Livinia 1.8 2010 com assobio
+9
Figueira
Paulo Cabral
Apocalipse
Danvaldomiro
micheltamaki
13 participantes
Prezados venho tendo dificuldade para solucionar esse caso,
na marcha lenta esta normal,mas só de tocar o acelerador tem um assobio,
se esta acima de 1.500 a 2.000rpm para mais ,tudo fica normal,se anda esta normal,
mas na retomada de baixa ,sempre que toco o acelerador
o assobio esta presente.
trocou a vedação dos bicos e nada
trocou a vedação do coletor e nada
desligou para teste mangueira de servo freio e nada
desligou respiro e nada
alguem pode dar uma luz??
agradeço
agradeço
micheltamaki- Mensagens : 1
Re: Livinia 1.8 2010 com assobio
É difícil interpretar sem ouvir um ruído qualquer. Mas não seria algum rolamento do motor? Alternador (a "polia louca")? Bomba d´agua, tensionador, compressor do ar, ou então a própria correia cantando?
A tal "polia louca" é uma candidata a dar barulhos estranhos:
eu também pensei na hipótese de polias ou correias.
mas como ele me falou que mexeu em coletor, respiro, acho que ele se refere a barulho de ar escapando, daí o assobio.
A minha Livina também faz o mesmo, e na verdade percebi esse detalhe ao tentar ver o problema do carro estar engasgando, no meu caso pode ter algo relacionado à isso. Esse final de semana vou verificar se tem algo solto no coletor ou entradas de ar e volto aqui para comentar.
O Seu carro tem algum sinal de que esteja engasgando?
Danvaldomiro- Mensagens : 23
Data de inscrição : 14/01/2016
Idade : 35
Oque geralmente solta no MR18DE da livina e tiida é o duto CAI na entrada da caixa de ar do motor.
Mais ai vejo que é questão de procurar com o ouvido de onde vem o ruído.
MRB- Mensagens : 617
Olá pessoal,
MBR, infelizmente não é esse o caso, estou fazendo o máximo que consigo para conseguir resolver o problema, pois levar um nissan em oficinas e auto center's dá até uma dor no coração...
Ontem eu desmontei toda a parte de cima, limpei o tbi, a parte da admissão, limpei as borrachas que unem a parte plástica ao ferro do motor... estavam bem sujas. Pensei que fosse sumir o bendito assobio, mais nada... e na verdade ficou pior e o carro continua com "soluço". vou trocar a junta de borracha que fixa no coletor de admissão pra ver se o assobio para de uma vez, estou convicto que possa ser isso.
Acredito que o vazamento de ar esteja nessa vedação
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20160114_201017_1_-jpg
Depois de limpos
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/20160114_202840_1_-jpg
Antes de gastar com as velas e procurar mecânicos que me passem confiança, vou tentar novamente,
postarei mais depois!
Até
Depois de limpos
Até
Idade : 35
O pessoal costuma usar um esguichador (com esguicho fino) de água para detectar entrada falsa de ar. Com o motor na marcha lenta vai-se esguichando em diversas partes do sistema de alimentação do motor. Onde entrar água o motor acusa e começa a engasgar.
O coletor de admissão tem sequencia certa de soltar e apertar, alem do torque correto.
Procedimento errado pode gerar empenamento/deformação.
Como o Paulo falou, pode usar água para pesquisar, o problema que o acesso nesse coletor é muito ruim, principalmente nos dois cilindros do meio.
Mais não tem como você pedir para uma pessoal acelerar e você procurar no ouvido por onde vem?
Caramba MRB,,,, tu podes dizer a sequencia??? Meu carro esta com soluço tb e eu ia pedir pra ver essa parte mas fiquei com medo agora ja que troquei as velas e duvido o mecanico sabwr dessa sequencia,,,, preocupado
Apocalipse- Mensagens : 180
Olá pessoal, o dilema do meu carro continua..
com esse assobio me irritando eu arrisquei comprar a junta novo do coletor de admissão, e nada de parrar esse assobio e o carro continua engasgando, como esgotaram minhas tentativas, levei a um mecanico (já não confio). o mesmo me contou uma história linda e disse que o problema era realmente na vela, depois le ligou e disse que estava pronto! O problema continua, no MECÂNICO troquei peça que não havia necessidade, eu já não sei mais oq fazer...
Eu pedi para meu filho acelerar e a impressão é que o assobio vem atras do coletor, agora vou procurar por rachaduras no coletor de admissão.
valeu pessoal, vou postando a evolução aqui e obrigado por tentarem me ajudar, esse fórum é 10!
Idade : 35
Trocou as velas mesmo? E pelas de platina como as originais? Pior é se trocou por velas normais. Ele te entregou as velhas?
Arrume um pulverizador de água, desses para plantas, regule o bico para esguichar um fino jato d´agua (não a névoa). Em marcha lenta vá esguichando água nas partes que desconfia. Onde estiver a entrada o motor vai acusar engasgando. Não tenha medo, não vai dar calço hidráulico nem nada.
Olá Paulo,
A idéia é bancana, o fiz ontem e pelo visto também não é na junta entre o coletor e o motor. Retirei os três pontos de aterramento também e os limpei, e ainda continua. deixei tudo desmontado e vou procurar hoje por rachaduras no coletor de admissão, desse final de semana não passa!
Até mais pessoal,
Danilo
Até mais pessoal,
Danilo
Idade : 35
Solucionado,
O problema é causado quando quebrada as garrinhas do acesso ao sistema de partida à frio ali junto à "borboleta". Na concessionária é R$ 112,00 em média.
mais eu não gostando e por achar um absurdo e burro esse sistema desenvolvi uma solução que deu certo. se as garrinhas dessa sua presilha quebraram, quebre todas... Sim quebre todas...
pegue um agulha e enfie na saída de combustível, queime um pregador de roupas até preencher o espaço "buraco", depois retire a agulha.
Pronto, resolvido. Pararam os assobios e ficou jóia rsrsr
Idade : 35
Danvaldomiro, boa tarde, pelo que vejo, no final das mensagens, vc resolveu o problema do assobio no motor da sua livina !!!
Voce poderia me indicar o seu mecânico de confiança ???
Abraços
Cabral
Abraços
Cabral
Paulo Cabral- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/03/2017
Bom que resolveu o problema Danvaldomiro... que novela.
Motor Assobiando
Danvaldomiro escreveu:Solucionado,
Danvaldomiro boa noite. . .desculpas eu estar insistindo nesse assunto, até pq o meu Tiida tbm continua assobiando. Uma duvida: se eu trocar o coletor de admissão esse assobio vai sumir é isso ??? O problema à que vc se refere é no coletor mesmo,(são as presilhas) correto ??? Gostaria muito que voce me detalha se, esse problema !!! Gradeço Cabral
pessoal,
tenho um Tiida e ele esta apitando também. E o meu mecanico não consegue descobrir; até TBI e coletor de admissão troquei. Eu mandei as informaçoes que colhi aqui no Fórum, mas ele insiste em teimar que não é esta peça que o DAnvaldomiro falou. Alguem teria uma foto? Assim compro a peça nova e peço pra outra pessoa trocar, msm que seja na própria Nissan. Este barulho está me enlouquecendo, literalmente.
Desde já agradeço a ajuda.
Figueira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/11/2018
Meu Tiida 1.8 SL está com esse assovio também.
Foi trocado o evaporador do A/C e voltou da oficina com esse barulho chato pra caramba.
Só acelerar que parece que liga uma turbina de ar.
Com o Ar desligado não faz o barulho.
O mecânico está quebrando a cabeça pra identificar. passei essa informação e estou aguardando um retorno dele.
Danvaldomiro você tinha este barulho só com o Ar ligado?
Obrigado.
Obrigado.
thiagocassanelli- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/12/2018
Meu livina apresenta o mesmo problema. Está assobiando ao acelerar. Pode me indicar o nome da peça a ser trocada e onde encontro?
Maurorfsantos- Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/08/2019
Olá amigos alguém pode me dizer como falo com o MRB ? Preciso resolver uns problemas no carro quero marcar com ele, cansei de levar em curiosos, meu contato e 950641956 zap, desde já muito obrigado e boa sorte com seus nissan
Vini- Mensagens : 8
Data de inscrição : 07/08/2019
DAnvaldomiro , pode informar com mais detalhes como é o procedimento de colocar agulha(onde?) e queimar um pregador (onde?)?
Pepe_D2- Mensagens : 3
Data de inscrição : 27/09/2020
Duarteee gosta desta mensagem
» luz da temperatura do livinia 1.6 16 v 2010
» Livinia 1.8 AUT FLEX 2009/2010 - problema injeção - bomba combustível
» Chegando ao grupo Livinia
» GNV - Vale a pena?
» Assobio na quinta marcha
