Sentra apagou
+4
will.sir
8 participantes
Sentra apagou
Pessoal, vou relatar meu problema aqui na esperança de alguém ler rapidinho.
Meu carro ficou custando a pegar. de repente ele simplesmente apagou e não acende nem painel. Tenho a impressão de sentir um cheiro de queimado em baixo da tampa do motor.
estou com o carro na rua sem saber o q fazer. Me ajudem
will.sir- Mensagens : 65
Re: Sentra apagou
é bem provável,que seja bateria...tente dar uma "chupeta"
Re: Sentra apagou
Bateria carga fraca não dá partida no Sentra...roda o motor de arranque mas não o faz pegar!!!
Re: Sentra apagou
@will.sir, desculpe só consegui ver sua mensagem era mais de meia-noite.
Pelo horário, imagino que tenha tido de rebocar o veículo para alguma oficina.
tipicamente pane elétrica, curto circuito. Além da bateria, como está a caixa de fusíveis do carro?
Re: Sentra apagou
Pessoal, definitivamente não é bateria. Minha bateria tem 1 dias de uso e além do mais ja coloquei outra pra ter certeza mas o carro nem acende. não é questão de não dar partida se fosse isso eu estaria mais tranquilo; mas ele simplesmente apagou total. não da sinal de vida. provavelmente um Curto circuito como falou o @WilsonM. não consigo retirar os fusiveis todos pra ver. aquele saca fusivel é uma droga
Re: Sentra apagou
Nosssa muito mais grave....se fechou curto circuito pode ter queimado reles..e até coisa mais grave...ai só rebocando mesmo e levando ele em oficina....mas não é normal acontecer isso do nada....se colocou ontem a tão pouco tempo a bateria....uma pergunta a luz do carro acende pelo menos..e é só o painel e a partida que não funciona ou nada mesmo nem isso? Pois se acender ai é problema com a chave de partida..caso nada mesmo de nada ai foi o curto circuito que queimou algo..não me lembro do sentra mas em meu veiculo tem um fusivel na saida da bateria se queimar nada funciona.....tipo um fusivel central....
Re: Sentra apagou
espero que entenda.....sou péssimo em desenhos...marquei com um circulo preto e uma seta que nem dá pra ver direito....
Re: Sentra apagou
Fala Amigo Andre. Ja olhei os fusíveis e não é inclusive esse que vc marcou.
O que acontece é o seguinte: O carro esta todo apagado mesmo quando eu tento virar a chave o painel não acende. as únicas coisas q dão sinal de vida é a luz de freio quando eu piso, o isqueiro e aquela luz vermelha q fica piscando no painel quando o carro esta desligado. Outra coisa. quando eu coloco a chave na ignição e deixo aporta aberta ele fica apitando normalmente como de costume.
Re: Sentra apagou
Nossa..ai é muito complicado mesmo.....eu nem tenho noção do que seja...estas eram minhas ultimas cartadas....agora só mesmo indo ou na Nissan..ou em um auto eletrico de confiança...boa sorte..e qdo resolver poste aqui o que aconteceu!
Re: Sentra apagou
pode ser que seja algo com o módulo IPDM (inteligente power distribution module).
mas é palpite, nem sei direito como este treco funciona no Sentra (ou se tem heheeh)
Re: Sentra apagou
Pergunta básica: Será que o cara que trocou a bateria apertou os bornes direito? Já parei na rua por causa disso num antigo Palio que tive.
Re: Sentra apagou
Pessoal, o problema era exatamente no local que o @Andre fachini mencionou e postou a foto. Não foi exatamente no fusível mas foi em um filamento que estava rompendo pq esquentava demais no momento da tentativa de virar o carro. o eletricista soldou esse filamento mas voltava a romper sempre que o carro demorava a pegar. Ele resolveu colocando uma chapinha de cobre.
Agora a questão é: Pq esta custando a virar se antes ele pegava no estalo ????
Re: Sentra apagou
Na realidade você parece estar com dois problemas. O primeiro é o fato do motor custar a pegar. O segundo é o fato do filamento romper. Nada disso é normal no Sentra e precisa ser visto.
Este filamento faz justamente o papel de fusível e se rompe em caso de sobrecarga. E se está rompendo algo errado está ocorrendo. Não era para romper mesmo forçando o arranque. Soldar uma chapa no local é gambiarra e pode ser fatal mais adiante em caso de algum curto-circuito no sistema elétrico.
Saberia dizer se na hora da partida o próprio motor de arranque está virando bem? Rápido como antes ou agora está lento e "pesado"? Pode estar em curto. Isto explicaria tudo; a sobrecarga e o fato do motor custar a pegar.
Vá a um bom auto-elétrico relate o ocorrido e peça uma revisão decente na parte elétrica.
Re: Sentra apagou
Bom pelo menos dei a dica certa..e o correto além de ver o porque desta sobrecarga e/ou curto circuito era trocar este filamento e não soldar meemo...espero que o que ele arrumou fique bom..mas tem que ver isso..antes que queime uma central, etc....
Re: Sentra apagou
pessoal, vou precisar fazer manutenção no arranque. estou com pouca grana mas meu carro não pode parar. alguém sabe onde eu posso comprar um induzido e porta escova ainda amanhã amanha mesmo aqui no Rio ??
Re: Sentra apagou
Meu carro aconteceu a mesma coisa... mas meu eletricista disse que está tudo ok nesse fusível.
Se alguém tiver como ajudar... alguma dica.
Meu whatsapp 21 984069494
Vitor leite- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/10/2018
Re: Sentra apagou
O meu aconteceu a mesma coisa e rompeu o fusível. Era o motor de partida. Ajeitei mas o fusível não consegui encontrar ainda. O meu é de 225A, na concessionária aqui custa R$ 650,00. Só achei de 100A na internet por R$ 270,00. Alguém tem alguma dica onde posso encontrar esse fusível central?
andrealecio- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/10/2018
nissam sentra apagou
boa noite o meu esta com o msm problema alguem sabe me dizer oque é ?
danieljosiane- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/06/2019
» SOLICITAÇÃO DE AJUDA DOS AMIGOS, MEU CARRO APAGOU
» Peças de Reposição B16
» 2019 Nissan Sentra, Sentra Turbo and Sentra NISMO - USA
» Sentra SL x Sentra SE - ajuda na escolha
» Nissan Frontier
