Computador de Bordo/Consumo
Rafael Mello
Olá galera, recentemente adquiri um versa 15/16. atualmente está com cerca de 1400km rodados.
A respeito do computador de bordo, quero saber se alguem já teve este problema ou está tendo e o que foi feito...
Creio que o computador de bordo esteja totalmente desregulado, pois assim que sai da concessionária ele marcava cerca de 10.9km/l quando enchi o tanque com gasolina, depois enchi o tanque com álcool apenas uma vez e fui sempre abastecendo com gasolina. desde que enchi com alcool uma única vez ele mostra no computador de bordo 10.1 10.4 ... e não passa nisso, mas já calculei manualmente e está fazendo uma média de 11.8 11.5... e nem com reza braba o computador mostra o consumo certo. O que acaba me atrapalhando, pois a quilimetragem que o veículo pode rodar com a quantidade de combustível que tem no veículo fica comprometida, uma vez que ele se baseia neste consumo que mostra no computador de bordo, correto?
Ando sempre macio, troco as marchas como consta no manual e dificilmente estico o motoro, muito raro mesmo. e estou achando o consumo ainda elevado... uma vez que no teste do imetro ele faz 12.4, será que tem que aguardar ainda mais o periodo de amaciamento do motor? algo em torno dos 3000km ou 5000km ? Será que terei que levar na concessionária para eles resetarem o computador?
Rafael Mello- Mensagens : 20
Data de inscrição : 18/01/2016
Re: Computador de Bordo/Consumo
Vc faz o reset no botão após cada abastecimento?
Rafael, faça o reset no computador de bordo para atualizar o consumo. Não esqueça que depois de fazê-lo, rodar no minimo 500mts para novo calculo.
Adriano P- Mensagens : 134
Galera, quando vocês falam em reset, seria apenas zerar aqueles medidores A e B? Para ver quanto KM eu já rodei... se for isso creio que não tenha nada haver, pois isto não interfere em nada na opção de marcar o consumo no cb, Mas se for este o caso, eu zero sim quase todas as vezes que abasteço. Mas continua mostrando lá 10.4 e não sai disso...
O consumo AVG se reseta também; é bom fazer toda vez que enche o tanque.
icefly25 escreveu:O consumo AVG se reseta também; é bom fazer toda vez que enche o tanque.
Ahhhh não sabia =X kkkkkkkkkkkkkkkk Obrigado pela informação.
Não queria dizer nada, mas tava suspeitando desde o princípio
Mesmo resetando o CPU de Bordo, sempre haverá uma diferença pequena. O meu mostra por exemplo 12.2km/l no painel e na bomba da 11,9km/l. Isso é normal. Apenas para sua informacao.
PangaDayWalker escreveu:Mesmo resetando o CPU de Bordo, sempre haverá uma diferença pequena. O meu mostra por exemplo 12.2km/l no painel e na bomba da 11,9km/l. Isso é normal. Apenas para sua informacao.
Sim, o CB sempre vai dar uma roubadinha para mais hehe. Mas é normal sim, o que não poderia ficar era como estava antes, marcando 10.4 sendo que esta fazendo cerca de 11.8 em média.
Boa tarde!
Da proxima vez que abastecer zera a média que o computador de bordo esta mostrando.
Zera cada vez que abastecer, ai você vai ter a média de consumo de cada abastecida.
O computador de bordo não é preciso mesmo, no meu caso ele mostra 200km rodados ao consumir 1/4 de tanque.
Se estivesse certo um tanque ai rodar 800km, mas não passa de 480Km.
Mais, mostra 200 km com 1/4 de tanque consumido;
Mostra 350 Km com meio tanque consumido;
Mostra 400 Km com 3/4 tanque consumido;
E, quando entra na reserva não passa de 480 Km rodados.
Faço este cálculo toda semana, pois meu percurso de trabalho é 30 km por dia na mesma estrada e mesmo transito.
Luiz Guilherme Bordin- Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/02/2016
Mas isso é normal em qualquer carro. A montadora faz esse jogo em quase todos os modelos por que a percepcao de consumo fica melhor.
Ja tive fox, J6, versa, siena... todos eram iguais. Custava a sair do maximo, mas passava da metade despencava.
O unico que nao era assim era o C3 Picasso e dai era muito nitido como ele bebia demais.
Como faz pra reservar o AVG?O meu ja apareceu até 13.4
Cleiton- Mensagens : 8
Data de inscrição : 19/12/2016
Segura o botão na função AVG por alguns segundos, até apagar os números do consumo AVG.
Reservar ou resetar? hahahaha
Para resetar segura por 2s mais ou menos.
Para reserver eu realmente nao sei.
RRagazini gosta desta mensagem
» AVG - Media de consumo do computador de bordo.
» Média de Consumo de Gasolina no Computador de Bordo
» Diferença entre o consumo real e do Computador de Bordo
» New March - Média de consumo do computador não condiz com o consumo real
» Nissan Frontier
