Luz do controle de estabilidade não apaga kicks
+4
Luiz Arthur
Shorts
Junior Assunção
8 participantes
Boa tarde, tenho um Kicks 2018 e ao subir uma ladeira a luz de controle de estabilidade ascendeu e não apagou mais. Alguém ja tenha tido esse problema para me orientar??
Junior Assunção- Mensagens : 3
Data de inscrição : 14/09/2018
Re: Luz do controle de estabilidade não apaga kicks
e apertando o botão do VDC off, o que acontece?
usualmente, ao dar novamente a partida no motor, o carro deveria apagar a luz e deixar o sistema ativado, senão pode ser algum defeito, que vai requerer uma visita a oficina autorizada.
Não apaga, vou procurar a ccs obrigado.
No manual consta as seguintes informações:
Se a luz de advertência do controle de establidade (VDC)* acender com o motor em funcionamento ou durante a condução do veículo, isto pode indicar que o sistema VDC* não está funcionando adequadamente e será necessário verificar o sistema. É recomendado que o veículo seja conduzido
a uma concessionária Nissan para este serviço. Se uma falha ocorrer, a função VDC* é desligada, mas o veículo pode ser conduzido.
• Caso os seguintes componentes do freio, tais como pastilhas de freio, rotores e pinças não sejam adequados para o veículo Nissan ou estiverem extremamente deteriorados, o sistema VDC* pode não funcionar corretamente e a luz de advertência e a luz indicadora podem se acender.
• Caso os componentes relacionados com o controle do motor não sejam recomendados pela Nissan ou estiverem extremamente deteriorados, a luz de advertência e a luz indicadora podem se acender.
• Ao dirigir em aclives muito acentuados como por exemplo curvas muito inclinadas, o sistema VDC* pode não funcionar corretamente e a luz de
advertência pode piscar ou a luz de advertência e a luz indicadora podem se acender. Não dirija nestes tipos de estradas.
• Ao dirigir em uma superfície instável como por exemplo mesa giratória, balsa, elevador ou rampa, a luz de advertência pode piscar ou a luz
de advertência e a luz indicadora podem se acender. Isto não é uma falha. Dê partida ao motor novamente após dirigir em uma superfície instável.
• Caso as rodas ou pneus não sejam adequados para o veículo Nissan, o sistema VDC* poderá não funcionar corretamente e a luz de advertência pode piscar ou a luz de advertência e a luz indicadora poderão se acender.
• Não modifique a suspensão do veículo. Caso os componentes da suspensão, tais como amortecedores, suportes, molas, barras estabilizadoras, buchas e rodas não sejam adequados para o seu veículo Nissan ou estejam extremamente deteriorados, o sistema VDC* pode não funcionar adequadamente. Isto pode afetar adversamente o desempenho de condução do veículo e a luz de advertência do VDC* pode se acender.
Shorts- Mensagens : 334
Carro tem 30.000 km e nada foi modificado, vou ter q levar na ccs. Obrigado!
Pela descrição do manual pode até ser as pastilhas de freio gastas ou algum sensor pode ter saído do lugar.
Junior Assunção escreveu:Boa tarde, tenho um Kicks 2018 e ao subir uma ladeira a luz de controle de estabilidade ascendeu e não apagou mais. Alguém ja tenha tido esse problema para me orientar??
Você conseguiu resolver esse problema?
O sinalizador de controle de estabilidade do meu Kicks também acendeu e não apaga mais.
Luiz Arthur- Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/04/2020
acho que a solução seria deixar na autorizada, provavelmente eles conseguem apagar o erro via scanner da Nissan.
em casa, a única coisa que daria pra fazer, eu acho, seria desconectar o cabo da bateria por algumas horas, quem sabe reiniciando todo o sistema consiga apagar o erro.
O meu deu esse problema ao troca a bateria
cleytonssantana- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/04/2020
Pessoal,
O meu kicks deu esse problema e no scanner acusou falha no sensor de inclinação, ou seja, já até comprei a peço, mas ninguém acha onde ele está no carro, alguém tem alguma dica?
Obs: A peça na Nissan custa R$3.000 com desconto, no caso comprei uma usada por R$160,00 com garantia de 03 meses, acho que valeu a pena a compra.
Porém não levo na nissan pois:
1º Eles não vão querer instalar essa peça que comprei,
2º Vão cobrar uma nota pra localizar e trocar e
3º Vão querer ficar com carro por dias, onde é só substituir a peça calibrar e tá pronto.
Wagner Lopes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/04/2021
vrebolho gosta desta mensagem
o código da peça -e 31955?
Tenta ver se a imagem abaixo te ajuda:
https://1.bp.blogspot.com/-hGJv5ROoiIs/YIgp7lCYLoI/AAAAAAAAgkE/8JfMB2oMMjot9Ycewg7dV8uDcvCbB1UoQCLcBGAsYHQ/s975/f271ce24022fa283b5acda9b63769f1c.png
No meu caso, a luz do controle de estabilidade não apagava porque, segundo a autorizada, havia um conector mal encaixado dentro do painel.
O problema foi resolvido.
Boa noite. Tenho uma Kicks Rio, e a dois dias acendeu a luz do controle de estabilidade e não apagou mais. Hoje levei em uma oficina, passaram o scanner mas não aparece nenhum erro, tudo ok. Testou os sensores, buscou por outros problemas e nada. Ele mesmo me falou para levar na autorizada e depois falar para ele qual era o problema. Alguém teve algo parecido? Obrigado.
Dennys Nass- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/08/2021
Na autorizada eles condena pneus, buchas,mortecedor ,
Pastilha de freio
Pastilha de freio
Francisco123- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/11/2021
» Controle de estabilidade
» Controle de estabilidade do Sentra 2018 SV
» Banco traseiro do Kicks sem controle de qualidade
» Painel de Controle Kicks Sense 2023
» Nissan GT/R com rádio controle, funciona com o controle do PS4
Hoje à(s) 12:48 pm por hadad
