Ar condicionado do Versa não resfria
Ao ligar o botão do ar condicionado o dá pra ouvir o estalo do compressor ligando e ao abrir o capô dá pra ver que ele está funcionando. Mesmo como botão do ventilador no máximo, com o botão da regulagem da temperatura apontando para o azul e o botão de regulagem do fluxo de ar apontado para a circulação interna o ar não resfria só ventila. Sintomas apresentados:
1 - as duas tubulações de alumínio do ar condicionado, que ficam no compartimento do motor, nenhuma delas fica gelada.
2 - o evaporador, peça que parece um radiador, que fica dentro do compartimento da cabine onde fica filtro do ar condicionado também não fica gelado.
3 - apertei as duas válvulas que ficam nas tubulações de alumínio do ar condicionado e nas duas saiu gás com bastante pressão.
4 - com filtro de ar condicionado novo ou sem filtro o ar continua sem resfriar.
Alguém tem algum palpite sobre onde pode estar o defeito?
br07- Mensagens : 8
Data de inscrição : 24/11/2016
Re: Ar condicionado do Versa não resfria
br07 escreveu:Ao ligar o botão do ar condicionado o dá pra ouvir o estalo do compressor ligando e ao abrir o capô dá pra ver que ele está funcionando. Mesmo como botão do ventilador no máximo, com o botão da regulagem da temperatura apontando para o azul e o botão de regulagem do fluxo de ar apontado para a circulação interna o ar não resfria só ventila. Sintomas apresentados:
Aparentemente, o compressor não está acoplando... A polia dele gira sempre junto com a correia poli, a embreagem dele é interna à polia...
Um teste que tu podes fazer é ligar o carro, ligar o ar condicionado e espera o compressor acionar, depois dá umas aceleradas rápidas e tenta escutar se o compressor desacopla e acopla novamente. Meu Versa sempre desacoplava quando eu dava uma beliscada no acelerador, voltando a acoplar novamente assim que a RPM do motor estabiliza...
Com o carro ligado eu apertei o botao do ar condicionado e imediatamente escuto um estalo do compressor sendo acionado, abro o capô pra conferir e vejo que o compressor está funcionando, está acoplado e esta girando. Dentro do carro com o ar ligado da pra ouvir um som como se fosse o som de um gás circulando pelo sistema do ar condicionado. Quando desligo o ar condicionado este som de gás circulando para. Quando acelero o carro entre 2500 e 3000 rpm, com o ar condicionado ligado, dá pra ouvir o compressor desacoplando e acoplando quando o rpm estabiliza. Já tem 3 dias que estou tentando descobrir o defeito e não consigo. O carro está na garantia, mas a única css que tinha na minha cidade, fechou. O mais estranho desta historia é que notei este defeito após fazer a troca do filtro do ar condicionado.
br07- Mensagens : 8
Sera q nao vazou o gas nao? Pq normalmente nao gelar é falta de gas. Passa numa loja de AC para eles medirem a pressao.
br07 escreveu:Com o carro ligado eu apertei o botao do ar condicionado e imediatamente escuto um estalo do compressor sendo acionado, abro o capô pra conferir e vejo que o compressor está funcionando, está acoplado e esta girando. Dentro do carro com o ar ligado da pra ouvir um som como se fosse o som de um gás circulando pelo sistema do ar condicionado. Quando desligo o ar condicionado este som de gás circulando para. Quando acelero o carro entre 2500 e 3000 rpm, com o ar condicionado ligado, dá pra ouvir o compressor desacoplando e acoplando quando o rpm estabiliza. Já tem 3 dias que estou tentando descobrir o defeito e não consigo. O carro está na garantia, mas a única css que tinha na minha cidade, fechou. O mais estranho desta historia é que notei este defeito após fazer a troca do filtro do ar condicionado.
Quem trocou o filtro de ar da cabine? Há alguma chance de terem obstruído a caixa de ar frio com um filtro inadequado ou instalado incorretamente...
Fui eu mesmo que fiz a troca. Retirei o filtro original sujo e coloquei o novo da Bosch. Liguei o ar condicionado para testar e não saiu ar frio. Aí pensei que tinha colocado o filtro do lado errado retirei, virei, recoloquei e nada de ar frio. Voltei com o filtro original sujo e nada de ar frio. Por último testei sem filtro nenhum e continuou sem ar frio.
br07- Mensagens : 8
PangaDayWalker escreveu:Sera q nao vazou o gas nao? Pq normalmente nao gelar é falta de gas. Passa numa loja de AC para eles medirem a pressao.
O carro ainda está na garantia. Quando comprei o carro havia uma CSS na minha cidade agora a CSS mais próxima fica a 60km da minha casa. O jeito é levar lá em Resende - RJ pra ver o que vai acontecer... o dia mais próximo disponível é o dia 06/03.
br07- Mensagens : 8
Por mais que esteja na garantia, vai numa loja de AC so para ver se o problema é na falta de gas, se for voce se dirige ate a CSS. Pelo menos voce ja sabe o que eh.
Verificar a carga do gás e por vazamentos acredito que não vai criar caso com a garantia na css;conforme a dica do PangaDayWalker, leva numa oficina especializada em AC só pra se certificar do que possa ser, ai quando for na css avisa a possível causa (não diga que levou numa oficina )
PangaDayWalker escreveu:Por mais que esteja na garantia, vai numa loja de AC so para ver se o problema é na falta de gas, se for voce se dirige ate a CSS. Pelo menos voce ja sabe o que eh.
Ok, boa dica!
br07- Mensagens : 8
icefly25 escreveu:Verificar a carga do gás e por vazamentos acredito que não vai criar caso com a garantia na css;conforme a dica do PangaDayWalker, leva numa oficina especializada em AC só pra se certificar do que possa ser, ai quando for na css avisa a possível causa (não diga que levou numa oficina )
ok, boa dica!
br07- Mensagens : 8
» Ar condicionado do Versa não gela!
» Problema no Ar Condicionado
» Ar condicionado do versa 2014 1.6
» Comando do ar condicionado versa
» Ar condicionado do Versa 1.6 não gela.
» IPVA Seguro Kicks
» Qual óleo do câmbio manual?
