Pneus e Rodas p/ Sentra
Página 25 de 27 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27
Re: Pneus e Rodas p/ Sentra
Hj o carro tem 4 pneus dunlop 205/50/17. Os dois traseiros estão semi novos e os da dianteira precisam ser trocados ! Vou comprar 2 pneus mas a dúvida está enorme entre os 205/55/17 ou 215/50/17. Qual seria o melhor para ruas como as do RJ? Teria problema rodar um pouco com dois tipos de pneus diferentes dianteira/traseira ??
leolovati- Mensagens : 17
Data de inscrição : 04/10/2019
Jeovando gosta desta mensagem
acho que o 205/55 tem melhores chances de deixar seu carro mais macio. Melhor ainda seria investigar a troca de molas.
Aos amigos que possuem roda 17", o link abaixo está com preço muito bom em pneus aro 17". medida original do Sentra.
https://www.magazineluiza.com.br/pneu-205-50r17-93w-sport-2-extra-load-xbri-/p/gb3hba2h3d/au/pine/?origin=autocomplete&p=205/50&ranking=2&typeclick=3&ac_pos=header
Emerson68- Mensagens : 349
O perfil do pneu me incomoda demais! Pneu e carro muito baixo! Não absolve bem nenhuma pancada, fura com facilidade e arrasta em qualquer desnível. As estradas da minha cidade são péssimas!
1- Esse carro suportaria bem Pneus 215/55/17, sem maiores problemas? Não ligo para pequenas alterações no velocímetro e hodômetro, e dirijo 90% do tempo apenas na cidade!!
2- Qual dessas opções seria a mais indicada?
Pneus 215/55/17
https://www.pneufree.com.br/vendas/passeio/215/55/R17/98V/INGENS-A1/ANTARES
https://www.pneufree.com.br/vendas/passeio/215/55/R17/98V/MAXIMUS-M1/MAXTREK
https://www.americanas.com.br/produto/469643927/pneu-aptany-aro-17-ra301-215-55r17-98w-xl
Pneus 215/50/17
https://www.americanas.com.br/produto/21793333/pneu-pirelli-aro-17-cinturato-p7-215-50r17-91v
masterpiece- Mensagens : 7
Data de inscrição : 09/07/2018
Uma das melhores marcas mundiais é a Michelin, mas também são extremamente caros.
As marcas japonesas como Bridgestone e Dunlop costumam ter preços bem em conta, são pneus medianos, assim como o Continental.
marcas chinesas ou coreanas eu não sei dizer, nunca usei.
Lembre que ao aumentar o diâmetro dos pneus você vai ter também alteração de consumo e algum efeito no torque que o câmbio transmite as rodas, e neste quesito não sei se existe algum estudo apontando quais tolerâncias o CVT permite usar.
O câmbio do Lancer é o mesmo do Sentra, então talvez alguma coisa dele possa ser equivalente, as rodas do Lancer sempre me pareceram muito mais legais.
Jeovando e Paulo Frota gostam desta mensagem
Então, desde que eu comprei o carro eu troquei as medidas originais (205/50/17), duas vezes, a primeira foi por 215/50 e depois por 205/55. e confesso que ambas melhoraram muito com relação a altura não ficar raspando nas lombadas e entradas de garagens,e tbem na maciez do veiculo.
Porém achei que a medida 205/55 ficou um pouquinho pesado pro carro, coisa pouca, mas tenho esta impressão, porisso que na proxima troca vou colocar a medida 215/50, ela fica levemente melhor que a original e o carro não sente nada.
Quanto a outra medida que citou, 215/55, eu acredito que vá ser muito pro carro, pois ela excede o limite maximo de segurança permitido, que é um aumento de até uns 3,5% máx. Eu não colocaria.
Ao meu ver e experiencia propria, vou usar 215/50/17. Porem não Dunlop, são horriveis na chuva. Pode ir tranquilo nos coreanos ou chineses, tipo, Nexen/N1000, Rotalla/F105, Ovation/VI388, usei as 3 marcas e gostei bastante.
O mais importante na troca das medidas é que a alteração fique sempre em torno de uns 1 a 3% e que os sulcos sejam bem largos, como nos 2 exemplos abaixo.
Encontrei este aqui abaixo por um preço muito bom, principalmente para quem vai rodar praticamente só na cidade.
https://www.acheipneus.com.br/pneu-215-50r17-keter-kt696-95w-p994168?tsid=30&gclid=EAIaIQobChMI0bOrvNqa5gIVEQ2RCh3zqA93EAQYBCABEgL3E_D_BwE
Tem esse outro aqui em baixo que é show de bola:
https://www.americanas.com.br/produto/11396515/pneu-continental-aro-17-215-50-r17-extremecontact-dw-95w?pfm_carac=pneu%20215%2050%20r17&pfm_index=3&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
P.S Pode acessar este link abaixo e usar a calculadora de medidas que eles disponibilizam para testar a troca das medidas desejadas.
http://www.autoideia.com.br/calculadora_tamanho_pneu_roda
Emerson68 escreveu:Boa Noite masterpiece,
Boa noite Emerson68!
Muito obrigado pela atenção!
Meu objetivo é elevar a altura do carro (evitando as raspagens) e aumentar o perfil do pneu para que o carro absolva melhor pancadas e impactos de buracos e irregularidades da pista!
O problema do pneu 215/50/17 é que aumenta apenas 0,5 cm na altura do carro (1 cm no diâmetro total do pneu, aumento de 1,6%)! Parece bem pouco!
Já o pneu 215/55/17 aumenta 1,575 cm na altura do carro (3,15 cm no diâmetro total do pneu, aumento de 4,9%)! Esse um centímetro e meio a mais na altura parece mais significativo!
1- Você acha que o pneu 215/55/17 vai tocar na caixa de roda ou no para-lama? Vai criar algum problema sério no uso do carro?
Aumentar um pouquinho o consumo e perder um pouquinho da força, é algo que estou disposto a abrir mão para não ficar com o carro raspando todo dia, não ter que ficar indo ao borracheiro todo mês porque o pneu furou por qualquer irregularidade na estrada, não ter que sentir que em toda irregularidade/buraco a roda choca com a pista, não detonar o sistema de amortecimento do carro porque o pneu não alivia praticamente nada do impacto, não arranhar toda a parte inferior da frente do carro, etc...
2- Outra dúvida, vou ter muito prejuízo se optar por comprar essas marcas chineses mais desconhecidas como a Aptany?
Então quanto ao questionamento, segue abaixo o meu "achismo" digamos assim:
R. Acho sim, que vai tocar em algum lugar assim que colocar um pouco de peso no carro. Acho que poderá perder estabilidade em alta velocidade. Acho que pode ficar perigoso, na estrada. Se for só pra andar devagar, de boa, na cidade (máx 80 km/h), pode ser que fique bom e atenda suas expectativas, apesar do consumo e demais desgastes da suspensão, buchas, freios, cubos, etc, etc.
Uma outra alternativa, porém mais cara, seria trocar as rodas por aro 16 e daí aumentar o perfil 215/55, não sei, teria que testar pra ver.
Quando se aumenta acima de 3%, 3,5% ou mais, o motor sente um pouco, isso seria bom pra motores mais potentes, com mais de 180cv e mais de 25 torque, que não é o caso do Sentra (140cv e 20 torque)
Quanto as marcas chinesas, pelo menos as que citei, não tive nenhum problema, compro de novo, essa de que falou não conheço.
Aproveitando, dê uma olhada em um tópico que criei aqui no site, pode ser que ajude em outros casos. link abaixo
http://www.nissanclube.net.br/t4186-dicas-e-informacoes-gerais?highlight=dicas
Emerson68 escreveu:Boa Noite,
Muito Obrigado amigo!
Estava querendo arriscar no 215/55/17, mas agora fiquei com medo! Se raspar na caixa de roda ou no para-lama vai dar problema, pode até quebrar!
Na dúvida, vou então no 215/50/17 que já foi testado por vários colegas aqui no fórum e é certeza de dar certo! Mas só eleva a altura em 0,5cm, é muito pouco, mas melhor do que nada! kkk
Michellin
ThiagoGatto- Mensagens : 16
Data de inscrição : 20/12/2019
BRUNO BIGOLI- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/01/2019
O jeito é ver o que o mercado aftermarket te oferece, que também não deve ter muita variedade, já que estas rodas com 4 furos não é das mais comuns.
Tenho um Sentra Unique 2016, cujas rodas são 205/50 r17. Ainda estou com as originais ( o carro está com 50000). Alguém sabe informar se é possível e quais seriam as rodas que posso trocar por essas, sem perdas no consumo, segurança e conforto?
Obrigado!!!
Kelvo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/07/2019
um exemplo de site para cálculo das medidas dos pneus:
https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
rpaz e Jeovando gostam desta mensagem
https://www.acheipneus.com.br/pneu-215-50-r17-contiextremecontact-dw-continental-95w-honda-civic-cruze-p988234?v=989870
https://www.acheipneus.com.br/pneu-215-50r17-bridgestone-turanza-t005-95w-p994672?v=994673
Rodrigo da Silva- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/05/2020
Faz muito tempo que não posto aqui, espero que vocês estejam bem.
Me apareceu uma dúvida, espero que os amigos possam me ajudar.
Meu Sentra fez 5 anos. Li que a vida útil dos pneus, independentemente da rodagem, também é de 5 anos. No meu caso, que rodo pouquíssimo, meus pneus estão praticamente zerados - acho que rodei uns 19.000km apenas. Por um desgaste precoce nas bordas dos pneus dianteiros, troquei os mesmos no ano passado, mas estavam zerados. Minha pergunta se dá por conta dos pneus traseiros - esses sim, zerados - e o estepe. Por questão de segurança, é necessário mesmo trocar os pneus com 5 anos, mesmo que estejam (aparentemente) em perfeitas condições?
Abraços!
Volnir- Mensagens : 328
Idade : 57
um trecho de entrevista de um técnico da Pirelli:
"Fábio Magliano, gerente de Produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina, afirma que a vida útil do pneu é bastante relativa, e varia de acordo com o tipo de uso. Para pneus de carros de performance, com índices H, Y e ZR (que suportam velocidades acima de 210 km/h), o recomendável é troca em 5 anos, já que pedem maior aderência.
Em carros populares, a recomendação sobe para 10 anos, mas isso quando o produto estiver bem conservado e com balanceamento, alinhamento e calibragem em dia."
Talvez parte da questão é que tem-se misturado a questão da garantia, que é de 5 anos, com tempo de troca de pneus, mas uma coisa não precisa estar vinculada a outra.
O que pode acontecer é um certo "ressecamento" da banda de rodagem nos pneus mais antigos, que eu já vi acontecer.
É isso aí, abraços virtuais, cara!
Volnir e Jeovando gostam desta mensagem
Como está, de boas?
Me bateu essa dúvida, jamais arriscar a minha vida nem da minha família, mas sinceramente tava dando dó de comprar pneus, sendo que os meus estão em perfeito estado.
Vou tentar participar mais aqui, abraços!
Idade : 57
na America Latina, um dos carros mais vendidos é outro sedan, o Versa, e de certa forma me alegra ver que o mercado de carros é mais do que SUVs e crossovers.
Com a pandemia e lockdowns algumas pesquisas indicam que aumentou o desejo de posse de carros, lembrando que existe uma enorme legião de pessoas em todo o mundo que praticamente abdicou de ter carro na garagem. E olha que a tendência cresceu mesmo com a imensa adoção do home office e das medidas de distanciamento social.
Ainda que as pessoas ainda queiram carros, e que seja necessário fazer a manutenção periódica, uma grande rede de serviços automotivos, a DPaschoal, fechou a maioria das suas lojas, outra rede grande de SPaulo, a Caçula, também fechou várias lojas. Então para trocar de pneu, estou dependendo de pequenas lojas na região perto de casa, comprar pela internet ou comprar em hipermercados. Enfim, tá osso comprar pneus, eu também estou precisando trocar do meu Sentra, só que me falta bastante conhecimento, eu sempre vejo montes de marcas de pneus de marcas asiáticas, mas como comprar de um cara que nunca se ouviu falar? Pelo que sabia, Firestone, Dunlop são atualmente marcas japonesas. Ao lado delas, tem a Continental e a Michelin, estas européias até onde eu sei.
Se eu fosse escolher agora, acho que iria de Continental.
Aí na instalação "gratuita", a loja vem com tudo que é sacanagem, que precisa balancear, alinhar, fazer isso e aquilo... é a mesma história de sempre que "não existe almoço grátis". Só alinhei e balanceei, senão o total tava um valor absurdo.
Pois é, com a pandemia, muitos e muito setores estão abaixando as portas.
Vamos torcer para que dias melhores venham.
Idade : 57
Gostaria de saber se as rodas do civic g10 ou do creta cabem no sentra.
A furação é a mesma?
Pesquisei bastante porém não encontrei nada a respeito.
abraço
Sentrajoinville- Mensagens : 14
Data de inscrição : 15/06/2020
WilsonM escreveu:Se for o Sentra B16 (até 2013) é uma dificuldade de achar rodas, já que ele usa 4 parafusos, e a maioria dos carros usa 5 parafusos.
o meu é b17 2015, ja vem com as rodas 17 porem n gosto do estilo... queria uma estilo a do civic g10. saberia informar a furação correta do sentra ? se é 5x114 ou 5x114,3?
Coloquei o fortune frs-5. Muitos relatos positivos do pneu. Valor foi de 360 por pneu. Coeficiente do inmetro melhor que continental, goodyear, bridgestone e michelin.
Abraco
» Sentra B16 dúvida - furação das rodas
» Jogo de rodas 17" e pneus 215/50 Pirelli 114 x 4
» Barulho nas rodas dianteiras Sentra SV 2015
Hoje à(s) 6:46 pm por Jose 13
» Nissan Frontier
Hoje à(s) 6:05 pm por absilva
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
