no ventilador EmptyOntem à(s) 8:51 am por lenhador2001
» Pintura Descascando/Desplacand Versa March Branco 2016
Problema no ventilador EmptyQua maio 15, 2024 6:06 pm por JaquelineVersa16
» Luz da bateria não acende no painel do Sentra 2010
Problema no ventilador EmptyQua maio 15, 2024 4:08 pm por Hudson
» Manchas amarelas
Problema no ventilador EmptyQua maio 15, 2024 9:59 am por WilsonM
Problema no ventilador Empty Problema no ventilador
Mensagem por icefly Seg Out 24, 2016 9:40 am
O ventilador do meu SV 2011 está funcionando só na velocidade 4, de 1 a 3 não dá sinal de vida.
Isso tanto na ventilação forçada, quanto com o ar condicionado ligado.
Alguém sabe o que pode ser e como resolver?
Problema no ventilador Empty Re: Problema no ventilador
Mensagem por WilsonM Seg Out 24, 2016 10:15 am
será que funciona por algum tipo de relé?
palpite meu, se só funciona a velocidade máxima, só a ligação em série está acionada, em paralelo deve ter queimado.
Idade : 59
Mensagem por icefly Seg Out 24, 2016 11:32 am
Preciso arrumar um bom auto elétrico ou oficina que mexa com arcondicionado, pior que não conheço nenhum.
Espero que não seja nada grave e caro.
Quem tiver algum palpite ou já passou por isso, por favor poste ai.
Umas semanas tive um problema no dvd, deu uns estalos, parou por um momento e até cheirou queimado, não sei se tem relação com isso.
Mensagem por icefly Seg Out 24, 2016 9:21 pm
Vamos lá, com ajuda do meste MRB e do Eric (mecânico de css Nissan), já recebi algumas dicas e luz sobre o assunto.
Pode ser que tenha queimado um resistor e/ou fusistor da ventilação, isso que faz a seleção da velocidade do ventilador; terei de levar em oficina, de qualquer jeito para checar isso... logo agora que tudo o que menos tenho hoje em dia é tempo disponível  Crying or Very sad
Eis o esquema no service manual do nosso March K13 e o provável culpado: "Blower fan resistor"
Problema no ventilador March_K13_A
Problema no ventilador March_K13_B
Postimage hosting
Mensagem por nakay Seg Out 24, 2016 9:38 pm
Dá uma olhada...pode ser ???
Problema no ventilador Captura%20de%20Tela%20262_zpsk5scnv8b
Vou dar uma olhada na HAC57
Mensagem por nakay Seg Out 24, 2016 9:58 pm
Olha o circuito elétrico:
Problema no ventilador Captura%20de%20Tela%20259_zps4l2sccxa
HAC-57:
Problema no ventilador Captura%20de%20Tela%202591_zpsmc6fkb6s
Problema no ventilador Captura%20de%20Tela%20264_zps7eq9u2o1
Mensagem por icefly Seg Out 24, 2016 10:26 pm
Obrigado nakay, nem lembrava que tinha salvado aqui a versão PT-BR do service manual aqui.
Preciso arrumar um tempo pra levar numa oficina e fazer esse check.
Mensagem por nakay Ter Out 25, 2016 12:10 am
Aproveitando a foto de um user...
Não tenho certeza, mas penso que o conector do resistor do ventilador seja o indicado:
Problema no ventilador F5811yx2_zpsb8szsbks
Espero que seja algum mau contato ou problema no interruptor...Infelizmente, se for resistor queimado, acho que precisará desmontar o painel. Se precisar tenho o print das páginas indicadas (HAC59, 60, 63..)
Mensagem por pimenta59 Ter Out 25, 2016 1:43 am
Tem o manual em PT-BR? Aonde?
Mensagem por icefly Ter Out 25, 2016 9:20 am
No tópico fixo, aqui na seção do March; dá uma olhada lá, tem o link.... ao contrário do pdf em EN, que é um só arquivo, o PT-BR está zipado, com as seções divididas em vários pdf´s.
A foto do componente, não abre no meu serviço nakay; mais tarde eu vejo ela.
Mensagem por pimenta59 Ter Out 25, 2016 9:55 am
Valeu, baixei.
Mensagem por icefly Ter Out 25, 2016 2:11 pm
Não sei se é a mesma peça, mas consegui sair mais cedo e levei na oficina que me indicaram, o cara foi direto nesse lugar que o nakay postou, eis a provável causa:
Problema no ventilador DSCF1539-Problema no ventilador DSCF1540
Parece que rompeu umas trihas, e enferrujou um pouco, esse aspecto é comum de acontecer onde moro, cidade litorânea; agora é pesquisar na css e lojas na internet, com esse código 27150 EY00A.
image hosting sites
Mensagem por nakay Qua Out 26, 2016 9:52 pm
Pensei que era preciso desmontar o painel. É só tirar o conector e já tem acesso à peça?
Nissan Part No.: 27150EY00A  /  RESISTANCE-ELECTRIC / Your Price: $12.39. Achei que essa peça era só um contato, não o resistor...fez cotação na CCS?
Usou o ELM para ver se deu algum código de erro?
Mensagem por icefly Qua Out 26, 2016 11:22 pm
Não cheguei a usar o scanner OBD2,  quando lembrei, a peça já estava fora; vou usar e ver se ficou gravado alguma falha.
Não reparei como o cara tirou a peça, mas deu pra ver que saiu fácil, pois ele não levou 2 minutos pra achar e tirar; foi direto na região do pedal do acelerador, embaixo do console, acho que exatamente no ponto da foto que vc postou antes.
Já fui na css cotar: custa R$ 210, peça sob encomenda, leva 10-15 dias uteis para chegar aqui.
Em SP um parente ligou pra uma css de lá e foi informado que é R$ 180 por lá, também sob encomenda, não tem em estoque. Pensei que fosse ser bem mais cara que isso, mas ainda vou pesquisar em autopeças, Mercado Livre e eBay, pra checar se acho mais barato.
A sorte foi que esse meu parente indicou um cara que seria fera em consertar AC de Honda e Toyota (já tinha consertado do Civic dele); a oficina por acaso fica bem próximo de minha casa, mas eu não conhecia; dei sorte também que ele estava folgado no dia.
Mensagem por pimenta59 Qui Out 27, 2016 3:11 am
Boa. Mais um problema de resolução simples. Ainda bem. Se eu fosse você, por não ser caro, pediria na CSS mesmo. Se tiver tempo para esperar, pediria a peça GENUÍNA com part number no ebay. Demorará uns 2 meses para chegar, porém, será mais barato que nas CSSs.
Mensagem por icefly Ter Nov 01, 2016 7:24 pm
Problema no ventilador P_20161101_163517
Comprei no ML a peça, paguei R$ 80 + frete.
Voltou a funcionar normal as velocidades do ventilador; aproveitei a mão de obra da oficina e foi checado o sistema, pressão, etc; tudo ok.
Ia comprar na css, mas demoraria 2 a 3 semanas pra chegar e custaria mais que o dobro, já tinha rodado 1 semana no calor sem as 3 primeiras velocidades ou no frio e barulho da velocidade 4, ninguém merece  Very Happy
nakay, quanto a erro na ECU, não ficou nada registrado, nem como falha presente ou passada.
Esse resistor fica mesmo naquele lugar da foto que vc postou, ela é plugada no chicote e fica preso por 2 parafusos, é fácil fazer o reparo, só precisa uma pequena ginástica deitar no ponto.
Mensagem por nakay Ter Nov 01, 2016 8:44 pm
Que bom que resolveu rapidamente...infelizmente essa região do ar condicionado está sempre com umidade+pó e vai oxidando tudo. Tenho tomado cuidado em "secar" a região no fim do dia.
Já tive problemas (em outro carro) na evaporadora, e nesse caso teve que desmontar o painel e os "técnicos" fazem isso na raça e invariavelmente quebram alguma trava...enfim, fica uma droga.
Problema no ventilador Resistor%20ac_zpst89lt9su
Vi que a "entrada" da umidade foi na região 2...sabe dizer se essa parte fica voltada para baixo ou é a parte superior? A descontinuidade no circuito foi nessa região?
Mensagem por icefly Ter Nov 01, 2016 8:58 pm
Infelizmente não sei dizer qual o sentido da montagem, se esse ponto fica pra cima ou pra baixo, nesse detalhe não pude perceber na hora da retirada e da montagem, mas esse ponto fica "pra dentro" do encaixe; a peça não estava suja, mas estava oxidada na pontinha.
Eu chuto que esse ponto oxidado fica pra baixo, pois se ficasse pra cima, acho que teria ferrugem "escorrendo" no sentido de cima pra baixo.
O circuito "abriu" nos pontos em azul, que ficaram esbranquiçados, em vermelho foi onde oxidou.
Esse era meu receio: cair na mão de oficina despreparada e querer sair desmontando tudo pra descobrirem o problema.
Dei sorte de achar uma pessoa competente pra mexer e que não enrolou, inflacionando o trabalho com serviços desnecessários; paguei só R$ 20 pelo serviço.
Mensagem por pimenta59 Qua Nov 02, 2016 8:10 pm
Massa. Qual o nome do mecânico e qual a oficina? É bom caso alguém daí precise. É em São Luís-MA, num é?
Mensagem por icefly Qua Nov 02, 2016 8:48 pm
Sim, São Luís.... a oficina é a Gelo Car (na Av. Camboa), ao lado do posto BR, o nome do mecânico é Pará; é um ponto pequeno, mas o cara entende (não postei o nome antes porque é raro alguém da cidade aparecer aqui no fórum).
Engraçado que costumava a ir nesse posto, sempre vi movimentado por lá, mas nunca tinha prestado atenção à oficina; no dia que fui trocar a peça tinha uma BMW lá.
