Elevação da suspensão Versa 12-13
vsjensen
rafaelfischer
wrocha
Boa noite, caros.
Há algum meio de elevar um pouco a suspensão traseira e dianteira do carro sem comprometer a segurança, dirigibilidade e vida útil do conjunto?
wrocha- Mensagens : 16
Data de inscrição : 08/12/2016
Re: Elevação da suspensão Versa 12-13
Eu tinha um Versa 12/13 e na troca dos pneus, alterei os 185/65 originais por 195/65, o carro ficou um pouquinho mais alto e parou de pegar na maior parte das lombadas...
rafaelfischer escreveu:Eu tinha um Versa 12/13 e na troca dos pneus, alterei os 185/65 originais por 195/65, o carro ficou um pouquinho mais alto e parou de pegar na maior parte das lombadas...
Na verdade você não alterou NADA da altura. Alterou somente a largura de banda do pneu.
A altura ficou a mesma...
vsjensen- Mensagens : 27
Data de inscrição : 13/10/2016
Alterou sim.
Um pneu, é lido dessa forma, ex, pneu 185/65R15: 185mm é a largura da banda de rodagem, 65 é a altura da parde lateral do pneu em porcentagem em relação a banda de rodagem, neste caso, 65%, e R15 é o aro da roda correspondente para aquele pneu.
Portanto, 185/65R15: A largura é 185mm, e a altura é 65% de 185, ou seja: 120,25mm
E se mudou para 195/65R15, a largura agora é de 195mm, a altura 65% de 195, ou seja: 126,75mm
Portanto, o carro ficou 6,5mm mais alto, e o diâmetro do conjunto alterou na mesma medida.
Opções:
- pneus diferentes mais altos
- urethane buffer
- ou as 2 coisas juntas
- urethane buffer
Fiz a mesma coisa em outro carro que tive. Em Curitiba nao precisei mexer no Versa. Nao pega em lugar nenhum. Mas sei que em SP por exemplo tem muitas valas entre uma rua e outra e deve ser um saco se ficar raspando o tempo todo.
pimenta59 escreveu:Alterou sim.
Exatamente!
Mas eu não alterei a medida apenas para deixá-lo mais alto, isso foi um efeito colateral proposital, eu queria pneus mais silenciosos e confortáveis, com um pouquinho a mais de banda para melhoras a aderência e durabilidade e de quebra, ganhar essa alturinha extra :-)
Bah! Show de bola.
Realmente não sabia que o 65 era o percentual em relação a largura. Se não me engano o meu é 195/60 R16. Acho ele bem alto do chão, até mais do que o meu Sandero 2015.
Caros, instalei as almofadas (urethane buffer).
Houve um contratempo pois a empresa enviou um par errado, mas tão logo foi constatado o engano enviaram o par adequado e pagaram o retorno do que veio equivocado.
As instruções são simples e não há grandes segredos. Apenas as molas traseiras que são menos acessíveis podem dar um pouco mais de trabalho. Caso fique muito ruim, é possível levar o carro até uma oficina com elevador ou rampa.
Conforme esperado, a suspensão ficou mais firme mas não ficou dura. Também não percebi nenhuma alteração na dirigibilidade. Não lembrei de marcar as alturas antes e depois, mas creio que não tenha alterado de forma significativa, embora fosse essa minha intenção inicial. Não virou "outro carro" conforme já li em outros depoimentos mas só o fato de deixar a suspensão mais firme já valeu o investimento.
Enfim, gostei do troço e está cumprindo o prometido.
sabe dizer,o quanto afeta na estabilidade do carro??
Até o momento não houve mudanças, mas ainda não andei na estrada nem em alta velocidade.
» Suspensão versa
» Suspensão Traseira versa barulho
» Amortecedor dianteiro Versa 17
» Barulho Traseira Versa SL 1.6 2016
» Barulho tipo Blu-blu-blu na suspensão do Versa
» Nissan Frontier
