[Ajuda]Iluminação apagada nos botões do painel de instrumentos
Pessoal, nesse fds percebi que a iluminação dos botões do câmbio e do painel de instrumentos (regulador de ventilação+ar condicionado+seletor ventilação) do meu sentra estão apagados. Pensei logo nos fusíveis e com a ajuda de um multímetro fiz o teste de condutibilidade de todos os fusíveis que ficam dentro do carro lá no lado esquerdo do volante. Para minha surpresa não identifiquei nenhum queimado, será que queimaram as lâmpadas mesmo??? Alguma outra sugestão??
Alex Gomes- Mensagens : 34
Re: [Ajuda]Iluminação apagada nos botões do painel de instrumentos
Estou com o mesmo problema amigo, no meu caso apagou tudo quando tentei trocar a lampada do câmbio por uma de led. Apos essa tentativa apagou tudo.
Hender_RS- Mensagens : 8
Data de inscrição : 03/06/2019
Idade : 39
O meu ficou com as luzes meio fraca ai fui naquela seletor do hodômetro no painel, e aumentei mais luminosidade e ficou bom, não sei de pode ser o seu caso Alex Gomes
Raimar Oliveira- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/02/2020
Já tentei fazer isso, mas não deu certo.
Idade : 39
Alex Gomes escreveu:Pessoal, nesse fds percebi que a iluminação dos botões do câmbio e do painel de instrumentos (regulador de ventilação+ar condicionado+seletor ventilação) do meu sentra estão apagados. Pensei logo nos fusíveis e com a ajuda de um multímetro fiz o teste de condutibilidade de todos os fusíveis que ficam dentro do carro lá no lado esquerdo do volante. Para minha surpresa não identifiquei nenhum queimado, será que queimaram as lâmpadas mesmo??? Alguma outra sugestão??
Caro amigo Alex.
Estou com o mesmo problema, vc conseguiu resolver o problema?
Claudio197mb- Mensagens : 4
Data de inscrição : 17/07/2021
Hj verificando o problema acima, no compartimento do motor, existe uma caixa de fusíveis que fica debaixo do tudo do filtro do motor.
Ela fica debaixo dele, logo ao lado da bateria. Quando vc abrir a caixa de fusíveis, vc aparentemente não vai ver, porém eles ficam na parte de baixa da tampa. Verificando esses fusíveis, constatei que havia um de 10 amperes queimado, feito a troca, tudo voltou ao normal.
WilsonM e Carlao12ofc gostam desta mensagem
Claudio197mb escreveu:Hj verificando o problema acima, no compartimento do motor, existe uma caixa de fusíveis que fica debaixo do tudo do filtro do motor.
Olá "Claudio197mb", consegue enviar uma foto para indicar qual fusível? Estou com mesmo problema. A iluminação noturna dos botões do painel não acendem. Ao trocar a lâmpada do porta luvas, acabei encostando o positivo com o negativo e as lâmpadas do painel não acendem mais.
Richard- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/12/2023
» PLACA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESQUEMA ELETRONICO DO PAINEL) SENTRA 14/14
» Iluminação do painel PA, painel de áudio e troca da spiral cable do Nissan Tiida
» Painel de instrumentos
» Painel de instrumentos & consumo
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
