AR QUENTE da FRONTIER SEL 2.5 2008 NÃO ESQUENTA
Boa tarde
Ainda estou me familiarizando com o clube, mas se fosse possível gostaria de saber se algum dos senhores poderia esclarecer uma dúvida, pq o ar quente da minha caminhonete não funciona?Pode ser fusível, radiador do ar quente entupido, mangueiras entupidas ou pode ser algo mais sério?
Welington Rodrigues- Mensagens : 4
Data de inscrição : 14/08/2018
Re: AR QUENTE da FRONTIER SEL 2.5 2008 NÃO ESQUENTA
sim, o ar frio funciona.
então deve ser só um problema na tubulação do ar ou botão de comando da temperatura do ar.
Estou com o mesmo problema na minha, comprei a uns 4 meses ela é 2010, eu giro o botão seletor do ar quente e não achei teve nada, aí da não tive coragem de desmontar, se conseguir solucionar poste aqui para nós, se eu achar algo aviso tb
Evanilson- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/10/2018
Tem que ver se não houve algum problema ..e o antigo dono desligou a mangueira que leva a agua quente ...minha sprinter estava assim ai eu religuei, na verdade acho que deveria ter furado a mesma no meu caso e o antigo dono por nem usar simplesmente preferiu desliga-la...ou o radiador do ar quente com furo, etc ai tem varias opções...
Olá André, obrigado pelas dicas, fiz uma busca minuciosa desde o botão pq achei que ele poderia não estar mandando o comando para abrir a passagem de ar pelo condensador de ar quente mas está tudo correto, verifiquei as mangueiras estão todas ligadas a água está passando pelo condensador, tudo certo, a única coisa que percebi é que acho que meu carro está sem válvula termostática vou levar a um mecânico para verificar não sei se isso pode diminuir a temperatura da água de forma a prejudicar o ar quente. Se mais alguém tiver esse tipo de problema ficaria grato. Meu ar não esquenta nada mesmo já tive um Sentra que o ar quente era muito bom estranhei muito a Frontier não funcionar.
não tenho certeza absoluta, mas acho que a Frontier deve usar sistema de radiador de água quente para aquecimento do ar que vai para cabine. Sistemas muito antigos usavam o calor diretamente do motor para aquecer o ar, mas até onde eu sei, os carros não utilizam mais este sistema.
então pode ser o sistema de radiador para ar quente que não está funcionando. Basicamente, este radiador recebe água quente do carro, o ar é soprado contra este radiador, e aquecido chega ao interior do carro.
Pode ser que o duto que envia esta água quente para este radiador esteja bloqueado.
» Ar quente não esquenta
» Facilidade para importar peças dos EUA
» Espelho Fotocromico da Frontier 2008
» Diferença da Frontier 2008 x 2009
» Buchas da bandeja Frontier SEL 2008
