Alerta de manutenção no painel
Bom dia, pessoal - meu B16 2008 que tem apenas 76 mk e contou com revisões em concessionária até 42 mk, começou a apresentar a mensagem "service engine soon" (que de praxe se apaga após o motor funcionar). É aquela que fica em amarelo do lado esquerdo do painel. Alguém sabe do que pode se tratar? Meu carro não dá mostras de defeito nenhum, e estou em dúvida se levo o carro em alguma oficina. Pensei que poderia ser um alerta de revisão, mas teria ocorrido isto em algum outro momento antes. Quem já teve esse problema pode dar uma dica?
Abraços.
Abraços.
Re: Alerta de manutenção no painel
melhor passar no scanner ou então compra um destes leitrores OBD2 que tem a venda no mercado livre, são bem baratos. Aí é só ver qual código de erro que gravou.
Wilson - achei no you tube um passo a passo que reseta o alerta - e ele só retorna se realmente algum item for passível de troca imediata. Serve para os B16, e já podemos ver o código do erro antes de ir pra auto peças ou oficina. Segue o link:
https://www.youtube.com/watch?v=-TGoVH6pg8k
PS: O meu alerta parou sozinho após algumas horinhas. Não acende mais. Vai entender...
Abraços.
Abraços.
Antenor Souza escreveu:Bom dia, pessoal - meu B16 2008 que tem apenas 76 mk e contou com revisões em concessionária até 42 mk, começou a apresentar a mensagem "service engine soon" (que de praxe se apaga após o motor funcionar). É aquela que fica em amarelo do lado esquerdo do painel. Alguém sabe do que pode se tratar? Meu carro não dá mostras de defeito nenhum, e estou em dúvida se levo o carro em alguma oficina. Pensei que poderia ser um alerta de revisão, mas teria ocorrido isto em algum outro momento antes. Quem já teve esse problema pode dar uma dica?
Abraços.
Pelo que entendi, voce disse que a luz se acende ao ligar a ignição e apos dar a partida no motor ela se apaga?
Se for isso, é perfeitamente normal. O que não pode é ela se acender ou piscar com o motor funcionando
Pedro Zzi- Mensagens : 81
Idade : 28
Caro Pedro - é depois que o motor funciona. Ocorre que aconteceu durante algumas horas neste final de semana, depois apagou sozinha. Creio ser por qualidade de combustível, pelo que vi no tópico "A odisseia - Service Engine Soon continua após 07 visitas na autorizada" que um colega postou e teve vários comentários. Meu passo a passo deu 0303 - ineficiência do 3º cilindro. Por tudo que lí no tópico do colega só posso crer se tratar de gasolina ruim - eu vinha colocando só aditivada e parei num posto que não tinha, aí pus comum. Mas não abastecí novamente pra ela se apagar...tomara que continue assim.
Abraços.
Abraços.
Ola Antenor.
Vi seu post no outro tópico, e o meu dava o erro P0301 (falha no cilindro 1) e realmente os sintomas eram iguais ao seu, carro normal só com a bendita luz da injeção acesa que se apagava sozinho após algum tempo.
Espero que o seu fique normal após um tempo abastecido com a gasolina que usava regularmente, no meu até o momento não acendeu mais.
SYT- Mensagens : 88
» Iluminação do painel PA, painel de áudio e troca da spiral cable do Nissan Tiida
» Painel versa 2016, indicador de farol principal e estacionamento no painel
» Substituição do painel analógico do Kicks S pelo painel digital da versão SL
» PLACA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESQUEMA ELETRONICO DO PAINEL) SENTRA 14/14
» Luz de Alerta de temperatura
» Retifica versa 3 cilindros
