Nissan Kicks, câmera de ré não funciona
Boa noite galera!
Estou fechando negócio e adquirindo um Kicks SL, vi ele duas vezes, na primeira vez aparentemente estava tudo perfeito, no entanto, esse final de semana fui vê-lo novamente e ao engatar a marcha ré para realizar uma manobra reparei que a câmera de ré não estava funcionando, a central exibiu somente as faixas de orientação e a tela preta. Chequei se não havia algo obstruindo a câmera mas nada.
Por gentileza, alguém saberia dizer o que pode ser? Trata-se de um defeito grave?
Obrigado.
Obrigado.
MatheusO- Mensagens : 9
Data de inscrição : 03/09/2018
Re: Nissan Kicks, câmera de ré não funciona
Não sei se alguém poderá responder alguma coisa sobre isso por ser um produto muito novo. As outros 3 câmeras apareceram a imagem? Quando você engatar a ré vai aparecer a câmera traseira do lado esquerdo com as linhas de orientação e do lado direito deveria aparecer a imagem das 4 câmeras com o desenho de um carro no centro.
Melhor você verificar numa concessionária antes de fechar o negócio pois pode ser caro para consertar caso tenha sido danificado. Se foi um defeito deve ser coberto pela garantia de 3 anos.
Shorts- Mensagens : 334
É então, nenhuma das câmeras esta aparecendo (nem a traseira nem a visão 360º).
Mas vou fazer isso, vou verificar a respeito do que possa ser antes de fechar negócio.
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
» Alinhamento camera de re Nissan Kicks SL 18
» Camera frontal nissan kicks advance 21/22
» Camera 360 kicks
» Colocar Camera 360 no Kicks SV
» Interface câmera 360 Kicks
» Camera 360 kicks
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
