Ar condicionado B16 - odor
+6
Victor Santos
Antenor Souza
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde, pessoal - alguém sabe informar se é viável fazer limpeza no ar condicionado quando exala um odor de mofo? (quando desligado).
Já higienizei duas vezes, mas o odor volta. Quando ligo o equipamento o odor some...aí um cara que mexe com isso comentou que precisa abrir uma peça do sistema e limpar um resíduo que forma no seu interior. Estou com medo dele mexer em alguma coisa que não deve e ter problemas pra ambos.
Alguém já fez esse procedimento no B16?
Abraços.
Abraços.
Re: Ar condicionado B16 - odor
Tenta os seguinte:
Troca do filtro de ar
Granada de cheiro
Nao usar só ar gelado, dar uma respirada com ar externo e quente.
Granada de cheiro
limafranco1- Mensagens : 451
trocou o filtro do ar?
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Raphael - se for o filtro perto da coluna da direção troquei - é esse?
Lima - essa granada é colocada em algum compartimento? Tem em qq oficina de AC?
Essa respirada eu ligo no quente e deixo aberto, ok? Por quanto tempo pra funcionar? É por tentativa e sucesso ou deixa direto até sumir?
Abraços.
Abraços.
Sim esse mesmo. se trocou e a higienização nao resolve, acredito que so uma limpeza no sistema em um lugar especializado mesmo.
Idade : 30
sabe aquele compartimento onde vai o filtro do ar? lá dentro acumula bastante sujeira, precisa limpar. Vale até usar um pano com Lysoform para desinfetar o local e retirar a poeira.
a granada tem até em hipermercado, fácil de achar. Coloque no chão do carro perto do local onde fica o filtro de ar Qdo for usar a granada, feche os vidros do carro, ligue o ar condicionado na recirculação de ar no máximo e aquecimento no máximo e deixe funcionando uns 10 minutos. É bom fazer este serviço com frequência, especialmente em cidades com clima úmido.
Melhora bastante.
Preventivamente, todo dia antes de desligar o carro, desligue o ar condicionado, fique uns minutinhos com o ventilador ligado, para dar tempo do sistema secar o ar e evitar a proliferação de fungos no sistema.
tem video do mrb no forum, dá uma pesquisado, ele faz tudo isto em detalhes.
Aqui tem o video da limpeza da caixa evaporadora:
Melhora bastante.
Antenor Souza escreveu:Raphael - se for o filtro perto da coluna da direção troquei - é esse?
Abraços.
A granada tem em lojas de peças de auto mesmo (ex.: em SP tem no Mercadocar). Tem as instruçoes certinha na lata, normalmente voce coloca no solo do carro e deixa ela até acabar.
A 'respirada' é você nao ficar 100% com o ar gelado recirculando. Sempre que puder, deixa o ar normal de fora entrar pra nao condensar as tubulaçoes e criar colonias de bacterias.
Prezado, o funcionamento do ar está perfeito?
Estou perguntando pq já fui proprietário de um B16, e o mesmo apresentou um odor desagradável com uma leve queda de rendimento. Dias depois, o odor piorou e o ar parou de gelar.
Moral da história: o EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO apresentou defeito.
Custo na css: R$3.600,00
Custo na oficina que fiz: R$1.500,00
Victor Santos- Mensagens : 15
Data de inscrição : 09/09/2016
Blz - Raphael e Lima - valeu!!!
Wilson - uma última dúvida - essa granada (pelo local que vai ficar, perto do filtro) vai atuar principalmente no sistema de dutos ou na tapeçaria também?
Abraços.
Abraços.
essa granada na verdade é um vaporizador, vai jogar o perfurme e desinfetante no habitáculo da cabine. Falei para por ali perto do filtro porque é por ali que o sistema do ar condicionado aspira o ar para dentro do sistema.
em teoria não tem efeito sobre tapeçaria nem sobre os bancos.
Tem gente que costuma borrifar algum desinfetante diretamente dentro das janelas do ar condicionado, bom se quiser fazer não custa tentar.
Cuidado apenas com o Lysoform spray, tem gente que diz que ele ataca o couro dos bancos do carro.
Tem uma coisa que andei pensando se valeria a pena fazer, sabe aquelas caixinhas anti-mofo que vende em supermercado? Eu andei pensando se vale a pena deixar um destes dentro do carro, eliminar umidade sempre ajuda a combater os fungos que causa mau cheiro. Quem quiser fazer o teste, depois pode contar para gente se funciona.
Boa tarde, Victor - o equipamento sempre funciona perfeitamente...só acho que no alto verão demora muito pra gelar bem, mas isso é meio que praxe tb...
Abraço.
Abraço.
Blz, Wilson - acho q vou tentar (apesar q fiz duas higienizações em oficinas e não adiantou, só amenizou). Só estou com dificuldade de achar material mostrando o procedimento no B16 - acho q vou ter q tirar e trocar o filtro de novo, pra poder espirrar o desinfetante...mas não tenho certeza se quando abrir vai ser semelhante a esse caso do vídeo...
Pessoal - boa noite - encontrei uma granada que vou buscar amanhã - alguém pode me indicar pra que local devo direcionar o spray? Será que é no mesmo local que mostra no Tiida?
Abraços.
Abraços.
Normalmente ela fica apontada para o teto - estando posicionada no chao.
Dai o ar condicionado faz toda a circulação
Blz...valeu!
Onde vocês encontram Lysoform em spray?
Mkdam- Mensagens : 1029
Da ultima vez comprei lysoform spray no wal-mart de osasco.
Melhorou, MK?
Melhorou, MK?
Lisoform spray se não resolve melhora 80% mais que os cheirinhos...
Nunca, em nenhum dos carros que já possui, tive problemas com mal odor no ar condicionado. E tambem nunca usei granada, nunca fiz higienizacao nem nenhum tipo de intervenção exceto a troca de filtros de cabine.
Porem, meus ultimos dois carros (comprados usados, incluindo o Sentra) vieram com o terrivel odor. Se livrar dele pra nunca mais voltar é simples:
1 - eliminar quando já existe: abra a circulação de ar para o exterior e ligue o aquecedor no máximo por uns 40 minutos. Sim, fiz isso aqui em Recife, uma sauna de 40 minutos é muito melhor (e mais barato) do que granadas e higienizações. Alias, tem higienizador por ai que simplesmente liga teu carro e deixa 1hr na marcha lenta com o aquecedor ligado e depois borrifa um perfuminho no filtro de cabine e nos dutos de ar e, vc pagando a gasolina e varias vezes o custo do perfume, banca a "higienização".
2 - evite usar o ar condicionado com a circulação de ar para o exterior fechada o tempo todo. Quando for a noite e não estiver muito quente ou dias mais frios (chuvosos, p. ex.), abra a recirculação, o ar externo seca os dutos e passagens de ar e mata a colonia de fungos e bacterias que se estabelece e provoca o mal odor. Noto que a grande maioria das pessoas mantem a recirculação sempre fechada e aí o cheiro ruim é questão de tempo.
spode- Mensagens : 17
Data de inscrição : 18/10/2016
@spode , coragem ein amigo.
Estive em Natal recentemente e sem condições, só de respirar ja aquece a alma haha
limafranco1 escreveu:@spode , coragem ein amigo.
as 4 janelas abertas e em uma estrada sem transito!
O bom é que é grátis e efetivo!
Hum WM, já procurei em vários mercados daqui da região e não achei, vou dar uma passada no Walmart de Osasco.
Já estou bem melhor, obrigado amigo!
Ontem vi Lysoform em spray no hipermercado onde moro (Bom Preço no MA, Walmart em outros estados), dei uma borrifada no ar pra sentir como é, não achei o cheiro ruim, achei de boa pra usar; só não reparei no preço.
Isso mesmo spode. Fiz o procedimento que a galera me indicou por 10 minutos e melhorou muito. Só que fiz com a interna somente - agora vou colocar de novo com o ar de fora.
Abraços.
Abraços.
Olha o estado desse aqui em comparação com limpo.
MRB- Mensagens : 617
» Ar-condicionado
» Ar-condicionado
Página 1 de 2
» Retifica versa 3 cilindros
