Interruptor de travamento interno das portas
Pessoal,
Hoje notei uma situação estranha no meu carro: o interruptor lock/unlock da porta (aquele botao duplo no descansa braço, ao lado do trava-vidro) parou de funcionar. No inicio achei que fosse o sistema de travas eletricas, mas nao é, pois as travas continuam funcionando se comando atraves da ikey ou do sensor de presenca da porta.
O que achei estranho foi que, tanto o interruptor do lado do motorista, quanto o do passageiro, pararam de funcionar. Se fosse apenas um, eu poderia achar que seria apenas o interruptor. Mas aconteceu em ambos os lados.
Nao encontrei nada parecido nos forums dos EUA. Se que alguem aqui tem alguma idea?
Ate pensei em fusiveis, mas o diagrama nao especifica nenhum como sendo do interruptor. Apenas travas dianteiras ou traseiras.
GuilhermeK- Mensagens : 12
Data de inscrição : 19/07/2017
Re: Interruptor de travamento interno das portas
o travamento automático a 40 km/h está funcionando?
fazendo um paralelo com meu Sentra, os botões no descança-braço se acionados travam todas as portas. Significa que o botão, na verdade, manda um sinal pra central de alarme, e a central é que comanda o travamento das portas. Ao que parece, deve ser esta placa da central que pode estar com problema.
Oi Wilson,
Está sim. Eu até alterei o modo de travamento, agora para travar ao tirar de Parking e destravar ao levar a alavanca de volta ao P.
As travas estao funcionando normalmente, o problema, que me pareceu estranho, foi que os dois botoes (um em cada porta) pararam de funcionar.
Se fosse apenas em uma porta, ja poderia supor que fosse o interruptor. Mas em ambas as portas o botao nao está funcionando.
Espero que seja apenas um fusivel (de novo, nao sei se ha um fusivel especifico para isso) ou algum descontato.
Só inspecionando toda a fiação mesmo, leva jeito de puro mau contato.
Porque o sinal de travamento de portas está saindo da central, peço que você nos conta.
Quem não chegando na central é o sinal que vem dos botões de acionamento nas portas.
Só pra finalizar o topico, a solução foi apenas reprogramar o módulo eletronico. Nao precisou trocar nada e a concssionaria o fez sem me cobrar.
» Travamento interruptor trava elétrica
» Travamento automático das portas
» Travamento auto das portas
» Sensor de Travamento de Portas
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
