Sentra S Trepidando quando estou parando...
Pessoal, meu Sentra 2010 S (100 mil Km) começou a aparecer alguma situação estranhas, quando o motor tá frio e ligo o carro e coloco em D dá um tranquinho de leve...e agora começou a trepidar quando reduzo a velocidade para parar...a medida que o carro fica quente (temperatura normal) reduz um pouco esse efeito...e quando vou acelerar para partir o carro demora para responder a aceleração aí piso um pouco mais no acelerador e o giro vai lá em cima e o carro responde normalmente. Estou preocupado se pode ser algo grave, alguém tem alguma dica o que pode ser?
Bill PR- Mensagens : 15
Re: Sentra S Trepidando quando estou parando...
Olá Bill PR. O meu, também de 2010, estava tripidando, sobretudo quando colocava na Ré, assim que ligava o carro pra sair da garagem. Após trocar o óleo do câmbio na semana passada, isto parou de acontecer. A km está por volta dos 78 mil. Outra coisa que foi constatada, uma rachadura na mangueira do TBI, fazendo com que o carro apresentasse dificuldade para pegar logo cedo. Tudo resolvido agora. Abs
Regina Célia Zanelatto- Mensagens : 91
Idade : 59
Ola Regina, faz sentido o q vc fala, pela manhã realmente tive essa dificuldade também, obrigado pelas dicas já passei aqui pro meu mecânico pra avaliar, abs
Legal Bill. Sorte aí . Abs
Idade : 59
a - coxins
b - ajuste da marcha lenta com scanner
c - necessidade de troca do fluido do câmbio cvt
Toquei o fluido do CVT ontem, hoje pela manhã pegou bem e não trepidou ao sair, mas percebo que ainda não está legal, ao desacelerar...já quase parando o carro da uma trepidada de leve (antes tava pior) é, quando piso no acelerador (partindo do zero Km) o carro demora um pouco pra responder, depois o giro sobre lá nos 3.000 e cai...aí fica normal...tá muito estranho isso, meu mecânico também não sabe mais o que fazer...
pede pro seu mecânico pesquisar como faz o stall test do conversor de torque.
Aproveita e faz reset do CVT
http://www.nissanclube.net.br/t39-reset-do-cvt-sentra?highlight=reset
Então, fiz o reset do CVT nesse fds, nada. Na última Sexta resolvi trocar o óleo só CVT já que o meu carro agora tá com 116.000...meu mecânico fez todos os testes e não conseguiu encontrar nada além da programação que estava para álcool...enfim, infarto agora está andando bem mais macio, quando esquenta bem o motor (tipo 30 min depois de ligado) praticamente não se percebe ele trepidar ao parar mas infelizmente o Problema persiste. Levei agora cedo na CSS, botamos no computador, foi inteiro mapeado e nenhum erro...ou seja, pediram pra deixar lá pra investigar a falha pois até agora ninguém sabe dizer o que é...que zica hein, espero que alguém Mendes uma luz pq já gastei pra tricar o óleo 1.500 e nada de resolver ...tá ficando caro
Bill PR,
Já foi feita a limpeza da TBI? Se não, providencie isso. Aqui no forum tem os prcedimentos para fazer isso.
http://www.nissanclube.net.br/t800-limpeza-do-corpo-da-borboleta-tbi?highlight=limpeza+tbi
Tem também video do mestre MRB no Youtube, é só procurar.
TBI suja causa trepidação do motor, quando o carro está quase parando e o Ar condicionado está ligado. A rotação do motor cai para menos de 600rpm e às vezes ele chega até a "morrer" nessa situação.
Vou ver isso, valeu a dica!
Outra dica é com relação à qualidade do combustível. Procure abastecer em postos de confiança e dê preferência ao combustível aditivado, em vez do comum.
» Sentra trepidando e ao acelerar carro desliga
» Sentra 2016 oscilando a lenta quando parado em drive , quando mudo pro neutro para de oscilar
» Sentra CVT som de correia quando acelero!
» Sentra falhando e trepidando
» Sentra com aceleração falhando/trepidando
