Peça solta no pára-choque
+5
Adriano P
9 participantes
Galera, comecei a perceber um barulho na parte da frente do meu B17, sempre ao passar em asfalto irregular. A principio pensei ser suspensão, coxins, amortecedores, etc etc... Levantei o carro e não achei nada soltou, nenhuma bucha estourada, protetor de carter, escapamento, tudo bem preso. Então hoje pela manhã, descobri uma peça solta atrás do pára-choque dianteiro:
https://youtu.be/sRZBzGSH0ko
O barulho é de algo solto, batendo, e essa peça parece uma espuma dura, talvez para amortecer impactos, sei lá.. não manjo muito de funilaria.
Até agora não descobri como essa peça é fixada. Talvez vou precisar desmontar o pára-choques...
Alguém sabe como é a fixação disso?
Mkdam- Mensagens : 1029
Re: Peça solta no pára-choque
Olha, no meu B16 também tinha algo parecido, um bloco de espuma de alta densidade que fica atrás do parachoque, que aparentemente soltou com algum impacto mais forte. Como ele fica entre o parachoque e uma travessa metálica da estrutura, levantei o carro para ter acesso e preenchi com pedaços de espuma do mesmo tipo.
Eu também percebi algo vibrando vindo da frente do carro.
Vou verificar isso no meu, mas estou desconfiado que sejam fios soltos, possivelmente dos DRL ou os reatores dos Led nos milhas que podem ter se soltado com vibração.
Ruim é o acesso... Vou achar um tempinho e tirar os defletores de plastico entre o parachoque e o peito de aço, pra ver se dá acesso...
Adriano P- Mensagens : 134
Só um pedido:
Pelo amor de deus não grava com o celular na vertical.
Ooops foi mal... também não sou especialista em filmagens rsrsrsr
Alexandre, valeu pela dica, pelo que eu vi é isso mesmo. Esse bloco de espuma fica entre uma travessa da estrutura... mas ainda não sei como vou ter acesso sem tirar o para choque...
se a fixação do parachoque tiver aquelas malditas presilhas que estouram quando retira, é melhor arrebentar os dedos enfiando a espuma pela grade mesmo. Estas presilhas custam uma fábula na css.
Nem que tenha de usar cola de silicone para preencher.
uhmmm é uma idéia...
Tem que soltar pra mexer normalmente entre a alma do para-choque e o para-choque ela fica fixada por encaixe ou dois ou 3 pinos que saem desta alma , estes dias desmontei de minha outlander para repintura do para-choque dianteiro e esta tinha folga tbm....que foi preenchida e fixada com silicone de alta temperatura, pois fica perto do radiador...zero barulho.....
Se precisar trocar as presilhas, tem pra venda no Mercado Livre, AliExpress e em autopeças, a preços muito melhores que das css.
Se puder, tira uma presilha quebrada, veja como é e vai numa loja com ela na mão, ou compra na internet.
Ola pessoal!
Neste último sábado, véspera de Natal, dona onça ocupada na cozinha e crianças na casa dos avós, resolvi mexer nessa parte frontal do Sentra.
Tirei a placa e vi essa espuma solta. Olhando aquela grade inferior do para choque, decidi tentar retirá-la.
Ela tem uns encaixes, e, com ajuda de uma chave de fenda, fui soltando e empurrando a grade para dentro do para choque, até que estivesse toda solta.
Consegui então, acesso a parte interior frontal do para choque, bem em frente do radiador.
Arrumei 2 pedaços de espuma, de uns 30cm de comprimento por 1cm de espessura, mas vi que ficaram soltos pois eram finos.
Dobrei a espuma ao meio (ficando 2 com 15cm por 2cm cada peça).
Entre a peça solta e a parte interna/inferior do parachoque, tem um espaço. Coloquei ali as espumas, colando com silicone para que não saiam dali com a vibração.
Pus uma de cada lado internamente, de onde se coloca a placa.
Tudo ficou bem firme.
Aproveitei o espaço e fixei todos os defletores de plastico que tem em volta do radiador. Estavam todos soltos e fazendo barulho.
Depois de tudo firme e limpo, remontei a grade inferior de modo inverso à retirada.
Tirei umas fotos... vou tentar postar aqui.
Abraços!
Abraços!
Em vermelho, a espuma solta... em amarelo, as travinhas da grade.
Essa carenagem lateral do radiador.
Tem em ambos os lados e as duas estavam soltas. Coloquei espuma adesiva por tras delas pra evitar vibrações.
Desculpem pelas imagens pequenas, tentei aumentá-las... mas não consegui...
Fala Adriano, beleza irmao?! To com esse problema de barulho tbm. As fotos que voce colocou nao abrem mais, poderia postar denovo? Abraço.
rodolfofonseca94- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/04/2021
Como esse tópico é bem antigo (tem quase 5 anos), talvez o @Adriano P nem tenha mais as imagens.
E faz mais de 2 anos que ele não visita o forum.
» Coloração do para-choque
» Peça solta no escapamento
» Peça Solta debaixo do carro. Não sei o que é
» Barulho parecido com escapamento ou peça solta.
» Engate para rebocar o Kicks no para-choque dianteiro e traseiro
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
