Smartkey, Keyless, i-Key
+10
Wally
Valdivino Justino de Oliv
Alex Alves
AndreMelo
drehenfuss
14 participantes
Pessoal peguei um Sentra 2011/2012 a pouco tempo. Tenho dois problemas com a chave de presença e gostaria da ajuda de vocês!
O primeiro, e mais grave, é o seguinte: as portas funcionam como deveriam, só destravam com a presença da chave, porém, percebi que o carro sempre da ignição, mesmo que a chave não esteja presente. Esses dias eu sai de casa sem a chave, só percebi quando retornei. Minha sorte é que eu não precisei descer do carro e tranca-lo enquanto estava na rua!
O segundo: o botão para abrir o porta malas localizado na tampa não funciona. Ele só abre com a alanca interna, em frente ao banco do motorista, ou com o botão localizado na chave.
Por favor me ajudem, principalmente com o primeiro ponto! Fiquei muito preocupado.
drehenfuss- Mensagens : 5
Data de inscrição : 16/01/2016
Re: Smartkey, Keyless, i-Key
Muito, mas muito estranho mesmo o carro dar ignição sem a presença interna do iKey.
Mas diga, você tem a chave reserva? Está em mãos ou será que está perdida em algum canto dentro do carro. Isso explicaria essa situação.
Ainda assim faça um teste: Experimente ligar a ignição com a chave fora do carro, mas perto dele (ele tem que saber que ela está fora) e veja se ocorre alguma mudança no comportamento do sistema.
Quanto a abertura do porta-malas isto parece ser um problema de mau contato do próprio botão. Será que o carro não sofreu danos na traseira e durante o reparo não fizeram a ligação do botão corretamente?
Muito bem colocado... vou procurar essa chave reserva!
Vou retirar o forro interno da tampa da mala e verificar o botão. Se eu encontrar algo estranho posto uma foto aqui!
Obrigado!
Obrigado!
PauloEduardo escreveu:Muito, mas muito estranho mesmo o carro dar ignição sem a presença interna do iKey.
Obrigado!
WilsonM escreveu:só pode, deve ter uma chave reserva em algum lugar dentro do carro.
Obrigado!
e não esqueça que o botão na tampa do porta-malas só abre com i-key próxima, eu diria a menos de 50cm, senão não funciona.
Só uma colocação. Se a chave reserva está dentro do carro quando você fechar a porta ao sair o carro começa a apitar como louco.
Então sugiro também que você saia, não feche a porta e tire a chave que está com você de perto. Volte ligue o carro, desligue, saia e feche a porta. Se a chave estiver dentro do carro ele deve apitar dizendo que está la. Digo para tirar a "original" de perto para não ter nenhuma interferência.
Abraços!!!!
Abraços!!!!
AndreMelo- Mensagens : 213
A princípio, com uma chave dentro o carro nem deveria trancar. Não aciona as travas (na verdade tranca e destranca no ato).
Entretanto, não sabemos (pelo menos eu não sei) o comportamento do carro com uma chave dentro e outra fora. Se ao menos tranca ou não.
Taí ... quando tiver tempo farei este teste.
Drehenfuss, de qualquer maneira pelo visto lhe entregaram o carro sem a chave reserva em mãos então. O que já é "bola fora".
Por outro lado, pode estar realmente com algum problema no sistema de segurança. Tipo um defeito qualquer numa das antenas internas, acusando permanentemente a presença da chave.
PauloEduardo escreveu:Por outro lado, pode estar realmente com algum problema no sistema de segurança. Tipo um defeito qualquer numa das antenas internas, acusando permanentemente a presença da chave.
Pessoal,
Eu fiz um teste agora a pouco.
- abri as janelas;
- fechei as portas;
- coloquei a chave em cima do banco do motorista;
- tentei trancar as portas através do botão da maçaneta do motorista;
Resultado: O carro não tranca. Se eu tirar a chave de dentro do carro ele tranca.
Procurei a chave reserva dentro do carro e não encontrei.
cara, então foi uma bela mexida que fizeram no carro, um autêntico hacker. A i-key se comunica com os sensores do carro por proximidade, e existe um código de validação trocado entre a i-key e a central. Só desabilitar a antena sensora não funcionaria.
Você sabe se a luz de identificação da i-key chega a acender no painel do sentra? Algo parecido com a imagem abaixo:
Na falta de uma i-key a luz deveria ficar vermelha. Se identificada uma i-key, o sistema acende o verde por alguns segundos e desliga.
Provavelmente deu algum problema no sistema, e o proprietário preferiu desabilitar o sistema do que mandar consertar.
Cara não sei se tem haver com o caso, mas quando eu peguei o meu na CCS e cheguei em casa, sem querer travei o carro com a chave reserva. No dia seguinte não achava a chave original e quando percebi estava dentro do carro. Ou seja a chave reserva tranca o carro com a chave original dentro dele. Não apita e não dá sinal nenhum. Simplesmente tranca de boa!
Mkdam- Mensagens : 1029
isso que vc relatou de fato ocorre... percebi,por ocasião de uma viagem,na qual levei a chave reserva(mantida na caixa metálica da nissan/fechada),em sendo assim,o carro fecha normalmente,possibilitando,por exemplo,a praticidade,de se fechar o carro,sem ter que também tirar a chave reserva do carro...na prática realmente,percebi essa vantagem,pois,imagine uma viagem longa de 8 horas de duração,na qual serão feitas várias paradas,no decorrer da viagem,e toda vez que vc parar o carro,para ir ao banheiro,ou fazer uma refeição,tivesse que levar a tiracolo a caixinha metálica da nissan com a chave reserva.
E quando voce tenta trancar a porta por fora, ele apita? (sem voce estar com a sua chave)
Eu ainda acredito que tenha uma chave perdida rsrs
O porta malas, voce está tentando com a chave proximo a ele e então apertar o botao?
limafranco1- Mensagens : 451
Paulo Eduardo,
O Sentra permite fechar sim a porta com uma chave fora e outra dentro. Como tanto minha esposa quanto eu precisamos estar com as chaves do carro (reserva e oficial), as vezes ocorre de estarmos juntos e uma ficar na bolsa dela ou na minha mochila e ao descer uma das chaves acaba ficando dentro do carro.
Pois ao que dá entender pelo funcionamento do I-Key, uma das chaves é validada primeiro que a outra (acionamento do botão) e com isso, a outra fica "anulada".
Porém, se antes de entrar no carro com a chave que destravou tenta-se dar a partida, ele aciona o motor normalmente, pois tem uma chave "valida" dentro.
drehenfuss
Por um acaso, não tem uma chave física no miolo do carro? Pois todo I-Key vem com uma chave física (o que é bom no caso de prédio com vaga presa). Eu já fiz o teste da seguinte forma. Tirei a chave física do chaveiro, destravei o carro e distanciei o chaveiro do carro, pelo menos 5mts. e depois levei a chave física até o carro e a partida ocorreu normalmente.
Ele fica em uma entrada junto à borboleta da partida. Se não, a alternativa de teste é o que o pessoal falou. Distancie a chave de uso com o carro aberto e tente fechá-lo. Ele soa um beep continuo de que não pode travar o carro. E possivelmente o ex proprietário escondeu a chave em algum ponto do carro, por causa de manobrista.
drehenfuss
Alex Alves- Mensagens : 72
Idade : 41
Leonardo que caixa metálica seria essa? Quando tirei o meu não ganhei nem um chaveirinho da CCS...leonardo lucas escreveu:isso que vc relatou de fato ocorre... percebi,por ocasião de uma viagem,na qual levei a chave reserva(mantida na caixa metálica da nissan/fechada),em sendo assim,o carro fecha normalmente,possibilitando,por exemplo,a praticidade,de se fechar o carro,sem ter que também tirar a chave reserva do carro...na prática realmente,percebi essa vantagem,pois,imagine uma viagem longa de 8 horas de duração,na qual serão feitas várias paradas,no decorrer da viagem,e toda vez que vc parar o carro,para ir ao banheiro,ou fazer uma refeição,tivesse que levar a tiracolo a caixinha metálica da nissan com a chave reserva.
Alguém poderia me ajudar comprei um Sentra 2012 e agora percebi que a chave reserva não está funcionando será que é a bateria ou tem alguma configuração?
Valdivino Justino de Oliv- Mensagens : 7
Data de inscrição : 18/02/2016
Deve ser a bateria.. vc nunca tinha usado esta chave antes?
Wally- Mensagens : 256
Troca a bateria e testa, mais tem diversos casos da nissan entregar a ikey reserva sem estar apresentado para o módulo do carro.
MRB- Mensagens : 617
Boa noite pessoal , comprei meu nissan sentra 14/15 usado, notei que a chave no painel (ikey) amarela não apaga, o que poderia ser ? ela só apaga quando me afasto do carro.
Rafael Sanson- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/10/2016
Pessoal, boa tarde.
Perdi a chave presencial e estou utilizando a chave reserva. Gostaria de saber se vocês já compraram chaves ikey do aliexpress? Pesquisei em vários anúncios e percebi diferentes códigos/séries anunciados no referido site, o que me fez pensar que não basta comprar qualquer um e pedir para um chaveiro fazer a instalação.
Ou ainda, caso alguém tenha solução distinta, por favor, avisar. Liguei na concessionária para comprar a peça e pediram R$ 1700,00 mais a mão de obra para fazer a codificação.
Abraços e obrigado
Abraços e obrigado
fecepa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/07/2017
eu também perdi uma i-key.
comprei no e-bay, trazido do Canadá, apenas troquei umas mensagens com o vendedor para garantir que se tratava de uma chave virgem.
o chaveiro aqui perto até teria feito para mim, mas ele estava sem a i-key do Sentra na época, então acho que nao custa consultar algum chaveiro automotivo e ver se ele pode fazer para você. Sei que sai bem mais barato.
o que o chaveiro tinha lá era um de três botões (travar, destravar e alarme), no meu Sentra tem quatro botões (travar, destravar, porta-malas e alarme). Se vc for de SPaulo, pode ligar pra ele e consultar 3681-2785.
Aconteceu uma boa comigo, entrei numa loja de um shopping ontem e na saída disparou o alarme, não tinha comprado nada, então dei a chave ao segurança, saí de novo e não tocou. Aparentemente a i-Key interferiu no sistema da loja. kkkkk
Cburatto- Mensagens : 23
Data de inscrição : 03/07/2017
Idade : 44
Cburatto escreveu:Aconteceu uma boa comigo, entrei numa loja de um shopping ontem e na saída disparou o alarme, não tinha comprado nada, então dei a chave ao segurança, saí de novo e não tocou. Aparentemente a i-Key interferiu no sistema da loja. kkkkk
Aconteceu exatamente o mesmo comigo.
